Tesla Model 3 Kaufberatung
der Konfigurator für Reservierer in der Schweiz ist schon seit ein paar Tagen offen, nun haben die ersten Reservierer heute in Österreich die Benachrichtigung bekommen, dass das Model 3 zur Konfiguration freigegeben ist. Das heißt bis zum Bestellstart in Deutschland wird es auch nicht mehr lange dauern. Aus diesem Grund eröffne ich hier das Thema der Kaufberatung für das Model 3.
Hier können alle Fragen rund um den Kauf- und Bestellvorgang sowie Fragen zur Ausstattung gestellt werden, die euch im Vorfeld beschäftigen.
Und los geht's! 😉
ballex
@XC60_Ffm schrieb am 7. Januar 2019 um 15:40:56 Uhr:
Finde das Model 3 recht interessant und würde es durchaus als Ersatz für unseren a3 etron in Betracht ziehen. Allerdings schreckt mich das Gelesene zu den Bremswegen ab. Bremswege von mehr als 40 Metern sind m.E. nicht akzeptabel. Sowas müsste bei den Euro NCAP und IHHS Tests auch zu Abwertungen führen. Gibt es zu dieser Problematik evtl. schon Infos bezgl. geplanter Verbesserungen? Als jemand der auf der Autobahn knapp einem Auffahrunfall entgangen ist, sind mir die Bremswege ebenso wichtig wie aktive und passive Sicherheitssysteme.
Das Thema ist erledigt. Es gab ein SW-Update von Tesla für die ABS-Regelung. Außerdem war ein Grund die Verwendung von Allwetterreifen bei der US Version.
2203 Antworten
Weiß man eigentlich, welche Motoren derzeit mit den Kassengestell ausgeliefert werden ?
Was meinst du?
Denkst du, die Motoren sind bei verschiedenen Farben unterschiedlich?
@Geissbockandy schrieb am 19. Mai 2022 um 22:13:22 Uhr:
Es werden im Model 3 und Y Hairpin Windings Motoren verbaut.
Werden da nicht 209 und 238kw Motoren verbaut ? Das war meine Frage. Ob da der stärkere oder schwächere Motor verbaut wird derzeit.
Vorne 158 KW und hinten 220 KW im Model 3 und Model Y (LR) Maximale Leistung in der Stunde.
Motor Variante Y#DB/3#DB.
Und M3 2WD 60kWh ?
Ist die Motorvariante Y#RB/3#RB
Kannst du aber auch selber in deiner VIN an 8 Stelle nachschauen.
Denn dort siehst du welcher Motor verbaut ist, auch was er für eine Leistung abgibt/hat bzw. siehst du das in den CoC.
@Geissbockandy schrieb am 20. Mai 2022 um 15:52:35 Uhr:
Und M3 2WD 60kWh ?
Da werden aktuell nur noch die 209kW Motoren verbaut, nicht mehr die Heckmotoren vom Performance, wie es eine Zeit lang der Fall war - falls darauf deine Frage zielte.
Die Holzdekorblenden in der Tür seh ich nicht überall.
Mal ist da Holzdekor zu sehen, mal Kunststoff.
Was ist denn in nem M3 60kWh 2022 verbaut ?
Es gibt Holzdekor und es gibt ein weißes-Dekor.
Beides ist in den Türen nicht echt aber je nach Auswahl vorhanden.
Vorne das Dashboard ist aus echtem Holz, wenn du innen also schwarz nimmst sind die Vorderen Türen mit Folie in Holzoptik beklebt.
Nimmst du ein weißen Innenraum, sind auch die Türelemente in weiß.
Da spielt es auch keine Rolle ob SR/LR oder P.
@Geissbockandy schrieb am 28. Mai 2022 um 12:34:54 Uhr:
Das Dekor (Holz oder weiß, je nach Sitzfarbe) in den Türen wurde erst im Lauf des letzten Jahres eingeführt - für alle Varianten. Deshalb siehst du manchmal Bilder mit und manche ohne Dekor in den Türen. Es haben aber alle neuen Fahrzeuge drin.
Ein schöner Artikel über das M3 bei Auto Bild
https://www.autobild.de/.../tesla-model-3-alltagstest-21662139.html
