Tempomat nachrüsten
Opel Meriva A
Habe ein Meriva A Bj.2004 würde gerne Tempomat nachrüsten.
Habe gesehen das kein Kupplungsschalter vorhanden ist.
Was genau braucht man alles um Tempomat nachzurüsten?
Was würde es bei FOH kosten?
Programmieren muss man es auch.
Danke euch für jede Info
187 Antworten
Es gibt nur zwei, einer mit und einer ohne den Taster am Ende.
Alles andere was du eventuell findest ist nicht für den Meriva A.
Ich habe selber einen aus 02/2004 mit ET und den Tempomaten nachgerüstet es waren alle Kabel und auch durch die ET der Kupplungsschalter verbaut.
Einzig der FOH brauchte mehrere Anläufe um ihn in der Software freizuschalten.
Hatte mir den Hebel bei ihm gekauft, selber eingebaut und er hat es im Rahmen einer großen Inspektion, wo ja eh der Diagnoseapparat dran gehängt wird freigeschaltet.
Mit 20 Euro in die Kaffeekasse war es erledigt.
Hallo @Siggi1803 danke für deine schnelle und ausführliche Antwort ! Dann werde ich mir mal einen Schalter besorgen und diesen verbauen in der Hoffnung das alle Kabel bereits liegen ...
Schönen Abend und vielen Dank !
Wenn du den Schalter selber einbaust, dann siehst du ja oben die ersten Kabel.
Wenn 4 Stück dasind ist schon mal die erste Hürde geschafft.
Was ist den deiner für ein Baumonat?
Den Monat müsste ich tatsächlich nach sehen, gebe dir morgen Bescheid. Danke !
@Siggi1803 guten Morgen siggi habe gerade mal nach geschaut baumonat ist 07.2004
Ich glaube, dass ich den Tempomat mit meinem Diagnosegerät freischalten kann
Noch eine Frage, was für ein Radio hast du drinnen?
Wenn original dann kann man sehen ob schon CAN Bus oder noch nicht.
Denn der Wechsel war Mitte ´04 und ob die dann was an der Verkabelung gemacht haben siehst du ja wenn du oben den Stecker freigelegt hast.
Spätere Baujahre, berichten die User, hätten wohl das 4. Kabel nicht oder noch komplizierter vom Stecker X5? unten im Fussraum zum BCM. Das Nachzurüsten geht wohl nur mit Kfz. Elektrik Erfahrung und mit speziellen Verbindern die es komischerweise nur einzeln im VAG Regal gibt.
Ja habe noch das Original Radio verbaut CDR 2005
Dann ist es noch der 2004er ohne CAN Bus.
Wie meiner, da ist die Wahrscheinlichkeit groß daß alle Kabel bis zum BCM und weiter zum MSG vorhanden sind.
Viel Erfolg beim freischalten.
Und wie schon geschrieben, ja nicht aufgeben wenn die Software beim ersten mal nicht gleich will.
Der FOH hatte auch mehrere Testfahrten gebraucht bis es ging.
@WaveRunner007 schrieb am 28. September 2020 um 06:59:08 Uhr:
Was hast du für ein Diagnosegerät?
Ich war hier bei unserem Opel Händler und der hat gesagt das er es nicht probiert weil es nicht geht. Sowas könnte nicht gehen...
....dabei ist es so einfach wenn man das richtige Equipment hat....
Das glaube ich dir gerne
Leider habe ich es nicht. Und wie schon gesagt. Der Händler stellt sich quer...
@0950_APAL ich habe ein autel und in den zu bearbeiteten Steuergeräten schon des Öfteren den Reiter „Geschwindigkeitsregelanlage“ gesehen. Bin also guter Dinge, dass ich ihn selber freischalten kann.
Wenn es soweit ist werde ich natürlich berichten.
@0950_APAL schrieb am 28. September 2020 um 14:53:14 Uhr:
Es gibt doch sicher mehr als einen FOH in deiner Nähe.
Hebel ist bestellt, ich lasse mich überraschen
