TV im a5 !
wollte mal fragen wer erfahrungsberichte hat was tv schauen im auto betrifft und was ich benötige um dies auch bei mir zu tun ..
habe MMI 2
Original geschrieben von CosmicKevin
Du benötigst ein TV Modul.Also ich habe TV bei mir drin. Ist ein nettes Gimmick, aber bisher nur zwei- dreimal effektiv benutzt. Fernsehen schaue ich dann doch lieber auf 55". 😉
Ich brauch den TV im Wagen manchmal wenn ich unterwegs bin und merke: mist heute kommt doch (boxen/fussball/formel1/nur die liebe zählt) 😁
Dann schoen den RS Spoiler ausfahren, zu McDonalds durch den Drive In und dann auf den Parkplatz 😁
122 Antworten
Ich muss den Thread noch einmal vorholen. Ich habe im FL S5 das kleine Navigationssystem und keine Rückfahrkamera, brauch ich nun ein neues Display oder reicht mir das Fiscube Audi MMI 3g/3g Plus ?
Auf der Kufatec Seite ist das etwas bescheuert beschrieben, denn da steht es ist für das MMI 3g (ich schätze das habe ich - auf meinem Kaufvertrag steht nur MMI Navigation), ohne Rückfahrkamera geeignet und auch kein Hinweis auf das neue Display.
Also geht quasi Fiscube Modul für einen FL S5 Bj 2013 ohne Rückfahrkamera und TV Modul — ohne das ich das Display für 600 Euro zusätzlich brauche?
wenn du weder ein mmi2g noch ein 3g hast geht es GAR NICHT
du brauchst min ein MMi Navigationssystem
wenn du en 2G hast alles vor bj ende 2009 dann brauchst du ein neues disoplay interface!
Ich hab doch ein MMI Navigationssystem. „ MMI® Navigation ” ohne Plus (das für 2.199 Euro). In einem Bj. 07/2013 S5 Coupe. Das ist doch dann, korrigier mich, das MMI 3g?
Fürs Radio Concert gibt es jedoch auch eine inoffizielle Lösung!!
Original geschrieben von sniffthetears
Fürs Radio Concert gibt es jedoch auch eine inoffizielle Lösung!!Zitat:
welche meinst du ?
die frage, die ich an diejenigen habe, die tv empfang im auto haben: wie ist der empfang während der fahrt? lohnt sich das wirklich für den beifahrer? ich bin relativ viel auf autobahnen unterwegs
@scotty: beim mmi3g liegen die teile bei rund 400€ zzgl. einbau? Wo liegt der in etwa bei dir?
Zum Thema TV-Empfang sei noch gesagt das viele Sender zum Anfang des nächsten Jahres die DVBT Austrahlung einstellen wollen. Alle Sender die zur RTL Gruppe gehören angeblich schon 2014 und die Prosieben Gruppe angeblich ebenfalls.
Oder hat da jemand genauere Informationen? Wollte zuerst auch nachrüsten, aber als ich das gehört hab dacht ich mir hm dann net 😁
Die RTL-Gruppe schaltet ab Juli 2013 in München und ab 31. Dez 2014 in anderen Gebieten DVB-T ab. ProSiebenSat1 hat erst die Tage ihre Verträge bis 2018 für DVB-T verlängert.
Hier auch nochmal zum Nachlesen:
http://www.media-broadcast.com/.../...erbreitung-bis-2018-kopie-1.html
http://www.golem.de/.../...-weiter-dvb-t-unterstuetzen-1304-98468.html
Original geschrieben von Garfiled
die frage, die ich an diejenigen habe, die tv empfang im auto haben: wie ist der empfang während der fahrt? lohnt sich das wirklich für den beifahrer? ich bin relativ viel auf autobahnen unterwegs@scotty: beim mmi3g liegen die teile bei rund 400€ zzgl. einbau? Wo liegt der in etwa bei dir?
schreib mir eine PN - oder über meine FB Seite (siehe info/impressum) - Mail
gruss Andy
korrekt!Zitat:
Original geschrieben von Domi_83
Hi,ich habe das MMI Navigation Plus in meinem A5 und wenn ich das richtig verstanden habe brauch ich dann nur diese FISCUBE Einheit für 399,- Euro oder?
Diese dann wie beschrieben einbauen, codieren und das wars?
Wo werden eigentlich die Antennen am besten angebracht?Danke und Gruß
Domi
ich habe jeweils eine vorne und eine hinten unsichtbar am dachhimmel montiert
@Scotty18 Hast du schon viel Erfahrungen mit den FISCUBE Antennen? Würde es etwas bringen, eine Antenne horizontal und die andere vertikal zu montieren? Wo hast du das Kabel durch verlegt für den Dachhimmel (insbesondere für vorne; reicht da das mitgelieferte Kabel)?
Lässt sich der Fiscube Tuner an der Position montieren wo der original Tuner angedacht ist, oder wo hast du diesen untergebracht?
Danke und Gruss
greky
kann man nicht einfach die originalen antennen verbauen und an die fiscube anklemmen? oder geht das nicht? Habe bei mir ja alles original nachgerüstet und TV bei der fahrt geht echt super die antenne ist ja auch in der Heckscheibe drinnen. Also wenn ich es nachrüsten würde würde ich zumindestens die originale version der antennen bevorzugen gegenüber nachgerüsteter.
Original geschrieben von greky
Hi,Zitat:
korrekt!
ich habe jeweils eine vorne und eine hinten unsichtbar am dachhimmel montiert@Scotty18 Hast du schon viel Erfahrungen mit den FISCUBE Antennen? Würde es etwas bringen, eine Antenne horizontal und die andere vertikal zu montieren? Wo hast du das Kabel durch verlegt für den Dachhimmel (insbesondere für vorne; reicht da das mitgelieferte Kabel)?
Danke und Gr1
uss
greky
1) ich verbaue nicht die mitgelieferten Antennen; weder Var. 1 (damals mit geliefert) noch die aktuellen bringen die Leistung wie ich sie mit den Zubehör AKTIVEN 12V DVB-T Antennen habe; ich habe das ganze mehrfach nachgerüstet und auch ausgiebig getestet
2) ich verbaue sie hinter dem Handschuhfach ist einfacher und zudem ist die Fiscube relativ klein,
für das MMI3g habe ich noch 2 komplette Fiscubes inkl. der besseren Antennen hier liegen; kann ich mit Garantie+Rechnung anbieten
