Umbau auf Fächerdüsen (Vor-MOPF)
Mercedes E-Klasse W211
hier mal der Versuch den Umbau auf Fächerdüsen zu dokumentieren.
Da man nicht direkt nach Textpassagen Bilder einfügen kann, erst der Text dann die Bilder...
Bild 1:
Hier sieht man an den vier roten Pfeilen kleine Nieten (Bild 2), die müssen zuerst entfernt werden.
Dazu einfach mit einer spitzen Zange den Kern zurück ziehen, dann den kompletten Niet. Vorsicht mit Schraubenzieher oder Messer (Gefahr von Kratzern). Die Schall- und Wärmedämmung einfach etwas nach oben biegen.
Bild 3:
Diesen Schutz demontieren. Dazu die Klammern (7 oben, 3 unten) lösen (sind nur geklickt)...
Bild 4:
Alte Düse auf der Fahrerseite. Zum entfernen erst die Wasserleitung abziehen (nur gesteckt), an den roten Pfeilen die kleinen Klammern drücken und dann den Düsenkopf zurück ziehen. Jetzt nur noch das Kabel (grüner Pfeil), wird auch durch kleine Klammern gehalten, abziehen.
Bild 5:
Neue Düse zusammenstecken (Bild 6) (von vorne Bild 7), Kabel einstecken und montieren (Bild 8)
Bild 9:
Das selbe an der Beifahrerseite wiederholen und alles wieder montieren.
Bild 10:
So sieht das Bild beim Spritzen aus
Mit dieser Anleitung sollte es auch bei Laien klappen 😛
Jedoch ist bei den momentanen Minus Temperaturen, auf die erhöhte Brüchigkeit des Kunststoffes zu achten!!!
Vielleicht kann ja jemand aus dem Beitrag eine .pdf Datei machen, Bilder stelle ich gerne zur Verfügung 😁
So nun eine "Eisfreie" Sicht und Gute Fahrt im Winter...
Nieten
Nieten-01
Schutz
+7
Bild 1:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 9:
Bild 10:
Nieten
Nieten-01
Schutz
+7
148 weitere Antworten
148 Antworten
Wenn ich lese, was das für ein Aufwand ist,
bin ich froh dass ich dien Einbau der Fächerdüsen morgen
beim Einbau der 30 er H+R Federn vorne und dem
Einbau der Federwegsbegrenzer gleich mit in Auftrag
gegeben habe.
Auf Stress am Wochenende hab ich weder mit meiner Frau noch mit meinem Auto Lust.
C3PO2003
also bei mir ist nichts abgebrochen etc. Einbau ging ohne Probleme und recht schnell.🙂. Ergebnis einwandfrei🙂
Servus zusammen,
habe nun auch die Waschdüsen getauscht und bin mit dem Ergebnis ebenfalls sehr zufrieden.
Habe allerdings den Eindruck, daß MB beim Düsendesign nochmals nachgebessert hat - bei mir hat´s an jeder Düse mittig ein Viereck und seitlich li u re nochmals zwei kleine Auslässe. Resultat: 6 Sprühfelder auf der Scheibe :-)
Anm.: Teilenummer wie hier angegeben.
Möchte allen Kandidaten an der Stelle noch den Tip mit auf den Weg geben, die Motorhaube auf Scheuerstellen der Kunststoffverkleidung (das breite Teil mit den 3 bzw. 7 Clipsen) zu untersuchen.
Bei mir war sowohl die Schaumstoffwulst reichlich geplättet als auch die Enden scharfkantig, so daß der Lack an beiden Auflagepunkten der Verschraubung weggescheuert war - so was kenne ich sonst eher von Fiat...
Der Einsatz von ein wenig Lackstift und bspw. 3M-Steinschlagfolie als zusätzlicher Schutz dürfte hier langfristig Schäden verhindern.
Sternengleiter
Hallo rafelder,
habe hier im Anhang eine PDF erstellt.
OH 712
Habe 2 fragen an euch.
Die erste frage wäre wie krieg ich die Spreizniet raus ?
Und die 2 frage wäre muss mann die Fächerdüsen nach dem einbau einstellen??
Spreizniet habe ich so raus gemacht. Mit einem Kreuzschlitzdreher den Kern = Kunststoffschraube rausgedreht. Damit der Niet nicht wieder nach einer Umdrehung reinrutscht habe ich mit einem Flachen Schraubendreher von unten gegengehalten bzw. hochgezogen.
Ist etwas frickelig.
Fächerdüsen können und werden nicht eingestellt. Die sind "fertig" eingestellt und werden durch die Halterung in die sie eingesetzt werden auf korrekter Position gehalten.
Hyperbel
danke dann versuch ich das mal sofort direkt morgen. die freundlichen MB wollen für die arbeit knapp 60 - 70 Euro haben :-)
Kann man von Fächerdüsen auf normale genauso leicht umrüsten?
Da sowohl Düsengehäusegröße, Kabelanschlüsse und Schlauchanschluss etc. identisch sind geht die Umrüstung zum "alten" System natürlich auch.
Hyperbel
und was soll das bringen?
besseres Reinigungsergebnis,
da nicht wie bei den alten nur 4 Strahle Wasser auf die Scheibe sprühen,
sondern die ganze Scheibe mit Waschwasser benetzt wird 😉
sondern die ganze Scheine mit Waschwasser benetzt wird 😉
guten Morgen 🙄
Lisa
Original geschrieben von ekdahl
guten Morgen
Lisa
ok ok,
Scheibe 😁😉
guten Morgen
Lisa
ok ok,
Scheibe 😁😉
nochmal Guten Morgen😁 erst Kaffee dann lesen Herr Sippi😉
guten Morgen
Lisa
ok ok,
Scheibe 😁😉
ohje ... er wollte wissen , was es bringen soll die alten Düsen wieder einzubauen 😉
Aber mit den Scheinen ist auch geil 😁
