Tromelbremse undicht
habe heute meine Trommelbremse auseinander genommen und Festgestellt das ich auf einer Seite Bremsflüssigkeit verliere über den Bremszylinder. Neue Bremszylinder währen Klar wie sieht es mit dem Belag aus, mit Bremsenreiniger sauber machen? oder sind die komplett unbrauchbar?
2. Frage wenn ich die Komplette Trommel mit belägen wechseln würde müssen die Bremsen ja logischerweise entlüftet werden da mein Fahrzeug aber ABS hat habe ich gehört das ABS auch entlüftet werden muss im Etzholt stehts auch so in ( Werkstattarbeit) da mir das ABS entlüften ziehmlich komplitzert vorkommt laut Buch würde ich das machen lassen von jemand der dass schonmal gemacht hat, währe der Wagen Fahrbar ohne das ABS entlüftet ist?
35i Facelift
1,8 l 90 Ps
Danke
Also beim Facelift sind zwei verscjedene ABS sys verbaut einmal Teves Mark 4 und Mark 20
ersteres kannst du normal entlüften musst allerding ein biseel mehr Bremsflüssigkeit durchjagen
das Mark 20 kann nur über eine Entlüftungsroutine mittels Diagnoseprogramm vom Fachmann entlüftet werden
Mark 20 ab MJ 96 wann ist deiner zugelassen ? monat jahr
37 Antworten
Plan a muss ich mal schaun
Plan b deffinitiv nicht machbar da die schraube in einem hohlraum sitzt und ungefähr mit der ankerplatte bündig abschließt
Gibt auch Luftfräser oder Luftflex. Die sind klein und handlich und für sowas top geeignet.
ja das ist richtig doch leider bin ich mit kompressor und schweißgerät nicht ausgerüstet
ich werde morgen mal die ankerplatte ausbauen und dann habe ich mehr möglichkeiten
im eingebautem zustand keine chance nen kumpel hat mich gerade drauf gebracht:🙄
warum bin ich da nicht selbst schon drauf gekommen?
Oder Dremel mit kleiner Dremelscheibe.
Falls Du mit der Bohrmaschine drankommst, würde ich mal versuchen den Kopf auszubohren und anschließend mit dem Meisel weghauen.
also was geht wenn nicht hyper festgegammelt ist a .) einen Vielzahn reinschlagen b .) einen Inbus mit flüssigmetall oder 2k kleber einkleben c.) einen inbus ausdreher kaufen der verkrallt sich im kaputtem Inbus Gesenk d .) das sagen umwobene schraubendoktor zeugs ( habe ich selbst schon ausprobiert und wenn du nicht den fehler gemacht hast beim ersten durchrutschen des inbus diesen trotzdem versucht zu haben weiter rund zu drehen hilft das recht gut )
www.schraubendoktor-online.de/ damit habe ich die flachinbus schraube beim Thermostaten gehäuse das auch in einem 20 cm tiefen loch sitz gelöst bekommen der war richtig rund 😁
Das Zeug kenn ich auch. Hilft wirklich!!!!
Meine Güte, wie umständlich macht ihr das denn?😁😁😁
Meisel nehmen, innen am Zylinder auf die Ecke wo die Schraube drin ist, mittels großem Hammer draufhauen, bis diese wegbricht, und schon ist das Problem keines mehr!😉
werde ich mal Versuchen habe mir eh neue Schrauben bei VW goholt 2 neue Radbremszylinder sind auch vorhanden
