TV im a5 !
Audi A5 8F Cabriolet
wollte mal fragen wer erfahrungsberichte hat was tv schauen im auto betrifft und was ich benötige um dies auch bei mir zu tun ..
habe MMI 2
Original geschrieben von CosmicKevin
Du benötigst ein TV Modul.
Also ich habe TV bei mir drin. Ist ein nettes Gimmick, aber bisher nur zwei- dreimal effektiv benutzt. Fernsehen schaue ich dann doch lieber auf 55". 😉
Ich brauch den TV im Wagen manchmal wenn ich unterwegs bin und merke: mist heute kommt doch (boxen/fussball/formel1/nur die liebe zählt) 😁
Dann schoen den RS Spoiler ausfahren, zu McDonalds durch den Drive In und dann auf den Parkplatz 😁
122 weitere Antworten
122 Antworten
Sorry, aber nach meiner Erfahrung geht das schief. Er wird das komplette MMI 5570 Update aufspielen und dann ist der Frequenzgang deines B&O im Eimer! Ich kenne keinen Audi Partner, der aus dem Stand ein manuelles Update per CD hinbekommt.
Besser wäre, wenn man es manuell aufspielt, ohne das B&O und die TUN upzudaten:
Mit der Disc Nr.3 ein MMI-Update von 5170 auf 5570 machen, OHNE das Radio-Update von 620 auf 630 im "benutzerdefinierten" Update im "TUN" (Tuner)-Untermenü das vorhandene Häkchen bei "Application 620 > 630" löschen und somit nur die übrigen Komponenten updaten.
Alternativ muss nach einem kompletten Update wieder ein Downgrade der TUN gemacht werden. Das erfordert aber nochmal mehr Schritte und ist in meinem Blog beschrieben.
Guckst du hier: http://www.motor-talk.de/.../...mi-update-beheben-mmi-2g-t4467014.html
Wollte eben das update machen, habe die CD3, jedoch kann ich in keinem Menü den Hacken entfernen.
Egal welche Taste ich verwende. Oder ist das Benutzerdefinierte Menü irgendwo versteckt zu finden?
Komme zb. durch die Navigation des Steuerrads zum Punkt "TUN" und will da den hacken raus machen, siehe Foto, aber bekomm den nicht raus 😉
edit: sehe gerade, das es einen Punkt"Benutzerdefiniert" geben soll, der fehlt bei mir, habe nur Standard da stehen!
Benutzerdefiniert muss irgendwo auch erst freigehalten werden; weis jetzt aber nicht genau wo im 2G
hm okay, das würde es wohl erklären 😉
Gefunden!
man muss es im Hidden Menü erst freischalten, nun gehts 😉
Werde dann mal starten.
So isses! Die Update-Routine müsste auch die alte SW in deinem TV Tuner gefunden und upgedatet haben...
Drück dir die Daumen, daß es dann fehlerfrei läuft, bin aber skeptisch 😉
Sooo,
Update erledigt, hat wie leider zu erwarten war nichts gebracht.
Kabel habe ich kontrolliert, da ist nichts zu finden, das Problem kommt definitiv vom
Grünen Anschluss an der Antenne welche sich Fahrerseitig befindet.
Somit gibt es für mich nur eine Erklärung, die Antenne ist defekt.
Hatte eine aus der Bucht gekauft, und eine original vom Händler.
Was meint ihr wohl um welche es sich handelt....
oder der Tuner defekt
Ja das wäre dann natürlich auch noch möglich ;/
Das kannst du ganz schnell herausfinden...
Du kannst die Fakra-Einsätze in den Doppelsteckern herausholen. Dann die Anschlüsse gegeneinander tauschen. Wenn der Fehler mitwandert, ist der entsprechende Ant.-Verstärker platt oder der Kabelweg... Bleibt der Fehler auf dem selben Eingang... Tuner defekt!
Das Ganze geht natürlich auch direkt am Ant.-Verstärker. Den braunen bzw. weißen gegen den grünen tauschen...
So gestern ist noch die neue Antenne gekommen, hab die gleich getauscht.
Aber immer noch ein Fehler auf Antenne 1.
Also kann es nur noch der Tuner selber sein oder?
Gibts ne Chance da was zu reparieren oder kann ich den grad wieder in die Tonne schmeissen...
Nein, kann auch am Kabel liegen!
Eher nicht. Für den Reparaturpreis bekommst du bei eBay einen...
Versuche den Steckertausch, wie ich dir oben empfohlen habe. Dann bekommst du heraus, wo der Fehler liegt bzw. findest die Ursache.
So, ds habe ich eben auch noch erledigt.
Immer noch der Fehler auf Antenne 1, also liegt es nicht am Kabel oder Verstärker.
Der Port am Tuner muss da was haben ...
Oh man echt ärgerlich.... Das wäre dann der dritte den du brauchst 😁 Aber denke dann sollte alles gehen! Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert wenn an den Antennenkabeln oder Verstärkern was nicht gepasst hätte...
Ja, langsam erreicht meine Geduld die Schmerzgrenze.
Und das alles für ein AV in, der vermutlich eh nichts vernünftiges kann...
Mal sehn wie es weiter geht 🙁
