umbau auf M3 Lenkrad
BMW 3er E36
was muß ich beim kauf eines M3 Lenkrades beachten?
gibt es unterschiedliche stecker für den Airbag?
ist es überhaupt möglich einen nicht, neuen Airbag wieder einzubauen
auf was muß ich noch achten?
ich habe ein 328i coupe Baujhar 97
MFG
19 Antworten
Solange der Airbag nicht ausgelöst hat kannst du ihn selbstverständlich wieder verwenden!
Obs allerdings unterschiedliche Stecker gibt weiss ich nicht 100%. Normalerweise sollten die beim E36 alle gleich sein. Lasse mich allerdings gerne vom Gegenteil überzeugen 😉
Gruss Jörg
ich frage nur wegen dem Airbag.. weil es ja eigendlich verboten ist gebrauchte Airbags mit zu verkaufen
Also wie sieht es mit den Steckern aus....
gibt es verschiedene M3-Lenkräder?
gruß
Ich möchte mir auch ein solches Lenkrad einbauen, hab aber bis jetzt kein gebrauchtes gefunden, und ein neues will ich mir nicht kaufen.
Soweit mir bekannt gibt es zwei unterschiedliche Stecker- bzw. Lenkradtypen im E36:
- Bj. ´90 - ´94 (die großen mit geprägtem Emblem)
- Bj. ´94 - ´00 (alle mit farbigem Emblem)
Es müssten alle Lenkräder mit farbigem Emblem untereinander auswechselbar sein, also auch das neue M3 Lenkrad(3 Speichen).
Ebenso sind alle mit geprägtem Emblem untereinander auswechselbar, somit auch das alte M3 Lenkrad(4 Speichen).
Geprägte unt farbige sind allerdings nicht austauschbar, zumindest nicht ohne das, was sonst mit dem Airbagsystem zu tun hat gleich mit zu tauschen.
das Lenkrad was ich mir holen werde ist bestimmt neuer als 94...
hier ein Bild, welches ist das?
ich meine M-Technick III
Hmmm das gefällt mir ja vom optischen überhaupt nicht... welches hast du den jetzt drin?
Ich hab das BMW-Sport II drin mit Airbaig und das gefällt mir sehr gut.
Gruss Jörg
Hab gerade mal ein bisschen gegoogelt, es ist das M-Technik III Lenkrad welches auch im M5 verbaut wurde 😉
es liegt aber sehr gut in der Hand 😁
und mein jetziges ist auch einen kleinen tick größer
hier ein Bild, ist zwar nicht mein innenraum... habe aber das Lenkrad wie hier auf dem Bild
Was ist der unterschied zwischen dem M3 und M5 Lenkrad?
gruß
Genau das habe ich auch in meinem Beamer 😉
Reicht mir vorne und hinten und liegt auch gut in der Hand.
Warum willst du umsteigen? Wegen dem M Emblem?
Oder wegen des geringeren Durchmesser?
Gruss Jörg
So dachte ich auch am Anfang als ich das Lenkrad auf Bildern sah!!!
Aber jetzt finde ich es einfach genial, und es liegt wie schon gesagt prima in der Hand 🙂
Also ich habe das obere Serienmäßig in meinen Coupe drin und mir gefällt es sehr gut. Allerdings verstehe ich nicht warum jemand von dem einen BMW-Lenkrad auf das andere umsteigen sollte!
Also ich hatte es auch schon Serienmässig drinnen. 🙂
@Vanden
das M-emblem ist mir nicht wichtig 😉
es ist einfach einen tick kleiner und liegt sehr gut in der Hand.... wie ich auf dem Bild mackiert habe
Kann ich dein altes dann haben?
ja meins ist dann zu verkaufen...
weiß aber noch nicht genau ob ich es mir hole
