Tempomat nachrüsten
Hallo.
Ist es bei einem Mondeo bj. 2003 möglich, einen Original-Tempomat von Ford nachrüsten zu lassen?
Was würde das ganze etwa kosten?
wasserb
hallo
ich habe einen tempomaten nachgerüstet.mein mondi ist ein tddi und dort geht es
recht einfach. man braucht einen anderen kupplungstellungsschalter,bremspedalstellungsschalter und ein neues stück kabelbaum.
kostete so um 30 euro.die wickelfeder ist die alte geblieben.die orginal schalter kosten so um 55 euro.man muss legendlich beim airbag etwas aussparen(dremel).jetzt kann
der ffh den tempomaten anmelden beim gem modul und bei m kombiinstroment
mfg andi
921 Antworten
Original geschrieben von mlgr90
Hi,ist das der Stecker für den Tempomat, der noch frei liegen sollte?
Nein,
sollte für die Scheinwerferreinigungsanlage oder so sein.
Eigentlich sollte da auch noch ein braunes Teil (für die Spiegelanklappung) sein...
Gut^^ hab weder Scheinwerferreinigung noch elekt. anklappbare Außenspiegel :P
wo find ich denn dann den anderen freien stecker?
LG
Gut^^ hab weder Scheinwerferreinigung noch elekt. anklappbare Außenspiegel :Pwo find ich denn dann den anderen freien stecker?
LG
Dann würde das auch nicht leer sein 😉
Welche Antriebsart und welches BJ hast du denn? Hast du die Anleitung schon bekommen&durchgelesen.?
Der Stecker für das Servomodul liegt hinter dem linken Federdom in Richtung Windschutzscheibe!
Die Bilder sind vom Innenraum unterhalb des Sicherungskasten und der braune Stecker ist für die elektr. anklappbaren Spiegel. Völlig falsche Stelle...
panko
hab den 2.5 V6 BJ 2001...ne hab noch nix bekommen =(
Ja such ja nicht den Stecker im Motorraum den find ich auch^^ sondern den im Fußraum wo der Kabelbaum für die Pedaltaster dran kommt
LG
hab den 2.5 V6 BJ 2001...ne hab noch nix bekommen =(Ja such ja nicht den Stecker im Motorraum den find ich auch^^ sondern den im Fußraum wo der Kabelbaum für die Pedaltaster dran kommt
LG
Wollte dir nicht der Nutzer ungaro69 nicht etwas schicken?!
Hab auch einen Diesel und kann dir da nicht helfen...
Pedaltaster sollte dann wohl in der Nähe von den Pedalen sein oder?
Wenn vorhanden, dann dort mit Isoband hoch gebunden.
Wenn nicht vorhanden, wird ein Kabelstrang benötigt der eingesteckt wird oder eben verlötet werden muß, falls der graue Verbindungsstecker nicht vorhanden sein sollte.
Aber zur Sicherheit lese noch mal ab Seite 36 die Beiträge von MR.Coll, da geht es rein zufällig um einen V6 aus 2001.
Aber das hast du ja alles schon gelesen....
http://data.motor-talk.de/.../...6355267251599-5716681543739092700.jpg
Ja wollte er, habe aber bislang noch nix bekommen.
Ja Taster sind ja dran und da ist auch logischerweiße ein Kabel dran. Dieses muss also irgendwo ein Verbindungsstecker haben?! wenn das Kabel durchgängig ist muss ich den Stecker einlöten?
Hab ich das so richtig verstanden? Dh. da liegt nirgends noch ein freier Stecker rum den ich brauche?!
Schon mal Vielen Dank für eure Hilfe =)
Ja wollte er, habe aber bislang noch nix bekommen.Ja Taster sind ja dran und da ist auch logischerweiße ein Kabel dran. Dieses muss also irgendwo ein Verbindungsstecker haben?! wenn das Kabel durchgängig ist muss ich den Stecker einlöten?
Hab ich das so richtig verstanden? Dh. da liegt nirgends noch ein freier Stecker rum den ich brauche?!Schon mal Vielen Dank für eure Hilfe =)
Sorry, ich hatte ein Festplattenabsturz. Leider sind viele Dateien verloren gegangen.
Als provisorische Lösung schicke ich dir die Dieselanleitung und eine halbfertige Benziner.
Ich bemühe mich so schnell wie möglich wieder fertigstellen.
Zu den Pedalschaltern:
Wie Yogi-baer schon geschrieben hat, es sind entweder 3 St vorhanden oder nicht. Der graue Verbindungsstecker C35 wurde nur bis 09.2001 verbaut, wer es hat, hat Glück, wer nicht muss löten oder einen neuen Stecker einbauen. Siehe Bilder.
Die Beschreibungen sind 3-5MB gross, kann ich nicht anhängen.
Danke Danke =)
Die Bilder warn sehr aufschlussreich =)
Dann muss ich die Tage mal schaun ob ich den Stecker hab =)
LG
Will bei meinem Mk2! V6 auch den Tempomat nachrüsten....
Hab auch schon alles drin,außer die passenden Pedalschalter mit Kabelbaum!
Sind beim Mk3 die gleichen verbaut?
Bremspedalstellungsschalter (grün, 94BB-90872-AC)
·Kupplungspedalstellungsschalter (rot, 94BB-7C534-AC)
Anschlusskabelsatz der 3 Pedalschalter (97BG-13A612-EA)
Und kann man die noch bei Ford bestellen?
Anschlusskabelsatz der 3 Pedalschalter (97BG-13A612-EA)Und kann man die noch bei Ford bestellen?
Moin
Es gibt meist in Gewerbegebieten so Häuser bzw. Hallen, die haben vorne ein Schild mit einem großen Oval stehen wo Ford drauf steht.
Die reparieren Autos und verkaufen einem auch Ersatzteile.
Wenn du dort rein kommst, wird irgendwo an der Theke ein Schild stehen wo Ersatzteile-Verkauf drauf steht und meistens ist dort auch jemand im blauen oder evtl. grauen Kittel, den sprichst du an und schilderst ihm dein anliegen.
Er wird wahrscheinlich so eine komische Maschine mit deinen Teilenummern futtern und die dann sagen ob sie noch lieferbar sind oder eben nicht.
Tut auch wirklich nicht weh...
Ja, schon, aber mit Deiner Antwort tust Du ihm weh. Er will doch nur wissen, ob es jetzt bei Ford noch immer zu haben ist; zumindest verstehe ich seine Frage in diese Richtung. 😛
