Türbeleuchtung bekannter defekt?
Hallo zusammen, bei meinem Dicken, funktionieren ( bis auf hinter rechts) die Türbeleuchtungen nicht mehr.
Ich habe dann statt die Birnchen zu kaufen Minnistrahler mit Logo bestellt. Doch auch da, keine Funktion.
Ist das ein bekannter Fehler? Wie groß sind Arbeitsaufwand und Kosten?
An den kabeln liegt es denke ich mal nicht, es seiden die Leiterfolien sind beschädigt worden durch unsachgemässen ausbau ect.
Das gleich 3 Türen nicht funktionieren wundert mich ein wenig, und dann funktioniert nur die Tür an der die vorderen Türen am Sam Fond verbunden sind.
Tür hinten links ist an SAM Vorne verbunden, aber diese geht ja auch nicht, ich würd mal den Fehlerspeicher beim freundlichen auslesen lassen.
Oder wurde mal vor einigerzeit die Türverkleidung ausgebaut und die Stecker sind nicht drin ?
26 Antworten
@syoma755 schrieb am 6. März 2020 um 11:20:48 Uhr:
Salonbeleuchtung beim Türöffnen Knopf drucken?
Bitte? Welchen Knopf?
Hinten auf der rechten Seite funktioniert es ja. Alle andere bekommen keinen Strom... ?????
Als erstes bau mal die originalen beleuchtungen mit funktionierenden birnen ein.
Sollte es jetzt an allen 3 Türen immer noch nicht funktionieren, gibt es nicht viel zu machen, ausser an SD dran und auslesen.
Der Rhino hat keine Kabel sondern leiterfolien, sollte hier die Folie kaput sein, gibt es diese nur mit der Türpappe zusammen.
Sollte die beleuchtung mit original beleuchtung wieder gehen, kannste wieder die Chinaleuchten dranstecken und testen.
Die China teile sind schön , bin auch fan davon, aber leider von der qualität meist zu billig.
Es kann sein, das kein kontankt vorhanden ist, da die pins einfach zu instabil drangelötet sind, oder auch falsch verpolt, hatte ich alles schon.
PS: denk dran, das System überwacht die Birnen, sollte es einen defekten erkennen, wird es diesen deaktiv lassen bis zum reset.
Also alte rein , tür zu, verriegeln öffnen schauen.
@Benzländer schrieb am 6. März 2020 um 13:39:39 Uhr:
Es kann sein, das kein kontankt vorhanden ist, da die pins einfach zu instabil drangelötet sind, oder auch falsch verpolt, hatte ich alles schon.PS: denk dran, das System überwacht die Birnen, sollte es einen defekten erkennen, wird es diesen deaktiv lassen bis zum leset
Hallo Benzländer, erstmal danke, die Originalen funktionieren auch nicht (außer hinten rechts) .
Das mit der Überwachung wundert mich auch.
Bei meinem 210ner war im Armaturenbrett ein Birnchen kaputt und gleich war was am Piepsen...
Tja wenn es die Kabel nicht einzeln gibt ist das eh schlecht.
@Benzländer : Es sind auch Kabel, nicht nur die Folien-Leiter an den Lampen - er meint die Ausstiegsleuchten und da ist ein Kabel zur Door-SAM
@Benzländer: Sorry, aber Du hast Recht - das sind die Flachband dran.
Hatte grad nochmal nachgeschaut ....
Und wie weit biste jetzt mit der Fehlersuche ?
Eine Rückantwort wäre für andere User hilfreich, die Rhinos sind am aussterben, und wenn man sich selber nicht mehr zu helfen weis, lohnt sich reparatur nicht mehr in der Werkstatt.
Wir wollen ja hier nicht mit 5 Rhino Fahrern das Forum am leben erhalten.
Hallo Benzländer,
im Moment hab ich leider keine Zeit um danach sehen zu lassen.
Ich brauche aber eh bald einen neuen Keilriemen, dann können die das direkt mal auslesen.
Im Übrigen ist meiner Frau gestern aufgefallen, dass das funktionierende Licht auch während der Fahrt leuchtet.
Ich glaube aber auch nicht das der „Rhino“ hier ausstirbt.
Sie werden ja gerade erst für das „ normale“ Volk ( die auch nicht die Kohle haben ewig zum Freundlichen zu fahren) bezahlbar. ??????
Die Reparaturkosten sind auch ein Thema. Ich habe jetzt bei meinem folgendes erneuern müssen : Spannrolle - Riemenspanner - Keilrippenriemen- Lenkgetriebe-Hydraulikpumpe-Behälter- 2x Spurstangenkopf - 2x Querlenkerlager -2x Achsmanschetten - Ventil Parameterlenkung -Achsmanschetten erneuern . Das waren kurz mal 4T€ und jetzt kommt noch die Wasserpumpe dazu Die Reparaturen wurden in einer freien Werkstatt erledigt. Der Freundliche wollte alleine fürs Lenkgetriebe 3400 € . EZ 6/10 mit 171 Tkm R 350 lang
@Torsten@TT schrieb am 17. März 2020 um 20:21:30 Uhr:
Was hat er denn runter? Welcher Motor?
