UMBAU k04-001
Habe jetzt meinen Umbau fertig.
Und muß sagen hat sich gelohnt.
Fühlt sich gut an, leistungsmäßig.
Dann wäre das ja geklärt 😁
32 Antworten
......😁.....sehr aufschlussreich....meinste jetzt gehen alle steil und knien vor dir nieder wegen Monsterumbau auf kleinen K04 Lader? Da müssen schon Fakten kommen.
und ich habe gerade meine Banane aufgegessen und während dessen auf mein TT geschaut...
Die Banane hat gleich viel besser geschmeckt ;-)
*sorry, musste sein*
Hast du ein Leistungsdiagramm? Wer hat den Umbau gemacht?
Ok,
Leistungsdiagramm gibt es keins.
Gefühsmäßig geht er obenrum ab ca. 5500 u/mim deutlich besser.
Mit dem Lader habe ich noch die KPL Abgaanlage ab Turbo erneuert ,in 70mm. ab Kat von FRiedrich Duplex Edelstahl Anlage 70mm
Steuergerät wurde geändert, Benzidruckregler 4 bar,Einspritzdüsen vom 225er.
Luftfiltereinatz K&N, Ansaugschlauch von Samco.
Für mein gebrauch reicht das so :-)
Original geschrieben von xanox
und was hatte er vorher? 180 ps? bereits gechipt.....?
[/quoteJa, er hatte vorher 180 ps mit chip....
Jetzt geht er deutlich besser,
Ingo
Original geschrieben von ingo-tt
kannst du das deutlich besser beschreiben?? ist das nochmal so eine leistungssteigerung wie mit der software optimierung (danach fühlt sich das fahrzeug ja wesentlich deutlich spritziger an.) oder kann man die mehrleistung nur erahnen?? presst es dich jetzt wieder richtig in den sitzt (so wie am anfang, als sich gechippte 180ps noch toll angefühlt haben)??Zitat:
Ingo
stehe vor der k04 oder der k04-001frage....
das hängt von der Abstimmung ab: wenn Du einen K04 Umbau zahm abstimmst, dann wird er kaum mehr Power haben als ein derbe gechipter K03er, allerdings, je größer der Lader, umso freier dreht der Motor obenrumm und spricht untenrumm gleichmäßiger aber etwas verzögert an.
Mein auf 1,4-1,5 Bar maximal abgestimmter K04 Umbau auf AJQ Basis geht aber deutlich besser als ein gechipter K03er😉 Fährt sich aber trotzdem im Endeffekt harmonischer, weil der gechipte 180er damals untenrumm sehr ruppig zur Sache ging.
