Türeinstiegsleuchten nachrüsten
VW Golf 5 (1K1/2/3)
wer hat beim Golf V schon mal die Türeinstiegsleuchten nachgerüstet. Stehe selber kurz davor dieses zu tun, würde aber gern mal ein paar Erfahrungsberichte lesen.
Wie läuft das Nachrüsten bei den hinteren Türen ab.
Unter der Suche habe ich zwar einiges gefunden, würde aber trotzdem noch mal gerne eure Tipps und Tricks dazu lesen.
18 Antworten
hi,
ich weiß nicht, ob du's schon kennst, aber eine kleine anleitung dazu gibts hier, ich habs aber noch nicht gemacht.
gruß
stefan
Hallo Styleminister,
den Link kenne ich, ist aber leider nur die Anleitung für vorne.
Würde gerne wissen ob es hinten auch so läuft oder ich etwas anderes beachten muss.
wollte mal nachfragen ob Du schon umgerüstet hast.
Ich habe gestern mal auf der Fahrertüre die Einstiegsleuchte nachgerüstet - war gar nicht mal so einfach.
Vorallem habe ich nun Problem mit den Türverkleidungsklips. Muß man diese ersetzten, denn so zusammenbauen das die wieder einrasten geht wohl kaum?
Bitte um Erfahrungsberichte anderer Umbauer und vielleicht die Teilenummer für die Klips.
Danke!
An Erfahrungsberichte wäre ich auch interessiert
Mein 🙂 meinte nach dem Durchlesen vom Ausdruck des entsprechenden Threads, das der Aufwand zu groß wäre.
Nun möchte den Umbau eventuell selbst in Angriff nehmen.
Re: An Erfahrungsberichte wäre ich auch interessiert
für meinen 🙂 war es easy. Ich habe bis jetzt nichts bezahlt. Service 😁
Also ich habe bei meinem Ver die Leuchten ohne Probleme nachgerüstet.
Die Clips sind sehr stabiel gearbeitet und man kann sie ohne Probleme weiterverwenden.
Ein Tipp:
Clips die in der Tür stecken geblieben sind sind unbedingt auszubauen.
Am besten man nimmt zwei Flache Schraubendreher und hebelt vorsichtig den clip heraus, unter die Schraubendreher ein Stofftuch legen damit der Lack nicht beschädigt wird!
Hier ein paar Bilder:
Der Bautenzug, dieser muss als erstes ausgehängt werden.
http://www.1200kb.net/uploadimg/file1846138460.jpeg
1.)Bei diesen Bild habe ich einen Clip makiert der beim Ausbau nicht mit der Türverkleidung rausging, hier muss man mit 2 Schraubendreher nachhelfen.
http://www.1200kb.net/uploadimg/file1935861944.jpeg
2.) Hier sieht man die korrekt verkabelte Leuchte.
http://www.1200kb.net/uploadimg/file366333712.jpeg
3.) Dieser Reflektor muss raus, einfach rausdrücken.
http://www.1200kb.net/uploadimg/file836263825.jpeg
4.) Türinnenverkleidung.
http://www.1200kb.net/uploadimg/file1464627334.jpeg
Ich habe dies nach Anleitung von Team Dezent gemacht und es hat super funktioniert!
http://www.team-dezent.at/
Zum Schluss ein Tipp, sollten die Leuchten nicht funktionieren überprüft den Widerstand in den Leuchten dieser ist nur gesteckt und ist manchmal falschrum drinn.
Also kleiner Fehler grosse Wirkung war bei mir auch so.
Gruß Mike
Seit wann hat denn ein Widerstand ne Steckrichtung?
In der Türleuchte ist kein Widerstand drin, sondern eine Diode !
Genau, eine Sperrdiode.
Man muss die Leuchte richtig gepolt anklemmen da sie sonst nicht leuchtet. Einfach an ner 12V Batterie testen wie.
Sorry,
bei Dioden dachte ich immer an die Dinger die Leuchten.
Ihr habt aber völlig recht habe mich informiert es handelt sich um eine Sperrdiode.
Gruß Mike
hast du die Clips einfach demontiert und dann ohne wieder zuammengeschraubt?
Ich habe zwischenzeitlich die Türverleidung wieder trotz den in den Türen verbliebenen Clips wieder verbaut (bei mir sind alle ín den Türen geblieben).
Hat Euer Freundliche die Leuchten ohne Probleme freigeschalten - Kosten?
mfG
mfG
Kosten nach Stundensatz:
war glaub' ich beim Golf bei meinem Freundlichen ca. EUR 85,00 die Stunde inkl. Mwst.
Hat knapp 3 Minuten gedauert und hab' unter EUR 5,00 gezahlt.
Diese roten Leuchten in den Türen ... wann sind denn die eigentlich "Standard"? Ich habe einen Comfortline mit Licht und Sicht und SP1, inkl. CH/LH mit Umfeldbeleuchtung.
Sollten dann nicht auch die roten Reflektoren in den Türen leuchten?
Nö, die Türeinstiegsleuchten leuchten bei keiner Ausstattungslinie des Golfs.
Es heißt aber, dass sie irgendwann mit einem Modelljahrwechsel bzw. Modellpflege kommen.
