Tieferlegung
Moin, einige haben ja ihren GTI bereits.
Wie schaut es mit der Höhe aus, auf den Bildern sieht es so aus als könnte man eine ganze Faust in den Radkasten stecken. ;(
Ist das wirklich der Fall?
Hat denn schon jmd. Federn oder Fahrwerke gefunden ?
Wie weit stehen die 18 Zöller im Radkasten ein, wegen Spurplatten ?
Der Vergleich mit den überladenen Kombis kam mir auch sofort in den Sinn... ;-)
Ich gehe noch einen Schritt höher und finde, dass über dem Reifen noch ein kleiner Spalt zu sehen sein sollte, damit es nicht zu verbastelt aussieht.
1096 Antworten
Also zu den Kosten kann ich leider nichts sagen, da ich es selber in meiner Werkstatt verbaut habe. Das hat zwischen 2-3 Std. gedauert. Hinten müssen nur die Räder ab und die Dämpfer unten lösen. Dann mit dem Federspanner tauschen.
Vorne ist es etwas aufwändiger.
Zum Komfort: Ich merke das es härter geworden ist aber nicht so doll.
Es pendelt sich zwischen Normal und Sport ein. Und wenn man auf Sport macht etwas härter aber so schlimm auch nicht.
@MilosGTI schrieb am 18. November 2018 um 20:52:44 Uhr:
Ich habe mir 35mm Federn von H&R fürs Sport-Select eingebaut.
Bin damit sehr zufrieden.
Eintragungsfrei
Sind das vorher Bilder?
Ne glaub ich nicht 😁 35er Federn sind halt nicht sooo tief...
Und was wenn man keine einstellbaren Dämpfer hat? Wenn sichs zwischen Sport und Normal einpendelt, dann sollte es ja genau gleich hart bleiben wie es jetzt bei mir schon ist, oder?
Egal ob du ein Sport select hast oder nicht es wird härter ... definitiv... da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren.
Meiner Meinung nach lieber mehr Geld in die Hand nehmen und ein gescheites Gewindefahrwerk kaufen.... auch wenn man es nicht super tief macht aber da ist dann wenigstens der Dämpfer angepasst.
Die Tieferlegung ist auch nur 20mm die 35 hat man nur wenn kein Sportfahrwerk verbaut ist, weil sich mancher über die Tiefe wundert. Mein Händler hat bei der Bestellung empfohlen das select Fahrwerk wegzulassen falls ich ihn tiefer legen möchte...
Ich find die 2 cm optisch ganz gut, vorallem wenn es alltagstauglich bleiben soll.
Hat einer schon die eibach federn im polo aw verbaut?
@lp3g schrieb am 25. November 2018 um 08:24:08 Uhr:
Schon lange!!
@pimpl1 schrieb am 25. November 2018 um 12:28:20 Uhr:
Hat einer schon die eibach federn im polo aw verbaut?Schon lange!!
Die roten oder schwarzen?
Selbst eingebaut?
Achse vermessen??
Wie gut ging der windlauf ab?
Wie viel mm hast du von Radmitte bis Unterkante vom Kotflügel ? VA und HA
@lp3g schrieb am 25. November 2018 um 14:21:17 Uhr:
Schon lange!!
Selbst eingebaut?
Achse vermessen??
Schwarz
Ja!
Ja natürlich und Lichter eingestellt!
Ist eigentlich kein Problem wenn man weiß wie!
Das sind nur die schwarzen federn.... Die 25/35... Dafuer steht der sehr gut da. Welche eibach nummer sind deine?
Wie geht der windlauf ab? Scheibenwischer ziehen, weil finde das mit plastik immer so bescheiden.
@pimpl1 schrieb am 25. November 2018 um 17:27:58 Uhr:
Selbst eingebaut?
Achse vermessen??
Wie gut ging der windlauf ab?Schwarz
Ja!
@pimpl1 Schön das du die LED Lichter eingestellt hast, hast du die geänderte -1% Einstellung als "Basis LED Einstellung" beim Händler im Bordcomputer speichern lassen?
@Rene-GTI schrieb am 25. November 2018 um 20:37:06 Uhr:
Schwarz
Ja!
Ist eigentlich kein Problem wenn man weiß wie!@pimpl1 Schön das du die LED Lichter eingestellt hast, hast du die geänderte -1% Einstellung als "Basis LED Einstellung" beim Händler im Bordcomputer speichern lassen?
Ja wurde über VCDS eingestellt!
@pimpl1 schrieb am 26. November 2018 um 05:58:12 Uhr:
Sicher das es schwarz ist und nicht rot?
