Umbau auf S4 bzw. S-line Front (B7)
Audi A4 B7/8E
Huhu.
Will morgen endlich die Teile zum Umbau von normaler Front auf S4 Front bestellen und wollte jetzt noch einmal sicher gehen, ob ich an alles gedacht habe. Gerade bei den Luftführungen und Gittern weiss ich nicht so genau bescheid. Bei den A4 Freunden gibts zwei eine Anleitung mit Teilenummern, aber diese ist nur für den 2.0 TDI der ja nur einen LLK hat. Ich dagegen habe einen 2,7 TDI mit 2 LLK. NSW kann ich meine alten weiterhin benutzen, oder?
Hier meine Teileliste:
  • S-line Exterieur bzw. S4 Stossstange mit SRA (8E0 807 105 F)
  • S4 Grill grau (8E0 853 651 K 1RR)
  • Kennzeichenhalter ohne PDC (8E0 807 285 AT 1RR) ist das der, wo man das Kennzeichen einclipsen kann?
  • Hubzylinder für SRA links (8E0 955 101 E)
  • Hubzylinder für SRA rechts (8E0 955 102 E)
  • Schaumfüllstück (8E0 807 251) wird das wirklich benötigt?
  • S-line Emblem (8E0 853 736 C)
Und hier noch eine Liste mit Luftführen und Gittern bei denen ich absolut nicht mehr durchsehe. Was benötige ich alles für den 2,7 TDI mit 2 LLK?
  • Luftführung links (8E0 117 335 P)
  • Luftführung rechts (8E0 117 336 N)
  • Luftführungsgitter links (8E0 807 681 G 01C)
  • Luftführungsgitter rechts (8E0 807 682 G 01C)
  • Luftführung am Klimakühler links (8E0 121 283 AE)
  • Luftführung am Klimakühler rechts (8E0 121 284 AC)
  • Luftführung am LLK links (8E0 117 335 N)
  • Luftführung am LLK rechts (???)
Ich hoffe mir kann jmd. helfen!!!
Liebe Grüße
vari
In die S-line bzw. S4 Stossstange passen nur:
S-line Exterieur Grill
S-Line Ext. Grill mit grauen Streben und Chromrahmen (TN: 8E0 853 651 M 1QP)
S-Line Ext. Grill komplett schwarz (TN: 8E0 853 651 M VMZ)
S4 Grill
S4 Grill mit platingrauen Streben und Chromrahmen (TN: 8E0 853 651 K 1RR)
S4 Grill komplett schwarz (TN: 8E0 853 651 K VMZ)
RS Grill
RS4 Grill mit schwarzen Waben und Alu-Rahmen (TN: 8E0 853 651 L 3FZ)
RS4 Grill komplett schwarz (TN: 8E0 853 651 AF VMZ)
97 weitere Antworten
97 Antworten
Hallo Daffi,
für die 460 mm Bleche gibt es keine Ausparung and er Front. ICh habe daher auch vorne NOrmal und hinten das 460 mm Blech.
Die Italienischen haben ein Aussparung von 300 oder 320 mm weiß nicht mehr genau. Das hatte mein 🙂 damals Falsch bestellt weil im Teilekatalog dabei steht (öffnung groß) wobei die viel zu klein ist.
Wenn du eine normale unlackierte Kennzeichenhalterung hast kannst du die Italienische nehmen und mittels Drehmel auf deine Größe anpassen. Das hat damals hier ein User, ich glaube "der Willi" oder so war das, auch gemacht. Allerdings musst du dann auch das Kennzeichen auf der Halteplatte die man extra braucht auch irgendwie fest arretieren. Also eventuell Kleben oder ähnliches.
Mfg
Marcel
Dann werd ich wohl weiterhin das Kennzeichen aufkleben denk ich..
Dann brauch ich nicht den von dir vari erwähnten adapter?
bin mir nicht ganz schlüssig wofür der sein soll...
lg
Daffi
So, hab meine Stoßstange und meinen S-Line Grill abgeholt..allerdings ist der Rahmen schon etwas mitgenommen.
Hat jemand mal die Teilenummer für den B7 S-line Rahmen für den ChromGrill?
Hi Daffi,
gibt es den Chromrahmen vom Grill überhaupt einzeln? Ich fürchte da gibt es nur ganze Grills. Es sei denn, es hat einer einen übrig nach ner Umrüstung.
Rainer
das ebent weiß ich leider nicht.. aber warum sollte es den nicht einzelnd geben..?
weil Audi den Grill nur komplett verkauft!
verdammt..
mein grad frisch gebrauchter ist nicht mehr so ansehnlich..
jetzt muss man überlegen.. einfach in Schwarz tauchen das Ding?
Wagen ist Delphingrau- Metallic mit Chrompaket..
Nee, mit Chrompaket und delphingrau sieht ein schwarzer Grill nix aus, m.M.n.. Schau mal nach nem anderen Grill. Vielleicht hast Du ja auch Glück und findest einen, wo einer was umgebaut hast.
Rainer
Ich schau mal, ob ich ihn wieder aufpoliert bekomme..
Ich hab jetzt von jemanden die Nummer BTA 57 316 02 bekommen..finden tu ich dazu allerdings nichts..werd gleich mal Audi anrufen.
auch Audi wird dir zu dieser Sinnlos-Nummer nichts sagen können. Den Chromrahmen gibt es wirklich nicht einzeln!
xD..jep..musste ich auch grad erfahren..werd mal versuchen den Rahmen wieder aufzupolieren.. und parallel dazu ebay beobachten..
Alternativ könntest du den Rahmen noch in Silber-Matt wie zum Bsp. beim RS4 lackieren lassen 😉
Und 150 € für nen neuen Grill incl. S-Line-Emblem ist ja auch nicht die Welt, oder? Mit etwas Glück kriegt man den alten Grill noch verkauft und kann seine Kosten damit reduzieren.
Rainer
wenn es sich vermeiden lässt xD..
aber ich denke, darauf wird es wohl hinauslaufen..
wobei man dann noch drüber nachdenken könnte einen s4 oder rs4 grill zu nehmen- wobei ich auf eher auf dezent stehe..
