Tourneo bzw. Transit Custom - Elektrik
Ford Nutzfahrzeuge Transit
Hallo allerseits,
Der Tourneo Custom und der Transit Custom in der PKW-Variante haben
grundsätzlich zwei Batterien. Mich würde interessieren, wie die zusammen-
geschaltet sind. Einfach parallel oder gibt es ein Trennrelais, das im Stand
verhindert, daß beide Batterien leer sind, wenn man viel (& laut🙂) Radio
hört?
Desweiteren die Frage: Hat jemand schon ein Schaltbild eines dieser
Fahrzeuge?
Ich habe ein neues Thema erstellt, weil die Elektrik eben ein eigenes Thema
ist.
(Z.B. wäre auch die ECO-Taste bzw. die Frage interessant, ob man per
OBD-Schnittstelle diese Taste nur für das Ein- und Ausschalten der Start/
Stop-Automatik - ohne die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 110km/h -
konfigurieren kann)
Fühlt Euch Ford-laufend (bzw. hoffentlich -fahrend) gegrüßt
Lothisch
Dank den Hinweisen hier im Forum habe ich heute kurzentschlossen die Verkleidung der Heckklappe entfernt und zwei Taster eingebaut. Einer für das Öffnen der Klappe von innen, der zweite für das (hupfreie) verriegeln des TC bei geöffneter Heckklappe.
64 weitere Antworten
64 Antworten
zwei Tage haben ausgereicht das nichts mehr geht.
Wir haben in der Transe geschlafen und den Wagen ganz normal benutzt.
Kein Radio, nur eben die Schiebetüren und den Kofferraum geöffnet und geschlossen und geöffnet und geschlossen....
Die serienmäßig schaltbaren Leuchten waren auch im automatik Modus.
Für den Moment habe ich die Sofietten ausgebaut und bestelle Leds, den Schalter an jeder Lampe werde ich auch einbauen.
Habe nun das Start/Stop System dauerhaft ausgeschaltet. Kosten 2€ für einen Schalter und 40cm Kabel. Wie in den Aufbaurichtlinien beschrieben am 8 Fachstecker unter dem Fahrersitz Stift 3 auf Masse gelegt. Funktioniert Tadellos und für den TÜV wieder einschaltbar.
Nachzulesen Seite 175 In den Aufbaurichtlinien.
Cool wäre ja, wenn ich den Strom in einer Aussensteckdose ankuppeln könnte, hat da jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung?
sieh mal hier in dem Thread,
https://www.motor-talk.de/.../...anschluss-fest-einbauen-t5498562.html
meinst du das ? Strom von extern ins Auto?
Andreas
Bei unserem 2,0 mit 96KW Tourneo Custom Titanium 9Sitzer, alles drin, aus dem Jahr 2017, vielen immer wieder alle Fahrerassistenzsysteme mit viel Alarm und allen aufleuchtenden Lampen im Display aus. Das Auto war mehrfach bei Ford zur Prüfung, Update, ABS Sensortausch usw. Kein Erfolg!
Nach Lesen hier im Forum habe ich mir gedacht, dass bei meinen Kurzstrecken die 2te Batterie bzw. Zusatzbatterie leer sein könnte. Und siehe da, sie war total leer. Anschlüsse für die Zusatzbatterie sind am Fahrersitz links unter einer Plastikkappe. Diese habe ich benutzt um das Ladegerät anzuschließen, ging Problemlos. Die Zusatzbatterie wird eben bei Kurzstrecke und mit Start Stop eigentlich unmöglich geladen. Bilder des Ladeanschlusses anbei.
