tempomat nachrüsten???
Audi A3 8L
Einen wunderschönen guten Abend zusammen,
auf die gefahrhin dass es schon 100 Einträge zu diesen Thema gibt, hab aber leider nicht spezielles gefunden...
Ich wollte mich mal erkundigen wie des is, ob man beim Audi a3 8L 1,6l bj 98 nen Tempomat und dieses System wenn man den Blinker antippt dass er 3 mal Blinkt nachrüsten kann???
Wenn ja auf wie viel Euro kommtn des so ca. wenn man dass machen lässt?
hat da jemand von euch erfahrung und ob sich sowas überhaupt lohnt???
Zum anderen bin ich zufällig drauf gestoßen, dass man irgendwie über die Klimaauto. die Geschwindigkeit anzeigen kann? Stimmt dass wirklich? Wenn ja wie funzt des denn?
Kann man des immer machen?
Wäre sau stark wenn ihr mir mal wieder weiterhelfen könnt!
grüße
38 Antworten
Ja, ich hasse es auch, wenn die Leute nicht blinken, da werd ich richtig sauer! Die Bezeichnung bei Kufatec ist wohl etwas ungünstig, ich hätte das Komfortblinkmodul auch nicht als Blinkerrelais bezeichnet, das ist für jemanden, der das Ding nicht exakt kennt, sehr sehr irreführend!
Ich hab mir das zweite Produkt erst nachher etwas genauer angeschaut und das ist im Prinzip genau das, was ebenfalls in einem Fahrzeug von uns verbaut ist (evtl. anderer Hersteller). Im Prinzip gibt es nur 2 Unterschiede/Vorteile zum originalen bzw. Kufatec-Modell:
- Blinkimpulse programmierbar
- Die Platine arbeitet "sauberer" in der Anwendung, d. h. wenn ich mit dem normalen originalen kurz antippe, dann flackert die Blinkerkontrolle ganz kurz beim ersten Blinken durch die Übernahme des Komfortblinkmoduls, das ist beim anderen nicht der Fall.
Ich steh auf saubere Lösungen 😁
da_baitsnatcha
da_baitsnatcha
Ja, ich im Prinzip auch, aber als ich das dann eben verbaut hatte, wollte ich wegen solch einen minimalen Schönheitsfehler nichts mehr austauschen bzw. das "komfortablere" kostete auch um einiges mehr!
Erwischt! 🙄
da_baitsnatcha
sorry muss mal wieder ausgraben....
hab mal ne frage zum freischalten der GRA funktion.
hat jemand ne ahnung ob man das auch mit nem bosch kts machen kann oder nur mit vcd
Sollte mit nem KTS auch möglich sein. Einfach probieren, ob man den Freischaltcode eingeben kann.
Original geschrieben von GBunit
So zum Thema Klimacode:
Klimacodes für den 8L
1. Zündung einschalten.
2. Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) drücken und gedrückt halten.
3. Taste mit dem Pfreil nach oben (rechts oben) drücken und wieder loslassen.
4. Taste mit dem Umluft-Symbol (rechts unten) wieder loslassen.
5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C.
6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun der Diagnosekanal gwählt werden.
7. Die Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) einmal drücken und wieder loslassen.
» Systemfehler
2 » Ist-Wert-Fühler (virtuell)
3 » Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 » Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 » Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 » Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 » Ist Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8 » Displaycheck
9 » Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe (Numerischer Wert)
10 » Soll-Digitalwert Temperaturklappe (Numerischer Wert)
11 » Ist-Digitalwert Rückmeldung A/C-Klappe (Numerischer Wert)
12 » Soll-Digitalwert A/C-Klappe (Numerischer Wert)
13 » Ist Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe (Numerischer Wert)
14 » Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe (Numerischer Wert)
15 » Ist-DigitalwertRückmeldepoti Stauluftklappe(Numerischer Wert)
16 » Soll-Digitalwert Stauluftklappe (Numerischer Wert)
17 » Fahrgeschwindikeit (km/h)
18 » Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19 » Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20 » Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
21 » Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchig) (Numerischer Wert)
22 » Schaltzustand des Hochdruckschalters
23 » Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) (Numerischer Wert)
24 » Anzahl der Hochdruckereignisse ( nichtflüchtig) (Numerischer Wert)
25 » A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26 » A/D-Wert Heißleuchte
27 » Motordrehzal (tausend U/min)
28 » Generatordrehzal (tausend U/min)
29 » Codierung
30 » Software-Version
31 » Softwareindex
32 » Potifehlerzähler Temperaturklappe (Numerischwer Wert)
33 » Potifehlerzähler A/C-Klappe (Numerischer Wert)
34 » Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe (Numerischer Wert)
35 » Potifehlerzähler Stauluftklappe (Numerischer Wert)
36 » Temperarturklappe Anschlag Kalt (Numerischer Wert)
37 » Temperarturklappe Anschlag Warm (Numerischer Wert)
38 » A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 » A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40 » Fuß/def-Klappe Anschlag Def
41 » Fuß/def-Klappe Anschlag Fuß
42 » Stauluftklappe Anschlag auf
43 » Stauluftklappe Anschlag zu
44 » Fahrzyklus-Zähler (Numerischer Wert)
45 » Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46 » Außentemperatur gefiltert (°C)
47 » Außentemperatur ungefiltert (°C)
48 » ECOR (?)
49 » Fehlerzähler Tachosignal (Numerischer Wert) Nachtrag: In anderen Listen ist das der Wert für: Kühlmitteltemperatur was bei mir auch so ist (BJ. 98); bei Mj. 02 auch
50 » Standzeit (Minuten)
51 » Motortemperatur (°C)
52 » Generator-Abschalt-Bedingungen
53 » Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator/Umluftventil / Wasserventil (Numerischer Wert)
54 » Regelkennziffer (Numerischer Wert)
55 » Außentemperatur (°C)
56 » Innenfühler (Virtuell)
57 » Innenfühler Konsole (°C)
58 » Temperatur Wasserkasten (°C)
59 » Temperatur Stoßfänger (°C)
60 » Ausblasfühler Fußraum (°C)
61 » Ausblasfühler Mananströmer (°C)
62 » Sonnenintensität (W/m-1)
63 » Sonnenintensität gefilter (W/m-1)
64 » Delta Lüfteranhebung
65 » Delta A/C-Klappenverschiebung
66 » Zeitkonstante / 1,6 sec. (?)
67 » Kaltstartkorrektur
68 » Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69 » Ist-Wert-Ausblasfühler Fuß (cnts)(?)
70 » Soll-Wert-Ausblasfühler Fuß (cnts)(?)
71 » Abweichung (Epsilon)(?)
72 » Anteil (+ heizen / - kühlen)
Viel spaß 😉
Für was ein Zettel, das hat man im Kopf 😛 😉
» Systemfehler
8 » Displaycheck
29 » Codierung
31 » Softwareindex
48 » ECOR (?)
Viel spaß 😉
hab nun endlich durch viel tippen gecheckt wie es geht... aber die Temperatur bleibt nicht, nach aus/einschalten des zündung wird nichts mehr angezeigt... Weiss jemand wie man die Einstellung speichert? Oder muss ich mein Auto bei Audi an den Computer stecken?
mfg Johnny
Jetzt kommst du mit Klimacodes in nem Thema, das "Tempomat nachrüsten" lauten daher. 🙄
Was genau wird nicht gespeichert? Wenn du darauf hinauswillst, dass der Kanal, den du eingegeben hast nach dem ausschalten der Zündung nicht erhalten bleibt, das ist doch logisch und normal. Das ist ja primär eine Klimaautomatik und keine Systemwerteabfragstation.
