Typ89 verliert Bremsflüssigkeit
Guten tag Liebe Audi Fans.
Ich habe einen Audi 80 b3 typ 89.
Ich habe folgendes Problem.
Bei meinem Audi leuft die Bremsflüssigkeit weg.
Habe schon den Hauptbremszylinder gewechselt den Bremsflüssigkeitsbehälter und die kupplungsnehmer und geberzylinder. Alles entlüftet und nach 3 tagen ist der Behälter wieder Leer.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon mal im voraus.
47 Antworten
Aus welcher Ecke von Deutschland kommst Du denn? Vielleicht findet sich ein Forummitglied, dass Dir mal bei der Fehlersuche vor Ort behilflich sein kann.
Ins getriebe würde es ja laufen wen der kupplungsnehmerzylinder defekt währe aber den habe ich ja auch ausgetauscht
In reiskirchen ettingshausen wohne ich
Hallo zusammen
gab es hier eine Lösung des Problems?
Ich habe das gleiche Problem an meinen Audi 90 2,3 E; BJ 91; komplett Scheibenbremsen.
Vorgestern erstmalig Warnlampe Aufgeleuchtet, gecheckt: Bremsflüssigkeitsbehälter (gelber Deckel DOT 4) fast leer.
Aufgefüllt, alles tadellos, bremst & kuppelt tadelos.
Heute Morgen Behälter leer...???, Aufgefüllt und aus der Garage gefahren.
Nach 4 Std. wieder Behälter leer...
Innenraum komplett trocken, keine Flüssigkeit unter dem Fahrzeug sichtbar,
Unterdruckschlauch abgezogen, mit Kabelbinder 20 cm rein und auch alles trocken...
Nun komplett ratlos
hat jemand eine Idee?
bin aus Raum DE66
danke und Grüsse
Thomas
Hi Henschel F161,
Bremskraftverstärker..
dort kann sich einiges sammeln..
Hydraulische Kupplung, wenn vorhanden…im Getriebe ..
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
@VWveteran schrieb am 1. September 2024 um 15:27:13 Uhr:
Hi Henschel F161,
VWveteran
Hallo VWveteran
im Bremskraftverstärker war nix, oder ich hab nicht tief genug den Kabelbinder reingesteckt...
bezweifle ich aber.
im Getriebe? aus dem Kupplungsnehmerzylinder? kann man das irgendwie prüfen?
danke vorab für die Infos
Grüsse aus dem Saarland
@85mz85 schrieb am 1. September 2024 um 17:53:28 Uhr:
Mal Schallschutzwanne abbauen. Da geht eine Menge rein, bevor es raustropft.
Servus
du meinst unten die Motorabdeckung? das würde mich sehr wundern, da unter dem BKV ja nix ist von der
Motorabdeckung
danke auch die für deine Meldung
Hi, Bremskraftverstärkerunterdruckdose…
Anschuss abziehen und mit langen Draht oder ähnlichen Hilfsmittel in die tiefste Stelle
der runden Dose eintauchen…wenn diese nass ist ..bingo..
Getriebe: Bleibt nur Ausbau des angebauten Zylinder….wenn naß….bingo..
VWveteran
@VWveteran schrieb am 1. September 2024 um 21:25:39 Uhr:
VWveteran
Hi
genau so habe ich das alles schon gemacht; keine Flüssigkeit drin. ich machs aber nochmals.
mit dem Nehmerzylinder mach ich am Donnerstag
Ich halte euch auf dem Laufenden.
vorab Danke
Da gibt es nicht viele Möglichkeiten wo die Bremsflüssigkeit hin kann.
Nehmerzylinder (Getriebeglocke)
Geberzylinder (Innenraum)
An den Rädern. (würde man sofort sehen)
Was ist denn wenn das Zeug in einen Hohlraum wie Schweller/Längsträger läuft und die Abläufe verstopft sind.
Spurlos verschwinden kann die Flüssigkeit nicht!
@Nick-Nickel schrieb am 3. September 2024 um 18:33:03 Uhr:
Geberzylinder (Getriebeglocke)
Nehmerzylinder (Innenraum) .....
NÖÖÖ! 🙂
Geberzylinder am Kupplungspedal gibt den Druck, Nehmerzylinder an der Kupplung nimmt den Druck.
