Türkantenschutz schmieren
Wie versprochen:
Hab heute wegen Hakeligkeit meinen Türkantenschutz schmieren lassen.
Das Mittel heißt MAINTENANCE und ist von Würth.
Keine Garantie auf irgendwas, da auch ein mechanisches Problem vorliegen kann.
@ooe2 schrieb am 17. Dezember 2019 um 17:09:42 Uhr:
04/19 Fahrerseite fährt derzeit nicht mehr aus
Wow, was machst du mit deiner Tür.?
Die ist ja schon genauso wie der Schutz ordentlich vermackt....
99 Antworten
Mal wieder was neues vom Türkantenschutz, meiner würde im Frühjahr auf der Fahrerseite komplett erneuert, hat dann auch funktioniert.
Jetzt geht's wieder nicht mehr, wenn die Tür zu langsam geöffnet wird.
Es ist ein Trauerspiel mit dem MK4.
Mit Ford werde ich nicht glücklich, war der erste und letzte Ford.
Seit den dauerhaften Minustemperaturen Mitte/Ende Dezember funktionieren meine an allen vier Türen nicht mehr.
Wenn man sie nur leicht anstupst dann klappen sie sofort in die richtige Position. Ich hoffe mal wenn die Temperaturen wieder steigen dass sich das Problem selbst löst. Vorher hat es problemlos funktioniert, ist jetzt aber auch der erste Winter.
Als es vor ein paar Tagen so kalt war ist ein Türkantenschutz beim Schließen der Tür nicht eingefahren und hat die Tür verklemmt. Mit etwas Gewalt ging sie dann doch wieder auf. Spannend ist, dass weder das Blech noch der Schutz bleibende Schäden davongetragen haben. Ford, die können was.
Mit dem Türkantenschutz können wir jetzt Probleme lösen, die wir vorher ohne Türkantenschutz gar nicht hatten. 🙂
Ist wie mit dem Computer.
Den kannste wenigstens neustarten oder wegschmeißen. Da ist der wirtschaftliche Schaden nicht so hoch.
Kleine Info: Hatte immer Probleme mit hakeligem Türkantenschutz Fahrerseite.
Werkstatt hat heute neuen Seilzug + Mimik bestellt (wurde wohl geändert das Teil weil es irgendwo schleift)
Wird eingebaut wenn er geliefert ist.
Mal sehen ob's hilft.
@heartlight schrieb am 5. März 2021 um 15:46:12 Uhr:
Wurde bei mir vor einem Jahr auch gemacht, die komplette Mimik getauscht, jetzt klemmt es wieder, hatte ich ja bereits geschrieben.
Gibt da eine TSI zum Thema hakeligem Türkantenschutz?
PS: Tut mir leid das ich das Thema wiederbelebe, ist leider noch aktuell.
Ich spüre da ab und zu mal Silikon Spray rein das riecht auch nicht und hilft bei mir, außer es ist sehr kalt dann hängt es.
