Typenbezeichnung auf Kofferraumdeckel
Hallo Zusammen
Weiss jemand von euch ob was beim S205 250 BT 4M auf dem Kofferraumdeckel für eine Bezeichnung rechts und links steht?
Des Rätsels Lösung:
Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel 😉
Allein das Bluetec ist schon im Vergleich zur kurzen Typenbezeichung links eine Zumutung (m. E.) für's Auge/Ästhetik
36 Antworten
@billy_ schrieb am 24. März 2015 um 13:00:39 Uhr:
@Der_Landgraf
So, ich habe mal zwei Fotos erstellt der Vorder- und Hinterachse. Kannst du mir sage ob man hier erkennt ob es sich um einem 4Matic handelt? Antriebswellen? Merciii
Ist Allrad!
@big wackel schrieb am 24. März 2015 um 18:02:08 Uhr:
Ist Allrad!Zitat:
@Der_Landgraf
Hallo BW,
bist Du Dir da sicher? Das zweite Foto von der Vorderachse sieht für mich aus, als wenn es sich nicht um eine Antriebswelle (=> mit Gewinde?), sondern um die Lenkung handelt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gruß,
Andy400cc
@Andy400cc schrieb am 26. März 2015 um 21:38:18 Uhr:
Hallo BW,Zitat:
Ist Allrad!
Gruß,
Andy400cc
Auf dem 2. Foto bin ich der Meinung dass nur die A.Welle verdeckt ist. An der rechten Seite sieht man die Manschette vom Antrieb. Die lange Manschette vorne ist die Lenkung. Rechts oben dahinter ist der Antrieb. Gruß bw
Was jetzt? Allrad oder doch nicht? :-)
@billy_ schrieb am 26. März 2015 um 22:25:35 Uhr:
Allrad! Gruß bw
Der Achsantrieb hat in der Regel kurze Manschetten, da die Wege der Welle bei der Fahrt, nach links u. rechts nur ein paar Zentimeter ausmachen. Also hier bei Bild 2 von vorne Antriebswelle auf der rechten Seite vorn. habs oben schon einmal geschrieben. Die M. vorne die länger ist,ist von der Lenkung,sieht man auch am Gewinde auf der Stange. Die A.Welle ist nur verdeckt dahinter,geht immer zur Radmitte. Die Mansch. ist mit Fett gefüllt,damit die kurzen verzahnten Schiebestücke immer geschmiert werden bei der hin u.her Bew. zb beim Einfedern wenn der Weg kürzer wird. Ich hoffe das leuchtet Dir hinein. Gruß bw Ps. Bei älteren Modellen,z.B. W123 lief das Schiebestück auf Kugeln. Da gab es diese Manschette nicht.
@big wackel []
Hallo Big Wackel,
hast vermutlich Recht, dass die Lenkung die Antriebswelle vorne verdeckt.
Gruß,
Andy400cc
