Türfolie ausbauen
in der Fondtür meines S211 hat jemand eine Parkdelle hinterlassen, die ich rausdrücken lassen möchte. Leider liegt sie unzugänglich, so dass Türbelag und -folie abmontiert werden muss. Dies möchte ich selber erledigen.
Der Türbelag macht mir keine Schwierigkeiten. Zum Thema Türfolie habe ich lange die Suchfunktion bemüht. Dabei bin ich auch auf die Anleitung AR72.12-P-0105T "Türfolie an der Fondtür aus-, einbauen" gestoßen. Dort lautet der Text: "Butylschnur (5) mit geeignetem Werkzeug vom Türinnenblech (4) und dem Lautsprecher ... trennen".
Weiß jemand, welches Werkzeug geeignet ist? Ist es ggf. sinnvoll, die Stellen, unter denen die Butylschnut sitzt, vor dem Abziehen mit dem Fön warm zu machen?
Über Tipps, wie man am Besten vorgeht, wäre ich dankbar.
Viele Grüße und danke vorab, Jörg
Ich hab die Folie einfach vorsichtig (!) abgezogen. Stück für Stück
und möglichst bis an die Schnur unter die Folie greifen. Etwas schwieriger
wirds um den Lautsprecher heraum. Ggf. mit einem Montagekeil
nachhelfen, damit die Schnur nicht die Folienoberfläche abreißt sondern
die Schnur auch von der Folie oder dem Blech abgeht.
14 Antworten
ich reaktiviere dieses Thema mal, da ich eine Frage zum Thema "Türfolie ausbauen" habe ;-).
Ich will an meiner Fahrertür das Türfangband tauschen und habe mich hier diesbezüglich eingelesen und u.a. muss man ja die Türfolie ein Stück entfernen, um den Lautsprecher ausbauen zu können.
Dabei habe ich gesehen, dass die Türfolie mit Butylband versehen ist. Da ich eher "Hobbyschrauber" bin, hab ich da eine Frage zu - Die Profis/Erfahrenen unter Euch mögen mir die vielleicht etwas "dumme" Frage verzeihen :-P
Ist das Butylband dazu da, die Folie an die Tür zu "kleben" und muss ich es erneuern, wenn ich die Folie wieder befestige, oder klebt das Buytlband (sofern es klebt ;-) ) beim Wiedereinbau noch?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe :-)
Tobias
PS: Falls noch jemand Tipps oder Pitfalls zum Gesamten Vorgang "Türfangband tauschen" hat, wäre ich ebenfall sehr dankbar ;-)
Wenn Du die Türfolie ganz vorsichtig entfernst, kannst du es wieder ordentlich verschließen. In der Regel hält der Kleber auf der Folie sehr gut und kann wiederverwendet werden. Wenn jedoch schon 13 Leute vor dir die Folie ab hatten, dann lässt irgendwann der Kleber nach und muss ersetzt werden. Oben und an den Seiten ist es eigentlich nicht so wichtig. Unten, da muss es definitiv wieder dicht sein.
Hier ein Video, ab Minute 3:55 siehst du es, wie man es nicht machen sollte. Ich habe das ganz vorsichtig mit den Fingern angehoben, um den Kleber nicht zu beschädigen. https://youtu.be/dafFgF76nTo
@chruetters schrieb am 28. Januar 2021 um 13:10:33 Uhr:
Super, vielen herzlichen Dank :-)
Ganz so rabiat werde ich nicht sein...
Mit einem Foen warm machen und andrücken. Klebt wie neu. Ich hab meine Folien sicherlich schon 10 mal an der Fahrertüre abgehabt für Experimente und Nachrüstungen über die Jahre und die klebt heute noch wie neu.
@Mackhack schrieb am 28. Januar 2021 um 17:51:22 Uhr:
Perfekt, werde ich machen ;-)
Dankesehr :-)
habe es eben gerade hinter mir.. neues Türfangband eingebaut.. alles kein Hexenwerk mit der Folie.. Gefühl und Geduld...
@Krsto80 schrieb am 7. März 2021 um 12:59:43 Uhr:
Hat dein Türfangband gequietscht beim Öffnen und Schließen der Türe oder warum hast du es ersetzt?
@Mackhack schrieb am 7. März 2021 um 21:01:49 Uhr:
habe es eben gerade hinter mir.. neues Türfangband eingebaut.. alles kein Hexenwerk mit der Folie.. Gefühl und Geduld...Hat dein Türfangband gequietscht beim Öffnen und Schließen der Türe oder warum hast du es ersetzt?
es hat jedes mal brutal geknackt beim auf und zu machen... und ich wollte nicht das es irgendwann hängenbleibt und nichts mehr geht... nach dem Tausch ist es wie neu ohne knacken.. nur habe ich das Gefühl als schleift es irgendwo... wenn ich mit der Hand entlang gehe.. stößt es nirgendswo an so das es schleifen tut irgendwo... es hört sich aber leise an beim öffnen.. entweder legt sich das Problem mit der Zeit, oder die Qualität vom neuen Türfangband ist sehr schlecht.. werde das mal beobachten...
@Gustavo320 schrieb am 9. März 2021 um 06:22:42 Uhr:
Fangband original Mercedes oder Zubehör?
Zubehör... habe wenn ich ehrlich bin nicht darauf geachtet anfangs.... aber jetzt wie es scheint müsst ich Original MB nehmen, nur wenn ich nach original MB suche, finde ich zu 99% nur Zubehör...
Aus dem Grund werde ich auch welche ersetzen. Aber kein Zubehör solange es noch original Teile gibt.
@Mackhack schrieb am 9. März 2021 um 16:43:13 Uhr:
kannst du mir einen Tipp geben wo ich Original Teile finde, Türfangbänder? Danke
@Krsto80 schrieb am 10. März 2021 um 04:52:28 Uhr:
Aus dem Grund werde ich auch welche ersetzen. Aber kein Zubehör solange es noch original Teile gibt.kannst du mir einen Tipp geben wo ich Original Teile finde, Türfangbänder? Danke
Mach ich.
