tuning probleme RP
hallo zusammen
ich fahre einen golf 2 mit dem RP motor.
bis jetzt ist folgendes verbaut:
- Supersprint 4-2-1
- G60 anlage inklusive KAT
- Saugrohr von oettinger mit rasiertem igel
folgen soll noch gespindelte drosselklappe mir nem andern druckregler und ein gemachter GTI kopf.
nun zu meinen problem.
habe gestern eine 276° schrick nockenwelle verbaut und die zündung auf 8° vor gestellt.
ich habe mir wenigstens ein bisschen mehr durchzug erhofft aber irgendwie hat sich überhaupt nicht verändert.
mein kerzenbild ist ziemlich hell jetzt nicht weiß das er zu mager ist aber auch nicht REHBRAUN
kann es sein das jetzt die spritmenge fehlt???
oder ist das das große abstimmungsproblem was mit nur auf der rolle eingestellt werden kann ?
würde mich über tips sehr freuen.
MFG jan
Original geschrieben von vip hans
276° schrick nockenwelle die ist schärfer als die G nocke aus dem PF?
Ich sags mal so...
G-Nocke: Angela Merkel
276° Schrick: Jessica Alba und Megan Fox machen rum
Zum Thema:
Für Digifant brauchste: Kopf, Einspritzleiste mit Düsen und Druckregler, Ansaugbrücke, Unterdruckgeschichte, Zigarre, Luftfilterkasten mit LMM, die 3 bar Benzinpumpe, Kablebaum, (angepasstes) Steuergerät und idealerweise gleich den Block dazu. Wenigstens den Öl-Kühlwasser-Wärmetauscher würd ich verbauen.
Was lernen wir daraus? Gleich den PF reintun. 🙂
33 Antworten
Die 276er hast im RP zum laufen gebracht 😁
Glückwunsch 😎
Aber laufen wird das ding eh bescheiden meines erachtens da die mono für die nocke und denk mal deine angepeilte leistung zu schwach ist.
Ich zitire mal serial :
Monojet 4 zylinder eine einspritzdüse
Digifant 4 zylinder vier einspritzdüsen
Merkste was? 😁
🙂 Grüße Jakob
Das ist etwas ausm Zusammenhang gerissen. Bei dem Zitat gings darum, warum die Digifant besser ist, als die Monojet 🙂
Zum Thema: Die Ventile sind jetzt länger und weiter auf, aber woher soll der benötigte Sprit kommen?
Ich bin außerdem erstaunt, dass er nicht erstickt...
Die Nocke ist imo zu scharf für den RP.
Ja ok mein fehler aber wollt halt nen beispiel bringen das die mono es nicht packt den motor bei solchen veränderungen mit genügend sprit zu versorgen 😉
Hat mich auch gewundert das der laufen soll 😰
Hab ja ne 276er liegen aber würd ich glaub ich nie verbauen.
🙂 Grüße Jakob
meine mono soll ja von einem hier aus dem forum bearbeitet werden.
es wird dann auch der druckregler angepasst und dann bin ich auch auf der suche nach dieser düse vom 2l fiat tipo.
in der hoffnung das mein baby dann endlich genug sprit bekommt.
glaubt ihr das das funktionieren kann oder hat jemand erfahrungen damit?
MFG jan
Original geschrieben von das haar
hallo zusammen
- Supersprint 4-2-1
MFG jan
Hey, kannst du bitte kurz berichten was der Fächer und Kat leistungsmässig und überhaupt so vom fahrgefühl gebracht hatten?
also ist der umbau auf digifant wohl das beste ???
das wäre ja dann kopf, spritze, kabelbaum, STgerät und vieleicht pumpe.
der golf ist ein GT mit scheiben hinten.
zu dem fahrgefühl muss ich sagen ich habe bei dem umbau auch das bearbeitete saugrohr verbaut bin aber zufrieden damit gewesen nicht so wie jetzt nach dem nockenumbau :-( zieht viel besser durch und klingt kerniger habe das ganze noch mit thermoband umwickelt.
Ich sags mal so...
Zum Thema:
Original geschrieben von SerialChilla
Ich sags mal so...G-Nocke: Angela Merkel
Der is gut serial 😁
Selten so gut gelacht 😎
hab ich dir doch gestern schon geschrieben..
