Türlautsprecher wechseln vorn unten B5 Avant
Audi A4 B5/8D
Guten Tag allerseits,
der Lautsprecher in der Beifahrertür
vorn rechts ( der untere, nicht der Hoch-
töner neben dem Türgriff ) hat seinen
Geist aufgegeben.
Hat jemand Erfahrung, wie und was ich
demontieren muß, um den Lautsprecher
wechseln zu können ?
In der Suche habe ich nichts passendes
gefunden.
Danke für die Mühe
oben rechts und oben links, wenn man direkt vor der geöffneten Tür steht sind zu kleine Schrauben an der Verkleidung, die lösen!
Dann unter der Griffschale ist eine Schraube, die lösen und anschließend die Griffschale nach unten klappen, dahinter verstecken sich noch 2 Schrauben und das wars.
Die Türverkleidung dann nach oben herausziehen.
Ich habe noch 2 Lautsprecher über, bei Interesse bitte eine PN 🙂
30 weitere Antworten
30 Antworten
Original geschrieben von SMILEWHENYOUDIE
Also verstehe ich das richtig:
Ich kann in meinen Audi A4 B5 Bj. 10/98 die LSP vorne rausnehmen und dann da 16.5cm Teller reinbauen ohne da irgendetwas auszschneiden zu müssen?
Ich muss quasi nur diese Einbauringe/Passringe da draufmachen?
JEIN vorne passen nur 130mm mit passendem Adapter.
165mm Adapter gibt es nicht.
http://www.ebay.de/.../260909589402?...
165mm kannst Du auch einbauen hast dann aber ein Problem mit der Befestigung und Du musst die Türverkleidungen umbauen.
Gruß Robert
