Umbau 2010 ... was plant ihr :-)
Winter ist da... also.. was liegt für 2010 an 🙂
wem´s gefällt! wenn das dahinter steckt, was ich vermute, dann is das schon mal nich mein fall! aber geschmäcker sind nun mal sooo verschieden 😉
gruß tino
1087 Antworten
Fotos hab ich schon einige gemacht, nur liegt die (Werkstatt-)Kamera - man mag es kaum glauben - in der Werkstatt... 😁
Muss ich mal mitnehmen - so spannend ist die halb-leere Karosse auch wieder nicht - ausser dem lustigen Loch im Kofferraumboden. *g*
wieso baust du eigentlich in die hinteren seitenteile die ali ein?
bass hast du ja dann sowieso genug im kofferraum und als kickbässe wären sie zuweit hinten platziert, was willst du mit denen "abdecken"?
So, hab grad ein Foto aufm Handy gefunden... *g*
Tja, die Alis... Schwere Geburt... *g*
Also bisher hatte ich ja drei 10er Rockford im geschlossenen Gehäuse im Kofferraum, welche zusammen mit 2,66Ohm an die gebrückte K2.04 angeschlossen waren. Dank der immensen Leistung von >2000W RMS waren die Woofer sehr kontrolliert unterwegs, aber klanglich einfach nicht gerade erste Sahne. Der Bass/Tiefbass-Bereich war immer die schwächste Stelle, daher bin ich schon ewig auf der Suche nach was besserem.
Die Alis gefallen mir schon immer, klanglich einfach genial, aber ich bekomm drei davon als Ersatz hinten nicht an die Endstufe angeschlossen (4Ohm jeweils), auch wenn das Gehäuse ziemlich gut gepasst hätte vom Volumen. Nur zwei Alis ist mir zu wenig Rumms, da müssen es mindestens zwei 12er mit sehr viel Leistung sein, besonders im Tiefbass. Aber dafür reicht mir der Platz nicht.
Die Kofferraumwanne soll erstmal so bleiben.
Daher der Gedanke, dass ich zwei 10er in die Seitenteile im geschlossenen Gehäuse verbau (je 18L) und gebrückt an einen Kanal der Endstufe anschliesse. Damit hab ich immer noch ca. 1000W für beide - könnte knapp werden, mal sehen.
Da die 10er geschlossen zwar abartig kontrolliert und sauber spielen, aber im Tiefbass sicherlich arg schwächeln werden, bleiben zwei RF im Kofferraum und werden im BR gebrückt am anderen Kanal der K2.04 angetrieben. Die sorgen dann für den Tief(st)bass.
Für SQ-Events, also wenn es um den perfekten Klang geht, werden die je zwei 16er in den Türen bei 60Hz mit 12dB rausgetrennt, die Alis werden wohl bei 50 oder 60Hz (das muss sich dann zeigen) nach oben steil rausgenommen, wohl mit 18dB und nach unten bei spätestens 30Hz flach. Darunter übernehmen die RF ohne Subsonic zwangsweise - zwar gefährlich, aber während der Bewertung wird nicht so laut gehört.
Das Alltags-Setup, also wenn es auch lauter werden darf/muss, trenne ich die 16er bei 70Hz mit 12dB, den Ali zwischen 40 und 70 und die RF - mit Subsonic bei 20 oder 25 - spielen dann nach unten ab 45Hz.
Ein Hoch auf meinen geliebten PXA-H701 Prozessor. 😁
Da ich die 16er vorne relativ tief trennen kann ohne Probleme zu bekommen, ausreichend Leistung und Dämpfung sei dank, kann ich die Bühne sehr weit vorne halten. Das klappt jetzt schon sehr gut, also bis 40Hz als Hochpass kann ich die nahezu beliebig belasten.
Würde ich den Kofferraum umbauen hätte ich deutlich weniger Probleme, aber das schaff ich dieses Jahr nicht mehr.
Das kommt dann das nächste Mal, wenn ich die Steg endgültig komplett gegen Genesis austausche. 😁
ich bin da nicht mehr so am laufenden,
ist der ali immer noch klanglich das beste was man kaufen kann?
Da gabs vor jahren mal einen Mini showcar von der auto hifi, die haben den Ali als Kickbass (8"😉 in die tür gesetzt.
ich hab mir dalas das alpine cda 9855 gekauft, als es raus kam, war schon klasse was man allein nur an dr headunit einstellen und speichern konnte, da brauchte man schon fast garkeinen prozessor mehr
Ja, damals gabs die Alis (da war es noch Phase Linear, dann Evolution, jetzt MacAudio) auch in 8" - das Showcar kenn ich noch - ziemlich nett.
Das 9855R ist super, aber für ein 3-Wege + Subwoofer vollaktiv reicht das nicht mehr. Der Prozessor hat acht Kanäle, die brauch ich auch.. 😁
Für 2-wege vollaktiv reicht das Radio locker. 🙂
Am Ali scheiden sich aber die Geister wie an keinem anderen Woofer dieser Welt. Entweder man liebt in oder man hasst ihn. Er spielt so erbarmungslos ehrlich, dass viele damit nicht klarkommen. Aber klanglich wohl immer noch das beste was man kaufen kann, auch wenn er von MacAudio angeblich aus Absatzgründen eingestellt wird.
Es gibt aber neuerdings viele Subwoofer die nah an den Ali rankommen, Brax Matrix 10.1 zB, oder die großen Vertreter ala Helix SPXL 12 und GZ Plutonium, welche dann klanglich nah sind, aber im Druck um viele Klassen besser.
Original geschrieben von Black_SkorpionI
Umbau 2010 die LetzteCarbonschlüssel mit "A3" Logo
Woher? Link? 🙂
Original geschrieben von a3.2quattro
Woher? Link? 🙂Zitat:
Man bräuchte eines mit S3 Logo. Mh 17 Euronen, mal schaun was die Lohnabrechnung diesen Monat dazu sagt xD
http://www.stickarts.de/index.php?...
Danke!
Auf der Seite ist gar nicht mit A3 als Aufkleber abgebildet. Haste das extra bestellt? Geht das vielleicht auch mit 3.2? 😉
Hab einfach bei der Bestellung meinen Wunschtext angegeben. Sline ging leider nicht da zu viele Ecken aber jeder 2stellige Text sollte kein Problem sein.
Nach nem Mega-Knall, als ich gestern Abend auf der A8 an einem LKW vorbeigefahren bin, beschränkt sich mein diesjähriger Umbau wohl darauf, die Gummiteile des geplatzten LKW-Reifens von der Stoßstange und die Lackschäden an meinem A3 wieder bereinigen zu lassen. 😠🙁
Dabei hatte ich noch Glück, die Autos hinter mir hats heftiger erwischt (insgesamt 5 Stück). Der Mercedes am Ende hat dann den Reifen eingesammelt in dem er ihn in seinen Kühler gesetzt hat.
In ner halben Stunde kommt bei mir der Gutachter vorbei! 🙄
Ansonsten gabs dieses Jahr nur nen neuen Schalter in der Mittelkonsole fürs Garagentor. 😉
mfg,
ballex
In ner halben Stunde kommt bei mir der Gutachter vorbei! 🙄Ansonsten gabs dieses Jahr nur nen neuen Schalter in der Mittelkonsole fürs Garagentor. 😉
mfg,
ballex
hallo Ballex/ herr nachbar 😁,
so ein Mist! Was alles so passieren kann... und der reifen hat so richtig deinen lack beschädigt?
wo genau war das? ich bin auch aus LB. endlich mal jemand aus meiner gegend hier bei MT.
Gruß oli 🙂
Jap, die Reifenteile hat es durch die Gegend geschleudert...und ich war eben genau auf Höhe des Reifens als es passiert ist...grml
Das war nach der Ausfahrt Pforzheim-Süd Richtung Stuttgart, kam bestimmt in den Verkehrsnachrichten! 😉
So und jetzt wieder back to topic!
Gruß zurück, Landkreiskollege! 😉
In die habe ich schon eine Beleuchtung eingebaut wenn Du das meinst denn Deine Beschreibung ist ein bisschen träge da Sie kein Vorhaben beschreibt. Also auf gut Deutsch einfach aus Spaß die MAL zerlegt?
Original geschrieben von AustriaMI
ich hab mir heut mal die MAL näher angesehen😁
