Tolle Innenraumbeleuchtung :-) - miese Kofferraumbeleuchtung :-(
bei meinem Ford mit Titanium-Ausstattung ist die Innenraumbeleuchtung mit LED-Technik genial und wirklich hell. Nur schade, dass die Beleuchtung im Kofferraum nur mit einer sehr schwachen Glühlampe ausgestattet ist 🙁 Hätte Ford ruhig auch die LED-Technik für Kofferraum verwenden können, oder seht ihr nicht so?
Kann man da irgendwie mit LED-Licht oder mit stärkerem Licht nachrüsten?
Wuffi2009
Original geschrieben von dika151
Ich werde mir eine LED Glühlampe einbauen, wenn denn dann mein Auto endlich mal kommt.
"Klugscheißermodus an":
Eine LED-Glühlampe gibt es nicht, entweder LED-Lampe oder eine Glühlampe 😁
"Klugscheißermodus aus"
280 Antworten
Ich hab welche mit Can-Bus, aber letztendlich ist das egal, Fehlermeldungen kommen sonst auch nicht. Weniger Watt als angegeben sind kein Problem, nur mehr würd ich nicht nehmen
Original geschrieben von nx-01
Du meinst hier die Leuchten in den Außenspiegeln?Zitat:
Original geschrieben von Toma06
In den Spiegeln habe ich diese hier:
http://www.hypercolor.de/.../Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html
Wenn ich das hier richtig verfolg habe kann man für die Außenspiegel noch größere/hellere verenden?
welche würdet ihr da empfehlen?
Im Kofferraum habe ich diese hier:
http://www.hypercolor.de/.../Power-LED-Lampe-W5W-radial.html
Für den Kofferraum sind die hier neu:
http://www.hypercolor.de/.../Kofferraum-LED-Lampe-fuer-Focus-III.htmlHat die schon mal wer verwenet? Die alten hätte ja 10.000k, die speziel für den MK3 "nur" 6.500k - somit sind die anderen "weißer"? Beide haben 90 Lumen, somit gleich hell.
Du kannst die hier von dir bereits zitierten für alles nehmen. Hab ich auch gemacht. Im Kofferraum passen sie ohne Probleme rein für die Spiegel musst Du die. mitm Dremel etwas modifizieren, Länge kürzen bis zum Widerstand, die Breite etwas stutzen bis an die SMD LED's und den Kühlkörper ab machen. Ansonsten gehen die nicht rein. Frag mich sowieso warum der Kühlkörper unter die LED's geklebt ist. wenn da was warm wird sind's die Widerstände. Ich hab die modifizierten LED's ne halbe Stunde im Kofferraum brennen lassen. Da ist auch ohne Kühlkörper nichts warm geworden.
Original geschrieben von Boe_Boe
Der Knaller is die handschuhfachbeleuchtung. Da muss man das ganze Handschuhfach ausbauen.
Mich würde mal interessieren, was das fürn Aufwand ist das Handschuhfach auszubauen. Hab hier noch ne LED rumliegen, die ins Handschuhfach rein passen sollte.
Wenn du das schon gemacht hast, kannst du da mal bitte ne kleine Anleitung machen???
Danke
es passen auch welche mit 42 smd rein
Original geschrieben von dodge4
[quote
Original geschrieben von Thorschi76
Passen diese LED`s eigentlich auch in die Umfeldbeleuchtung rein?Die finde ich nämlich auch mehr als bescheiden!
Von der Fassung her ja ,aber nicht von der länge ,brauchst etwas kürzere
Moin. Habe im Kofferraum und in der Umfeldbeleuchtung die Glühbirnen gegen Led's getauscht und möchte mir nun das Handschuhfach vornehmen. Hat das schon mal jemand gemacht bzw muss man das echt ausbauen?
Ja das Fach muss raus. Ne Anleitung gibts im Focus ST Forum im MK3 Bereich unter Anleitungen. Problem ist hierbei noch das der Sockel um 90º gedreht ist, also gleich ne kurze rundum bestückte LED nehmen.
Ich hab seit nem Jahr in den Spiegeln, Kofferraum und Handschuhfach welche von Hypercolor drin und die haben bis jetzt gehalten.
Habe bei Hypercolor das gekauft was für den Mk3 passt laut denen ihrer Aussage. Da stand auch extra dafür da Focus Mk3 Handschuhfach. Die sieht genauso aus wie die fürn Kofferraum. Werde es trotzdem mal testen.
Kannst du mir mal bitte den Link schicken von der die du dort verbaut hast?
Glaube das es die war.
http://www.hypercolor.de/W5W-Glassockellampe-radial-Hypron-Serie
Aber wie ich hier
http://focusstforum.de/viewtopic.php?p=20682#p20682
schon geschrieben habe muss der Kühlkörper runter, die Widerstände durch einen ersetzt werden, damit der Sockel gekürzt werden kann und dann noch der Sockel gedreht werden bzw. als Kreuz umgebaut werden, sonst scheint die LED nach oben oder unten.
Deswegen ist eine, die rundum mit LEDs bestückt ist, besser.
Die Funzeln im Kofferraum sind wirklich nicht besser, als nen Teelicht 😉
Hab die vor ner Weile gegen gescheite LEDs getauscht.
Mein Modell hat blaues Licht und laut Beschreibung sind die eigentlich für einen BMW gedacht.
Sie passen aber auch problemlos in den Focus (plug&play!) und sind schön hell.
