- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Tourneo Custom V362 2,0l 170PS Radlager Wechsel
Ich muss das Radlager vorne wechseln und dabei sind einige Fragen aufgekommen.
Welche Ford Nummer haben die Bremssattel Schrauben? Drehmoment?
Welche Fordnummer haben die Bremsscheibe an Radlagergehäuse? Drehmoment?
Normalerweise sind die ja bei den Scheiben dabei aber ich brauche keine neuen :-(
Stimmt es, dass die Zentralschraube für die Radlager/Bremsscheibe-auf-Antriebswelle-Befestigung mit 500NM angezogen werden soll?
ganz lieben Dank
David
3 Antworten
Nur so als Tipp. Das ist kein klassischer DIY Job. Hast du dir die Konstruktion schon mal angeschaut? Das ist nicht so gebaut wie bei normalen Autos.
Noch ein Tipp...leg dir als Plan B zwei neue Bremsscheiben (und Klötzer) mit hin. Bei mir ist ein Gewinde der Bremsscheibe mit raus gekommen.
Drehmomente weiß ich nicht aus dem Kopf...aber die 500NM für Zentralschraube kommen mir sehr bekannt vor.
@davman
wenn du mir die VIN vom Fahrzeug sowie Email Adresse zukommen lässt schicke ich dir eine Anleitung mit allen Drehmomenten.
Hey,
gnz lieben Dank für die Tipps und Das Angebot
liebe Grüße
David
