Uhrzeit und Datum
BMW 3er F30
Ich bin langsam am verzweifeln. Uhrzeit und Datum kann eingestellt werden und wird auch richtig angezeigt. Aber die Uhrzeit bleibt stehen und zählt nicht weiter. Auch das Datum (ist ja normal abhängig von der Uhrzeit) Zeiten welche vom Navi berechnet werden stimmen natürlich auch nicht.
In der Beschreibung von BMW wird gezeigt wie die Uhr eingestellt wird. Jedoch zeigt es bei meinen auch die Zeitzone mit an welchen auch verändert werden kann jedoch in Beschreibung nicht enthalten.
Hat da schon jemand Erfahrung oder kann mir hierzu etwas sagen
Schöne Grüße und Danke im voraus.
Ja, so sollte es sein. Der Wagen braucht ja zum Abgleich der Uhrzeit eine Internetverbindung - und die hat er nur nach der Aktivierung von Connected Drive.
Thomas
Also mein Zweitwagen, ein zehnjähriger Opel, kriegt das auch ganz ohne Internetverbindung perfekt hin 🙁
55 weitere Antworten
55 Antworten
Original geschrieben von HamburgerJung1967
Nein leider noch immer nicht behoben.
Ich warte nun schon seit 3 Monaten au ein Update welches nun in der KW 30 erwartet wird. Unglaublich diese lange Zeit...
danach will man die software neu aufspielen und einen neue Instrumententafel installieren...
bin echt gespannt...
Besten Dank für die schnelle Rückmeldung, dann muss ich wohl noch warten. Werde nun mal testen, ob die Zeit sich weniger verstellt, wenn ich die automatische Synchronisierung deaktiviere.
habe jetzt nicht alle Seiten durchgelesen, aber wenn das Thema "Zeitanzeige im BMW" mal thematisiert wird 🙂.
Im e90 als auch e92 habe ich jedesmal zwischen Sommer und Winterzeitumstellung eine Verschiebung um 6 Minuten - also innerhalb eines halben Jahres läuft sie 6 min nach. Jede Billigfunkuhr ist genauer.
Naja dafür lassen sie sich schön fahren 🙂.
Schöne Grüße und ein sooonniges WE
Caroline
Original geschrieben von adehlfing
Solche Fälle sind ja bisher sehr selten vorgekommen, das Problem mit der Uhrzeit scheint allerdings eine ganze Reihe von F3x-Fahrern zu betreffen...
Morgen ist der Reifenwechsel dran, dann hake ich da nochmal nach!
Hallo adehlfing,
was hatte die Werkstatt gesagt?
Gibt es jetzt schon eine Lösung?
Aber das automatische Umstellen Sommer/Winterzeit funktioniert doch wenn der Haken gesetzt ist?
Oder nicht?
Gruß René
Wollte mich auch kurz zu Wort melden:
Bei mir wurde der Fehler behoben, indem ich die Batterie (Minuspol) für 30-40 Minuten abgeklemmt habe.
Den "Tipp" hat mir mein Freundlicher gegeben, hatten die scheinbar schon bei mehreren F30/F31.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Ich habe in einem anderen Forum den Tipp gelesen den Minuspol der Battrie während 1/2 Stunde ab zu koppeln. Dies habe ich gemacht, und das Problem so gelöst. Seitdeem laufen die Uhr und das Datum richtig und automatisch.
@JayB7 schrieb am 23. Februar 2018 um 10:54:15 Uhr:
Steht doch genau obendrüber ....🙄🙄🙄
berichte mal bitte in vier Wochen ob sie immer noch richtig geht.
Danke
@Obst : Werde ich machen. Falls ich es vergesse, soll mich bitte irgendjemand damit erinnern.
Ah ja, den Kommentar von « Craxxx » hatte ich auch gelesen, und der war auch ausschlaggebend für diese Unternehmen.
Vielen Dank @Craxxx. Du hast mir 250-400€ eingespart (die Summe die mir 2 BMW Garagen in Luxemburg geschätzt haben).
@Obst : die Uhr läuft immer noch richtig, ohne irgendwelche Verspätungen..
Bei mir ist das gleiche wenn ich die Uhr einstellen bleibt sie bei dieser Uhrzeit stehen. Das mit dem Minuspol funktioniert nicht bei mir
hast du das problem gelöst bekommen?
