Touareg 2,5 tdi Fehler "Ladedruck Regelgrenze überschritten"
VW Touareg 1 (7L)
Hallo zusammen!
Ich komme beim Fehler an meinen Touareg 2.5 tdi nicht weiter, vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Touareg ist von 2004, ich habe ihn seit Anfang 2020 mit damals ca 171 tkm. Wurde kurz nach Kauf optimiert auf 198 PS, ist ein Automatik, serienmäßig kein DPF, AGR ist abgeblindet / ohne Funktion. Hat jetzt aktuell 275 tkm gelaufen.
Vor ca 2,5 Jahren ging er sporadisch immer mal wieder in den Notlauf "Ladedruck Regelgrenze überschritten". Nach Motorstart wieder volle Leistung.
Es wurden dann getauscht: Alle Ladedruckschläuche, Ladedrucksensor, Ladedruckregelventil, Unterdruckschläuche, Luftmassensensor, Druckdose Turbo, Ladedrucksystem abgedrückt. Stellgliedtest wurde auch durchgeführt. Zu guter letzt habe ich den Turbo gegen einen überholten getauscht, damit war für ein halbes Jahr Ruhe und der Gute lief wie er soll.
Allerdings taucht der Fehler jetzt wieder auf.
Soll es wieder am Turbo liegen ? Oder kann der Kat das Problem sein, DPF hat er ja nicht.
VCDS ist vorhanden, aber der Bediener ist da nicht der Hellste 😁
Bin für jeden Tipp dankbar, sonst zünde ich die Karre noch an !
Beste Grüße
2 Antworten
AGR habe ich wieder in Betrieb genommen, hat aber nichts an dem Fehler geändert.
Hallo !
Habe den Turbolader nochmals getauscht, seitdem läuft der Touareg wieder Problemlos. Die beiden Kats direkt kontrolliert , sind beide frei.
Ladeluftkühler kam auch neu rein, ebenso noch der Ladedruckschlauch am Lader selbst.
Ansaugbrücke sah gut und frei aus, Langstrecke eben.
Anscheinend hatte der vorherige Lader ein Problem mit der VTG-Verstellung, wenn das ganze System richtig warm geworden ist.
Ich hoffe, jetzt ist erstmal Ruhe.
Norbert
