Tieferlegungsfedern FK High Tec - 35-40 mm !!!!
Mercedes C-Klasse W204
Hat jemand von euch schon diese Feder montiert?
Ich bitte um jegliche Infos, Bilder etc.
Ich möchte meinen Wagen tieferlegen und suche nach der passenden Feder.
Welche könntet Ihr mir denn empfehlen?
Danke im voraus
Gruss imeks
hallo,
ich hab auch die H&R Federn drin, allerdings die tiefe Version (40-45mm) und muss sagen das das Fahrverhalten
und die Optik für mich jetzt perfekt sind.
Anbei noch ein paar Bilder vor und direkt nach der Tieferlegung.(Federn setzen sich noch)
38 weitere Antworten
38 Antworten
Original geschrieben von swissmike
Hat jemand die folgende Kombi-Ausführung von H&R eingebaut?
29075-2 Mercedes Benz C-Klasse Kombi alle W204, tiefe Sportausführung, Typ 204K
Farbe schwarz, Tieferlegung [mm] 25-30, Baujahr: ab: 08/2007 | Hinweise: 12
Hallo swissmike,
ich habe seit ein paar Tagen die Federn 29075/2 von H&R eingebaut.
Siehe hier: http://www.motor-talk.de/.../...t-eibach-federn-30mm-t2582360.html?...
Zum Zeitpunkt der Aufnahmen waren die neuen Federn gerade mal wenige Stunden drin. Ich denke mal, dass sich der Wagen noch etwas setzen wird.
Gruß Simone 9009
Bei einer ABE braucht meine keine TÜV-Abnahme, wenn man die Auflagen einhält. TÜV-Abnahme und Eintragung (in die Fzg-papiere) sind zwei paar Stiefel! Für meine Eibach-Federn wurde eine TÜV-Abnahme durchgeführt, eine Eintragung muss aber nicht vorgenommen werden (bzw. er bei nächster Erfassung durch die Zulassungsstelle), also ich muss jetzt nicht extra nur die Federn eintragen lassen, sondern das reicht beim nächsten Mal (i.d.R., macht das dann der nächste Käufer...).
Hab ja die TÜV-Abnahme mit dabei - die reicht aus. So stehts übrigens auch im Teilegutachten!!!
Wenn du Federn mit ABE einbaust, bescheinigt dir der TÜV auch nur den fachmännischen Einbau!
Durch die Tieferlegung verstellen sich A der Sturz der Reifen, B die Beleuchtung deines Fzg. muss auch an die neuen Umstände angepasst werden (sehr wichtig bei Xenon) und C kann man Federn auch falsch einbauen! Deshalb auch IMMER TÜV/DEKRA!!!! bei Fahrwerksänderungen!
Fragt doch einfach mal bei dem Sachverständigen eueres Vertrauens nach.
MFG
@ stilo und farmer
habe nich gesagt, dass das eintragen in die fahrzeugpapiere notwendig ist. ich verstehe unter eintragen das abnehmen durch einen sachverständigen und die dokumentation auf dem schriebs den man mitbekommt. das dieses nicht sofort in die papiere muss sondern bei nächster gelegenheit das verhält sich bei allen umbauten so und weiß eigentlich jeder der schonmal was abnehemen lassen hat...nur zur klarstellung ;-)
mfg rico
Original geschrieben von Simone9009
Hallo Cankan85,
vielen Dank für das Bild. Sieht echt klasse aus, auch mit den Veränderungen, die Du vorgenommen hast (Scheinwerferblenden, Grill…).
Mit den 18“-Rädern AMG bekomme ich nun mal eine Vorstellung davon, wie die Tieferlegung in Kombination aussieht, super. Welche Federn sind bei Dir verbaut?
Gruß Simone9009
Hallo Simone
Dankeschön🙂 Ich habe Apex Federn. Sind nicht gerade sehr bekannt🙂
Aber bin sehr zufireden mit dem Komfort.
Cank@n
Ich lasse immer alles ( Federn, Auspuff, Felgen ) Eintragen in den Fahrzeugschein ( Teil 1 ), da ist man auf der Sicheren Seite und Fertig 😉
mach ich auch, da hat man bei einer Kontrolle oder beim TÜV keine Probleme
Gruss wiz
ich meine, früher musste man doch auch alles gleich eintragen lassen? Hab mich nämlich auch etwas gewundert, dass das nicht sofort zwingend ist. Vielleicht, wenn ich mal urlaub hab, geh ich zur Zulassungsstelle und lass es eintragen.
Ein Vorteil ist aber auch, wenn mans nicht eintragen lässt und z.B. die orig. Federn zurückrüstet, dass man dann auch die Fzg-Papiere nicht mehr ändern muss.
Schon vor 10 Jahren, als ich im 190er 17 Zöller und Tieferlegungsfedern eingebaut hab, stand dieser Satz in den Abnahmepapieren vom TÜV.
Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist möglich aber nicht erforderlich, die Eintragung kann bei der nächsten Handhabe der Papiere erfolgen.
Wenn es in die Papiere eingetragen ist muss man halt den Wisch vom TÜV nicht dauernd mitschleppen, geht ja auch gern mal verloren. ich habs aber nur machen lassen wenn ich sowieso zur Zulassung musste, z.B. als ich auf Euro 2 umgerüstet habe, ansonsten habe ich bei den anderen Autos die Abnahmebescheinigungen beim Verkauf mitgegeben mit dem Hinweis es bei anmelden des Fzg. eintragen zu lassen.
