Tür geht nicht auf
Audi A8 D3/4E
Hallo liebes A8 Forum,
Ich habe folgendes Problem und konnte leider keine Antwort für mein Problem hier; speziell für A8 durch die Suchmaschine finden. Es handelt sich hierbei um ein A8 aus dem Baujahr 2009, 4.2 fsi, quattro. Wenn ich die ZV mit der FB entriegele, dann gehen alle 3 Türen auf außer die Beifahrer Tür hinten rechts. Sie geht weder von außen noch von innen auf. Manchmal geht sie durch Zufall nach einer Weile auf nachdem ich den Motor gestartet habe und diesen ca 3-4 Minuten laufen lasse und dann wieder ausmache. Wenn die Tür dann offen ist und ich sie wieder schließe geht sie dann wieder nicht mehr auf (weder von innen noch von außen).
Wisst ihr vielleicht an was das liegen könnte? Ich habe vor kurzem (letzte Woche Freitag) eine neue Batterie einbauen müssen, weil die alte sogut wie leer war. Seitdem spinnt die Tür hinten rechts. Die Batterie wurde auch Codiert.
Meint ihr ich muss/sollte das Türschloss hinten rechts komplett umtauschen?...evtl. ist das Türschloss ja defekt oder Motor der ZV oder ein Kabelfehler oder Mechanik der Tür :s
Bin für jede hilfe dankbar!!!
Tür hinten rechts von innen.
56 Antworten
Guten Tag, ich habe auch ein Problem mit meinen Schlössern.
Undzwar ich komme nicht mehr ins Auto. Funkschlüssel sind tot (Batterie gewechselt/ Led blinken) aber das Auto reagiert nicht. Fahrertür Schloss kann man abschließen aber nicht öffnen(kein klacken/wiederstand nichts). Sobald ich den Kofferaum aufmache(dort geht das Schloss) geht die Alarmanlage an. Hat jemand eine Idee ?
Baujahr ist 2004 falls das Hilft.
@Cetinboy schrieb am 5. April 2024 um 20:53:55 Uhr:
Reagiert gar keine Tür? Mit dem Funkschlüssel müsste man wenigstens geräuche hören sobald man die ZV entriegeln tut. Fahrertür mit Schlüssel ?? aufmachen sollte eigentlich klappen. Vielleicht solltest du mal bei dem schloss auf der Fahrerseite den Schlüssel schnell auf und zu auf und zu drehen, manchmal entriegelt die Methode das Schloss. Hast du evtl. die autobatterie gewechselt ?
Ne leider reagiert keine Tür (nur der Kofferaum lässt sich öffnen), die lichter (schalthebel usw) gehen an aber man hört auch keine entriegelung oder ähnliches. Ja habe es an der Fahrertür mit meinen 2 schlüsseln (funk und schloss) probiert und autobatterie habe ich auch keine gewechselt. Bin sogar noch ein paar stunden vorher mit dem Auto gefahren.
Nur wenn man halt nach rechts dreht(abschließen) hört man das abschließen.
Nach links nichts
Mhmm...
@A8forlife schrieb am 6. April 2024 um 02:58:55 Uhr:
Da hast du tatsächlich Recht mit der Methode! Probier das das geht!
@Cetinboy schrieb am 6. April 2024 um 03:53:33 Uhr:
Nach links nichts
Mhmm...
Du könntest evtl versuchen über Kofferraum irgendwie an das Zündschloss vorne dran zu kommen. Ich habe mal da mal über diese Methode gelesen:
-Schlüssel an einen ausziehbaren Stab einer Malerrolle kleben.
-von hinten, durch die Durchreiche der Rückbank im Kofferraum liegend ins Zündschloss den Schlüssel einstecken und drehen.
-ZV geht auf, Türe sind wieder offen.
Der Tipp mit dem Kofferaum hat funktioniert. Hab den schlüssel an einen holzstab befestigt und Zündung damit eingeschaltet. Das schloss scheint aber defekt zu sein.
Kann man einfach ein Schloss bestellen und einbauen oder muss das bei Audi freigeschaltet werden?
@Cetinboy schrieb am 7. April 2024 um 18:29:14 Uhr:
Meinst du dass das Zündschloss defekt ist oder das Türschloss?
Türschloss
@A8forlife schrieb am 8. April 2024 um 09:48:50 Uhr:
@Cetinboy schrieb am 12. April 2024 um 20:06:49 Uhr:
Türschloss
Dann einfach das entsprechende Türschloss kaufen wie ich und es am besten einbauen lassen. Audi wird da sicherlich viel mehr verlangen €€€€ daher besser in einer freien Werkstatt mal nachfragen.
Neues Problem bei mir...
@A8forlife schrieb am 15. April 2024 um 20:39:25 Uhr:
Bei mit leuchtet ab heute nicht mehr das Bremslicht sondern nun die Motorkontroll leuchte..
