Türpin mit LED
ich werde demnächst eine Alarmanlage einbauen und möchte gerne die Türpins mit Led einbauen.
Was gibt's da für Möglichkeiten?
Pin mit integrierter LED oder Pin mit seitlicher LED wie beim Golf 4? Pin sollte auch kürzer sein und nicht oben so breit wie beim Original - was habt ihr denn so verbaut?
31 Antworten
Wenn die nicht erlaubt sind brauche ich ja nicht zu fragen wo es die gibt aber mich würde interessieren warum die nicht erlaubt sind? (Du meinst die, wo die LED im Pin drin ist?)
Original geschrieben von Himeno
die gibts doch zu kaufen aber bedenke türpins mit led sind nicht in der stvo zugelassen
Wenn das verboten wäre, würde es in der StVZO stehen und nicht in der STVO. Und wo steht das denn? Das wäre jetzt sogar mir neu 😁
Ich habe bei mir die Pins mit ihren Stäben komplett entfernt und LEDs in Reflektoren eingesetzt.
also die sind nicht verboten. Hatte aber mal versucht die zu verbauen. Das ist eine Schei** Arbeit. Die zwei Kabel aus den Pins sind mörderempfindlich. Der Kontakt reisst schnell ab. Und dann das aufdrehen auf das Gewinde. Ich sach dir... Ätzend.
Lass die alten Pins drin und verbau dir ne LED in der Türpappe. Damit ersparst du dir ne Menge Arbeit, Nerven und ein wenig Geld😉
😛andre
Und wenn du die Pins (samt ihrem Gestänge) ausbaust, hast du eine Einbruchsmöglichkeit eliminiert.
Wie das geht, erkennst du bei ausgebauter Türpappe einfach selbst 😉
irgendwo stand das mal das die net erlaubt sind es sind ja leuchtmittel die nach aussen strahlen
ich würde sogar sagen sowas regt sogar mehr zum aufknacken an
Ich denk mal daß das Amateure waren die mir die Radios geklaut haben, deshalb wird die Alarmanlage hoffentlich was bringen - die Led's in den Türen find ich halt schöner als die originale die bei der AA dabei ist.
Wenn die verboten wären, hätten wohl kaum die neuen BMW, Mercedes, Sharan rote LED'S und der R32 sogar blaue drin!!!
Ich wollte mir welche vom Sharan kaufen bei VW(also ohne Pin) abver die gibts angeblich nur kompellt mit der ZV! Deshalb hab ich noch keine drin, da ich keine passende schöne Hülse finde.
MfG golfgtspezial
die strahlen zwar n bissel nach außen, aber ja nur wenn der wagen steht. streng genommen können die also nicht den gegenverkehr blenden, weil beim parken gibts ja keinen...
aber ich kenn mich da jetzt nich sooooo genau aus...
ich würde aber auch davon abraten, die led in den pin einzubauen, weil bei jedem öffen und schlißen die kabel bewegt werden und wenn die so empfindlich sind, wer weiß wie lange das hält...
Mahlzeit Leute
Gibts für den Golf II eigentlich auch Türpins ohne den breiten Kopf, die nicht in Alu sondern in schwarz sind? Die Originaloptik gefällt mir schon ganz gut.
Habe leider keine ZV aber würde die "Angelmethode" dennoch ein wenig erschweren wollen.
Grüsse
ich versteh jetzt zwar nicht wie das gegen einbruch schützen soll, aber schleif den kopf doch einfach ab...
oder ist der hohl...?
