  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Tv Modul nachrüsten- Antennenmodule?
Audi A6 C6/4F
Hi leute,
ich habe in den nächsten 2 Wochen vor bei mir die TV Funktion nachzurüsten.
Den TV Tuner habe ich bereits, Antennenkabel und Kabel zur Mainunit vorne hab ich bereits bestellt.
Nun wollte ich mal nachfragen welche Antennenmodule ich genau brauche?
Im ETKA sind ja selbst für TV-Funktion mehrere vertreten.
Hab nen Faceliftmodell BJ 2010 mit MMI 3G Plus.
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen, denn Kufatec gibt die Teilenummer nicht preis.
Andi
68 Antworten
So hallo an die Gemeinde.
Ich will mir auch ein TV-Modul einbauen. Ich habe jetzt aber das Problem mit den Antennen. Meine Frage:
Welche Module muss ich verbauen an der Heckscheibe? Und welchen Kabelsatz brauche ich?
Bitte wenn möglich die TN schreiben.
Leider finde ich den Fred nicht mehr, da schrieben sie etwas von FAKRA Kabel (Wegen der Löterei?) was hat es damit auf sich?
Bis jetzt vorhanden oder schon rausgesucht:
4F9035225F
4F0919129C
4E0 035 729
4F9035225B
Kabel werde ich bei Kufatec bestellen, wahrscheinlich.
Bitte berichtigt mich, wenn etwas falsch ist und Danke schon mal im Voraus.
A6 Avant, Bj. 2006, 2,7l Diesel, Standheizung mit Fb, Handy via Bth, MMI high, Navi, Alarmanlage, ...
Kurze Werbung wenn jemand TV nachrüsten will ich habe noch einen analogen Tuner mit DVB T Box und Fernbedienung zu liegen.
Funktioniert zu 100 %.
Alles für MMI 2G.
möchte das Thema aus gegebenen Anlass nochmals hoch holen:
Ich möchte in meinem A6 Avant FL MMI3G auch den Hybrid Tuner nachrüsten.
Habe im Ersatzteilprogramm folgende Nummern für die Antennenverstärker gefunden:
4F9 035 225 F, hintere Seitenscheibe links, 108,17 Euro
4F9 035 225 AJ, hintere Seitenscheibe rechts, 40,76 Euro
4F9 035 225 AC, Heckscheibe links, 49,92 Euro
4F9 035 225 AF, Heckscheibe rechts, 24,04 Euro
Summe: 222,89 Euro.
Kufatec bietet "dieses Set" (?) für 259,00 Euro an.
Link: Kufatec
Frage: Hat schon mal jemand das Set bei Kufatec bestellt, und kann bestätigen, dass es sich um die 4 Antennenverstärker inkl. Antennenkabel handelt?
Falls ja, finde ich den Preis OK, und man könnte das Set kaufen...
Gruß,
Stefan
habe eine Anfrage an Kufatec gesendet, mit folgender Antwort:
Sehr geehrter Kunde Stefan,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das Set besteht aus 3 Modulen ohne die .... 225 F
Das relativiert den Preis um Einiges...;-).
Also doch alles beim "Freundlichen" bestellen....
Gruß,
Stefan
Nachtrag, um das Thema (meine Frage) abzuschliessen:
Beim Facelift, also ab 09/2008, MMI 3G hat der Antennenverstärker 4F9 035 225 F, hintere Seitenscheibe links, 108,17 Euro nichts mehr mit dem TV zu tun.
R24 (der Antennenverstärker), wird dann durch die anderen 3 Verstärker ersetzt.
Gruß,
Stefan
Das ist nicht nur beim Fl so denke ich, denn ich habe auch nur die in der Heckscheibe getauscht,verbaut und den Block an der Seitenscheibe.
Meines Wissens nach hat nur der FL den Unterschied, dass du zur Seitenscheibe rechts musst. Ob das zwingend erforderlich ist, oder ob die Antenne überhaupt grundlegend an der Scheibe klebt, weiß ich nicht.
so, die ersten 2 Antenneverstärker sind nun eingetroffen.
Wer kann mir bei der Belegung helfen, sprich welcher Kontakt (Kontakte) vom Antennenverstärker gehen an die Scheibe??
Dort ist ja ein 3-poliger Stecker, der auf der einen Seite an den Verstärker kommt, und auf der anderen Seite an die Antenne (Scheibe).
Leider ist das nirgens in den VAG Unterlagen beschrieben...
Gruß,
Stefan
Antennenverstaerker
In meinem "Informationsprogramm" stand das so drin, dass ab KW36/2008 die Antennenverstärker direkt am TV Tuner angeschlossen werden, und ´nicht über den Verstärker "R24/ rechte Seitenscheibe" laufen. Genauen Text weiß ich nicht mehr...
Hast du schon TV nachgerüstet?? Falls ja, weißt du an welchen Kontakt die Scheibenantennen angelötet werden müssen? Scheibe (Lötpunkt) <--> Antennenverstärker (3-poliger Stecker)?
Gruß,
Stefan
Hallo nochmal,
hat noch jemand einen TV-Antennenverstärker zu verkaufen??
Teile Nummer: 4F9 035 225 AJ (rechte hintere Seitenscheibe)
Laut Audi erst wieder KW2 bis KW4 lieferbar...😕
Bei Egay nichts zu finden....
Oder weiß jemand ob ich einen anderen Verstärker (andere Nummer, anderes Fahrzeug?) 1:1 nehmen kann...
Gruß,
Stefan
PS: Zahle sehr gut, da ich den Wagen endlich wieder zusammen bauen möchte....!?
