TT Newbie Frage(n)
Audi TT 8N
Servus,
sagt mal, hab meinen TT gerade etwas ausgefahren. Dass heisst er war gut warm. Sobald ich an der Ampel steh, geht die Temp. anzeige bis kurz vor den roten Bereich. Fahr ich los, ist sie fast sofort wieder bei 90. Auch bei längeren Autobahnfahrten (3 Stunden) bleibt der Motor auf 90 Grad.
Wird eben nur heiss, sobald ich irgendwo länger als 2 Minuten steh oder so. Und wenn ich ihn etwas getreten habe.
Ist das normal?
War halt von meinem BMW gewohnt, dass der nie so leicht überhitzt hat, aber kann man warsch. schlecht vergleichen.
PS:
Die behinderte Suchfunktion bringt mir beim Stichwort "Überhitzen" genau 2 Threads, die erst recht nicht passen also fangt bitte nicht damit an 🙂
52 Antworten
Also das Problem hatte ich bei meinem 180er nur im Hochsommer nachdem ich ihn ziemlich heiß gefahren hab.
Im Stand stieg die Temp bis 107° laut Klimacode und sobald ich losfuhr sank sie wieder.
Hast Du mal die Motor- bzw. Kühlwassertemp. per Klima ausgelesen? Das Kombi ist da nicht so genau.
Wenn du mir sagst, wie ich das anstell mach ich das mal 🙂
Hallo Playboy,
hierzu hätte die SuFu bestimmt was ergeben.
Hier die Komfortvariante:
"Durch gleichzeitiges drücken des -Umluftschalters- und des Schalters für -Luft oben- gelangt man in den Programmiermodus.
Die verschiedenen Parameter können jetzt über die Temperaturregler-Tasten (+/-) ausgewählt werden. Nach erfolgter Auswahl muss die Umlufttaste gedrückt werden, um den Parameter anzuzeigen.
Zum Verlassen des Programmiermodus einfach wieder die Taste "Auto" an der Klimaanlage drücken."
}Hier{
findest Du unter "Tipps & Tricks" eine Liste der Klimacodes.
Entweder hier oder bei ebay...
O.K vielen Dank Jungs,
aber sagt doch noch bitte ob das bei euch auch so ist mit der Temp.-? Oder ob das normal ist.
Was auch zu erwähnen ist, das Auto hat erst einen Scheckhefteintrag bei 30.000km wo Longlife gemacht wurde. Letzter Ölwechsel laut Karte 2003. Jetzt hat er 58.000 km und die nächste Inspektion steht an..
Also bei mir rührt sich da gar nix. Die Analoganzeige bleibt stur auf 90 Grad stehen.
Bei EINGESCHALTETER Klimaanlage lt. Klimacode 49 hab ich immer zwischen 91 und 95 Grad mit den derzeitigen Aussentemperaturen.
Muss ich mir Sorgen machen? Irgendwas mit dem Motor?
Oder ist das höchstens die Wasserpumpe, Thermostat oder ein defekter Kühler?
@Playboy,
jo, damit liegst Du schon im Kernbereich
Welche Laufleistung hat der Motor, welches Baujahr?
OT
Hallo Playboy,
was möchtest Du uns mit Deinen Postings
denn eigentlich mitteilen?
Bei 58000km ist die Wasserpumpe unwahrscheinlich! Ausser der Wagen ist schon ziemlich alt, bzw. lange gestanden sodass sich das gute Stück schon leicht zersetzt hat (Qualitätsprodukt?!?!).
Das Problem hatte ich auch mal, kann dir aber nicht mehr sagen obs vor oder nach dem Wasserpumpenschaden war.
Aber deine Aussage nach wär das logisch, denn die WaPu bringt keine 100%ige leistung mehr da evtl. schon paar Flügel abgebrochen sind, drum wird er im Stand heiss, unter der Fahrt hilft der Fahrtwind noch mit, da klappts dann auch wieder mit der Temp.
So würd ich das einschätzen. Kanns mir aber echt nur vorstellen wenn der TT schon recht alt ist.
Re: OT
Original geschrieben von e39bi
Hallo Playboy,
Dass er 1000 Beiträge zusammenkriegen wollte.
