Tieferlegung A6 Luftfahrwerk
Audi A6 C7/4G
Hallo.
Welche Möglichkeiten gibt es zur Tieferlegung des AUDI-A6-Luftfahrwerkes.
Über das Menü kann ich die Stufen "tief", "normal" und "hoch" leider nicht wählen.
Habe gehört, dass auch die Audi-Werkstatt was programmieren kann, so dass der Wagen tiefer liegt.
TThias
@tsmike
Bewegst du dein Auto permanent am Drehzahlmesseranschlag? Nein? Warum nicht? Geht doch. Und was geht, kann nicht schädlich sein.
Ich hoffe du verstehst die Aussage und kannst sie entsprechend aufs Fahrwerk ummünzen.
631 weitere Antworten
631 Antworten
wahrscheinlich wurde es schon diskutiert, jedoch habe ich das nicht gefunden daher frage ich nochmal
Müssen nach der Tieferlegung die Assistenzsysteme kalibriert werden wenn ja welche alle:
ACC
Braking Guard
side assistenz
Kamera 360°
Spurhalte Assistenz
bei mir ging die nachtsichtkamera nicht mehr. Musste neu angelernt werden. 150€ etwa bei Audi. genau genommen müsste man alles neu einstellen lassen.
Es kommt auf die Tieferlegung an. Wer es übertreibt, der muss nacharbeiten. Es gibt hier viele Urban Legends über die Tieferlegung....ich hatte 17mm und keine Probleme mit den Assis. Andere mit 30mm und mehr angeblich auch keine. Wiederrum andere bekamen Fehlermeldungen ohne Ende.
Hallo polmaster
Ich bin eine Tieferlegung vom >40mm gefahren ohne Probleme bzw. es wurden keine Fehler im KI angezeigt
Bedeutet es also nur wenn Fehler im ki angezeigt werden muss nachgearbeitet werden?
Nicht unbedingt. Ich verweise mal auf die teilweise extrem unterschiedlichen Abnutzungen der Reifenprofile, das arbeitet mehr im verborgenen. Und auch wenn das KI keine Fehler anzeigt, ist Vorsicht angesagt. Die Systeme können im Betrieb trotzdem und immer wieder ausfallen.
Gibt es hier jemanden aus HH und Umgebung der mein AAS mit vcds Tieferlegen könnte?
ich habe meine vorderen Tieferlegungswerte auf 414 mm eingestellt. 415 fährt er nicht mehr an.
Er bleibt dann einige Zeit auf 414 und fährt beim Moduswechsel oder Reifenwechsel dann nicht mehr soweit runter.
Ohne nachgemessen zu haben bleibt er auf ca. 405, also ca. 10 mm höher. Habe die Aktion schon 4-5 mal gemacht. Er bleibt nicht auf den 414 mm.
Woran kann das liegen?
Hinten bleibt er +-3 mm, also Toleranz, auf den eingestellten Werten.
@Kingpin1985 schrieb am 6. August 2022 um 02:28:02 Uhr:
Falls sich niemand meldet, kannst Du ja mal nach einem VCDS-User in Deiner Nähe suchen:
VCDS Userlisten:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
https://www.golfv.de/.../
https://www.google.com/.../viewer?...
https://forum.vcdspro.de/index.php?communitymap
Ich habe mein AAS per OBD-Modul und OBD-App der Firma GG2 Fahrzeugtechnik (www.gg2.shop) tiefergelegt. Das ist zwar etwas kostspieliger als ein VCDS User, aber man kann die Höhe jederzeit und nach Belieben innerhalb weniger Minuten selbst anpassen ohne jemanden mit VCDS darum bitten zu müssen.
Danke. Hab dir Mal ne PN geschickt.
gern geschehen, auf die PN habe ich vorhin geantwortet 🙂
Falls sonst noch jemand den Link zum OBD-Modul zum Tieferlegen haben möchte:
https://www.gg2.shop/.../...a6-4g-luftfahrwerk-tieferlegen-obdapp.html
Hallo Leute!
Könnt ihr außer den BBM Koppelstangen noch eine andere Marke empfehlen? BBM Motorsport scheint in Insolvenz zu sein. Weder die Hompage, noch der Online Shop, noch der Ebay Shop sind online. Oder hat noch jemand zufällig BBM Koppelstangen für einen A6 4G zu verkaufen?
lG
Immo
@The Immortal schrieb am 25. Februar 2023 um 05:41:20 Uhr:
Hallo Leute!
lG
Immo
Hii
Mal eine andere Frage, warum müssen es unbedingt die BBM Koppelstangen sein?
Eintragen kann man sowieso vergessen...
Die sind für diejenigen, die den ganzen Tag mit ihrem Auto im Garten Kreise ziehen…
Deswegen habe ich ja gefragt ob ihr mir eine andere Marke empfehlen könnt, weil es eben nicht unbedingt die BBM sein müssen.
lG
Es erübrigt sich hier über über Dinge zu diskutieren die gegen die NUB verstoßen.
In meinem Post ging es nicht um eine andere Marke, es ging um die Zulassung im öffentlichen Straßenverkehr. M.e. gibt es keine mit Zulassung. VCDS oder VCP, tiefer legen, und dann ab zur Abnahme. Solange in den kleinen Helferlein dann keine Fehler auftauchen, gibts vom Abnahmemann den Daumen nach oben und ein Zettelchen dazu.
