travel assistant nachrüsten
Opel Vectra C
hallo
mal ne frage:
was brauche ich alles an teilen um mir den travel assistant in einen 2004er vectra c caravan einzubauen.kann mir da einer eine zusammenstellung der opel-nummern machen mit allem was ich dazu so brauche?
was wird das denn in etwa so kosten?
habe unter opel.de nachgeschaut aber da finde ich unterzubehör nur einen nachrüstsatz travel assistant aber da wird wohl nicht alles dabei sein oder?
Hallo wie versprochen die Bilder vom Einbau
90 weitere Antworten
90 Antworten
Bei Retek hatte ich auch schon angefragt, da konnte mir niemand weiterhelfen, weder im Bezug auf Travel Assistant, noch auf Konsole bzw. Grundträger dafür.
Gruß aus Osthessen
Matthias
Hallo ich möchte auch bei meinen signum den TA nachrüsten!
Habe aber keinen Kabel gefunden in der nähe des mittleren Sitz!
Beim Händler sagte man mir das ein Nachrüstsatz benötigt wird und das man noch das Kabel legen müsste.
Hat jemand so was schon gemacht und vielleicht Fotos davon????
Vielen dank
Italia80
Du solltest vorher aber mal prüfen ob die Bolzen am Mitteltunnel vorhanden sind. (Spürt man durch den Teppich)
Dann wird im Prinzip am Mitteltunnel ein Loch in den Teppich
geschnitten, und dort wird die Bodendose gesetzt. Ist alles im Einbausatz dabei. Das Kabel läuft dann nach hinten zum
Sicherungskasten im Kofferraum. Ist ein Adapterstecker dran, ist also relativ einfach.
Hast du schon einen TA ? Weil es ja bei mir nicht so ohne weiteres funktioniert, würde ich meinen (passend für den Signum) verkaufen. Hat Stoffbezug und ist schwarz.
Das Bild kann auch keinen Signum zeigen, da der Signum einen runden Abschluss am hinteren Seitenfenster hat.
Immer diese Nörgler 😁
Hallo macace,
ich spüre schon die bolzen unter dem Teppich kann aber die zwei schlitze hinter den Sitzen nicht finden!
Hat jemand Fotos von den zwei Schlitze??
Vielen Dank
Original geschrieben von italia80
Hallo macace,
Vielen Dank
*spaßmodus an*
Wie Bolzen? Fotos von zwei Schlitzen? Wohl im falschen Forum gelandet, was? 😁
*spaßmodus aus*
Winglet
Hi zusammen.
Es gibt mal wieder Neuigkeiten zum Thema.
Ich wollte doch den Einbausatz zurückgeben, da ja
bei mir das ganze ja nicht so einfach ist mit der
Nachrüstung.
Als flugs damit zum FOH, der solls zurückschicken.
Tja das war wohl nix. Aussage Opel (Nicht FOH):
Teile die auf Kundenwunsch im Zentrallager geordert wurden,
können nicht zurückgegeben werden.
Also bleibe ich auf dem Einbausatz sitzen, da bei
E-Bay wahrscheinlich eh keiner Interesse an dem Ding hat.
(Bei dem Preis für den Grundträger).
Aber ich habe bei E-Bay zu jemandem mit gleichem
Problem Kontakt gehabt. Er hat den Einbausatz sich
vom FOH einbauen lassen, und dann festgestellt
sein TA paßt nicht. Sein FOH hatte keine Ahnung, das
es da verschiedene Träger gibt.
Er hat dann Versuchsweise die vordere Verkleidung
vom Träger entfernt, und siehe da es paßt.
Etwas streng, aber immerhin. Er meinte wenn er das gewußt
hätte, wäre die Dose am Boden ein paar Zentimeter
anders montiert worden und es wäre gegangen.
So, da ich immer noch auf meinen Teilen sitze werde ich
das etz machen. Dose anders setzen und die Haken am
Träger ändern.
Nur eine Frage: Wie bekommt man die Haken, welche die
Sitzbank halten raus. Ich habe an dem Ding schon
geschoben, gedrückt und sonst was gemacht, keinen Ahnung
wie man die rausbekommt.
Ich will zuerst mal die Schiene an der Sitzbank befestigen,
damit ich ne grobe Richtung bekomme. Bilder gibts auch wenn ich fertig bin (Mit den Nerven wahrscheinlich).
Gruß, Marc
Hier der Rest
Ich hoffe die Links klappen.
Travel Assi.
War heute beim FOH , der Preis ( Opel Brass Aschaffenburg) mit 19% Mehrwertst. war 180 Euro (schluck , so teuer ? ) . Was bekommt man dafür ?
1. Plastik Klappe für den Mitteltunnel
2. Aufnahme Bügel vor der Rückbank
3. Klappbare Aufnahme hinter der Rückbank
4. Kabelsatz zum anschließen + Sicherung
5. 4 Muttern + 2 Schrauben
6. Einbauanleitung
Der Einbau hat ca 1 Stunde gedauert , hab mir dabei auch Zeit gelassen.
Der auf der Opel Website angeboten Nachrüstsatz besteht nur aus den oben genannten Teilen ! Die Verankerung vom Signum passt nicht , man braucht eine extra für den Caravan ( Gott sei Dank gibts Ebay).
Insgesamt hat mich die Travel Assistant Aktion 360 Euro gekostet ( gebrauchter T.A. und Verankerung von Ebay).
Ob man es braucht muß jeder selbst wissen , passt aber alles wie angegossen ! Dabei hab ich auch das Nintendo Spiel vom Sohnemann gefunden das zwischen die Gurtschlößer gefallen war ( ist ne echt Kleinteile Falle ).
Marco
Original geschrieben von macace
Tach,
bei meiner Karre fühlt man die Bolzen.
Wird dann nur ein Loch in den Teppich geschnitten? Oder muss dann auch ein Loch in den Tunnel? Also ins Blech ...?
Wenn ich mir macaces Bild der Bodendose ansehe (Bild 6), scheint mir diese doch recht tief ...?
Kann mir einer die Teilenr. Sagen für den Nachrüstsatz für ein Signum ?
Tach,
Nur den Teppich aufschneiden . Passt alles wie angegossen. Habe es auch schon mal gemacht.
Die Dämmung unter dem Teppich ist ziemlich dick und der Halter
muss auch noch angeschraubt werden, ( sitzt dann ganz schön tief drinn)
deshalb sieht es vielleicht so aus. Aber passt alles!!!
Soweit ich informiert bin gibt es für den Signum keinen Nachrüstsatz,
da dort die Geschichte schon ab Werk eingebaut wurde und nicht wie beim Vectra C
erst später als Option dazu kam.
Wie es sich mit den Stizen verhält weiss ich auch nicht, ob das Mittelstück zwischen den Sitzen hinten
raus muss oder nicht. Einzeln wird es die Teile schon geben allerdings wäre die frage ob es in Dein Fahrzeug einzubauen geht ( zwecks der Voraussetzungen die gegeben sein müssen).
Habe leider keinen Signum.
Hat noch nie einer einen travel assistanten iun einen signum nachgerüstet??
Hat jemand einen anschlussplan von dem stecker der auf den TA geht?
gruss
