Tempomat nachgerüstet- ohne Funktion
habe von der Firma Cumcartec Tempomat Nachrüstsatz für mein Audi A6 4b 1.9 Tdi 96kw AVF gekauft und heute nach Einbauanleitung mit einem Mechaniker eingebaut,Masse von Batterie abgeklemmt reifen gerade gestellt Lenkrad gerade,Airbag,Blinkerstockschalter raus etc neuen Hebel wieder gebaut....
weissen 15 poligen Stecker im wasserkasten abgesteckt,und den anderen Teil in Fußraum gebracht und nach Anleitung(Pinbelegung) die 4 Kabeln gesteckt und stecker wieder drauf den einen kabel an die 75X Klemme dazu befestigt wie beschrieben.
Hatte aber vor dem Einbau per vcds Motorstg.Login 11463 freigeschaltet!
Nacher gestartet und siehe da Tempomat geht nicht ohne Funktion danach leuchtet noch die lampe für die Vorglühanlage-ausgelesen " Bremslichtschalter unplausibler Signal sporadisch "(mit VAS gelesen war statisch)Bremslichter gehen aber!
sonst keine Fehler,Blinken geht mit dem neuen aber Tempomat nicht.
Was kann das sein?
ich habe nochmal alles kontrolliert kabelbelegung :
weißen Kabel auf Pin 7
blauen Kabel auf Pin 8
rot gelben Kabel auf Pin 9
schwarz/grüne auf Pin 10
und den Kabel mit runden Ende an die Klemme 75X
Ich fahre in 2Wochen in den Urlaub und bin sehr verärgert!
Fehler lässt sich nicht löschen!blinkt immer die Vorglühanzeige am Tacho.
Info habe mein Kombiinstrument vor 3-4 Monate getauscht da gabs Probleme mit Anpassen hat der elektriker die Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät gelöscht,aber das hat sicher mit dem nichts zu tun.!
Muss die Tempomatanzeige auch am Tacho leuchten wenn Sie eingeschaltet ist wie sonst,also von Werk aus?
16 Antworten
hi,
verstehe dich nur bis kurz vor dem Einbau des Tempomats war nicht der Fall und es war neu den ich vor 4 Monate getauscht hatte,was kann da passiert haben wie kann er defekt sein wenn die Bremslichter aber alle funktionieren.
Ich tausche es mal ob das was bringt,und hätte noch eine Frage wenn GRA eingeschaltet wird leuchtet dann am Tacho auch das Symbol fürs Tempomat wie es normal vom Werk aus ist????
@drmiketyson schrieb am 3. Juli 2015 um 09:01:23 Uhr:
hi,verstehe dich nur bis kurz vor dem Einbau des Tempomats war nicht der Fall und es war neu den ich vor 4 Monate getauscht hatte,was kann da passiert haben wie kann er defekt sein wenn die Bremslichter aber alle funktionieren.
Das Tempomat Symbol ist erst in der neueren Generation dabei,
4f, octavia 2, Golf 5 usw.
Im Tester das ABS Stg aufrufen und gucken ob beide Schalter der Bremse richtig funktionieren.
Pizzaschnitzer,
ist das nicht in motorsteugerät- Messwerte 08- Kanal 006 ?????habe gerade die Firma angerufen wo ich Tempomat gekauft habe der sagte mir das,?was sieht man dort?
Wenn ich falsch liege ABS Stg aufrufen und man sieht ob die funktionieren?kannst es detailliert erklären geht man dann in Messwertblock,?????
mfg!
ich habe auch den Originalen Tempomaten bei Cum Cartec gekauft.
War dort aber zu Besuch und habe ihn für ein paar Euros installieren und freischalten lassen.
Klappte problemlos.
1 Stunde war die Sache erledigt.
Bist Du sicher, dass die Belegung im Nebensicherungskasten stimmt?
Masse korrekt geklemmt?
Tempomat auch eingeschaltet?
Gut, wenn im KI eine Warnleuchte blinkt passt etwas nicht.
Der Bremskontaktschalter ist enorm wichtig für den GRA, da beim Drücken der Bremse der Tempomat ja sofort abschalten muss.
Symbol für aktiven Tempomaten gibt es beim 4b nicht.
Der Bremslichtschalter hat zwei Kontakte - wenn einer "verbrutzelt" ist, gibt es das unplausible Signal. Im KI leuchten dann ein paar Kontrollampen (klar, Bremsschaltersignal wird für die ein oder andere Funktion gebraucht).
Bremslichtschalter tauschen - gut ist. Es sei denn, bei der Verkabelungsaktion hat es Verwechlungen gegeben - die Belegung nochal sorgfältig kontrollieren.
Ach ja - der Bremslichtschalter war beim :-) günstiger als im i-Net.
Gruß, Thomas
Klar mit dem pc kann man alle funktionen über das Motorsteuergerät von der GRA sowie den bremslichtschalter prüfen. Kann dir nicht sagen welche Messwertblöcke. Solltest aber was im Netz darüber finden
Wenn man die Überschrift komplett GROß schreibt wird das Problem auch nicht schneller gelöst ! 😁
*Überschrift geändert*
MfG Senti
hi,
danke an alle habe es gestern nochmals unter die Lupe genommen und habe festgestellt das ein PIN beim 15 poligen Stecker beim aufstecken verbogen war,habe es wieder gerade gemacht und jetzt passt alles,!!
mfg!
Guten Morgen!
Hab gestern bei meinen Audi A6 c5 Bj. 1999 mkb AFN, einen Tempomat nachgerüstet! Auch laut Einbauanleitung Kabelstrang angeschloßen und mittels VCDS freigeschaltet.
Da die Suchfunktion auf etliche gleiche Probleme jedoch ohne Lösungen ausspuckt, bitte ich nun euch einmal meine Fehlercode Liste und GRA Schalterstellungen zu überprüfen und mir Bitte weiterhelfen!
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Kilometerstand: 200260km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-018-AFN.lbl
Teilenummer: 038 906 018 FH
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 2151
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 61F1D13AEB41D629011-FFFF
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY1.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 P
Bauteil: A6-Klimavollautomat D63
Codierung: 00043
VCID: 27658F22C5E568190F5-FFFF
1 Fehler gefunden:
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 0001
Codierung: 00206
Betriebsnr.: WSC 02324
VCID: 345F686E04331381BA7-FFFF
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-919-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 919 860 N
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Codierung: 01140
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3559556A0F490A898D9-FFFF
Subsystem 1 - Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: AUZ7Z0X1084439
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1084439
Ende----------------------------(Dauer: 09:52)-----------------------------
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'GRA Nachrüstung funktioniert nicht' überführt.]
Hallo !
BITTE nutzt vorhandene Beträge !
Selbst auf der ersten Seite stehen schon Beträge zu Problemen mit der GRA !
MfG Senti
Mario,
sicher, dass die Stromversorgung am GRA sauber anliegt und die Belegung im Nebensicherungskasten stimmt?
Da keine Fehler eingetragen sind vermute ich einfach ein Anschlussproblem.
Freischaltung prüfen, ob ins Steuergerät zurückgeschrieben.
