Travel Assist und ACC nicht auswählbar - nur noch speed limiter
VW Tiguan 3
Die ersten 2 Wochen funktionierten die Assistenzssysteme tadellos. Aktuell kann ich nur noch den speed limiter nutzen. Spurhalteassistent funktioniert weiterhin, nur nicht weitere travel assist Funktionen wie Tempomat zB. Bei der Auswahl über das Lenkrad kommt im Display immer die Meldung „Bitte ACC auswählen.“, egal auf welches der drei Asuwahlmöglichkeiten ich wechseln möchte. Alle Assistenzsysteme sind eingeschaltet über das Infotainment.
Kennt jemand das Problem oder ein Ähnliches? Habe ich irgendeine Einstellung zufällig verändert oder ist dass ggf. Ein Thema für die Werkstatt?
Besten Dank
3 Antworten
Ich würde als erstes mal das Infotainment resetten:
Gaanz lange auf den Ein-Aus-Schalter links unten am Display drücken. Und anschließend nochmal das Assistenzmenü checken.
Vielen Dank für den Tipp, das hat aber leider nichts gebracht. Ich hatte auch die Sensoren geprüft ob grober Schmutz die Funktionen beenträchtigen könnte. Das ist auch nicht der Fall.
Schade, dann steht wohl doch der Besuch beim Freundlichen an. In der Hoffnung, daß der das einigermaßen schnell (ohne extra Termin) in den Griff kriegt.
