Tempomat/GRA nachrüsten
Audi
ich habe schon einiges über den Umbau von Tempomat/GRA gelesen, leider scheint es ja nicht so einfach zu sein wie bei meinen B5 das damals war. Ich habe auch noch nichts 100% gefunden wie es sich beim B6 verhält da viele Umbauten sich um den B7 handeln.
Da ich weder FIS, GRA noch Lenkradheizung habe werde ich wohl das Lowline Lenkstockmodul bei mir drinnen haben, da ich nur GRA nachrüsten möchte und evt. FIS wo ich mir nicht zu 100% sicher bin sollten ja die STG mit D, G, J, L, N reichen oder?
Eine neue Lenkradverkleidung braucht man ja auch noch wo der GRA Hebel ausgeschnitten ist, einige haben ihn ja auch selber ausgeschnitten. Da kann ich mir es aber nicht zu 100% vorstellen das es auch gut aussieht, also sollte es dann wohl ein neuer werden.
Gibt es was auf das man besonders Obacht geben muss oder was man noch braucht?
Ich habe in einiges SET´s KLICK auf Ebay gesehen das ein Kabel mit drinnen ist, braucht man das? In den Set´s bei AHW habe ich von den Kabel nichts gelesen.
Hatte ich glatt übersehen deinen Link, habe den selben gepostet. Sorry
Ja, KI ausbauen ist simpel. Geht sogar ohne Lenkrad ausbauen. Aber da du das Lenkrad sowieso zum GRA Einbau abnehmen musst wäre es ein Abwasch.
99 weitere Antworten
99 Antworten
wenn ihr ein gebrauchtes steuergerät aus dem B7 im B6 einbaut habt ihr im Lenksäulensteuergerät immer den Fehler "Falsche Fahrgestellnr." drin. Der beeinflusst aber nicht die funktion.
mist. wäre besser wenn ich schon das richtige hole denke ich
4E0953521 war aber ab 2001
wurde dann in 4E0953521B im jahr 2008 ersetzt
Ich habe nun schon 2x versucht bei dem Audi A4 B6 2.0l ALT von Freunden die GRA nachzurüsten,vergeblich.Diagnoseprogramm ist VAG-Com Vollversion.
Der GRA-Hebel wurde bei Audi neu geholt,genauso wie die untere Lenkradverkleidung.
Lenkradmodul war das 8E0953549F verbaut,nach den Anleitungen aus dem A4-Freunde Forum ging ich davon aus,das das 8E0953549Q aus dem B7 auch passt,aber allem Anschein nach nicht.
Multifunktionslenkrad wird nicht verbaut,bzw. ist nicht verbaut.Es ist ein Stehno 4-Speichen Lenkrad verbaut.
Es ist alles Codiert worden wie es dort steht,aber das GRA Lämpchen geht nicht an,Logincode ist von MSG aber akzeptiert worden.
Im Motorsteuergerät ist ein Fehler abgelegt
18107 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Lenksäulenelektronik P1699-008 unplausibles Signal.
Laut dem Fehlercode ist das Codieren des Lenkmoduls fehlgeschlagen,aber es sind keine Fehlercodes vorhanden,Lenkwinkelsensor ist angelernt,Codierung ist drin.
MFG
ein vollständiger scan wäre nicht schlecht bei solchen problemen
Hab ich gemacht,war nix drin ausser dieser Fehler,aber nicht gespeichert.......
Komme an das Auto erst nächste Woche wieder dran.
Kann mir jemand bestätigen das dieses Lenkradmodul vom B7 auch im B6 passt?
MFG
8E0 953 549 Q sollte eigentlich gehen, war bei meinem B7 damals auch nicht mit Q möglich und musste das R kaufen.
Warum Q nicht GRA fähig war, konnte sich selbst die Audi Vertragswerkstatt nicht erklären
Was,ging nicht? Das Q ist aus einem B7 der Werksseitig mit GRA ausgerüstet war 😕😕😕
MFG
Meiner hatte werksmässig das Q verbaut aber keine GRA.
Habe dann nur noch den Hebel gekauft und codiert, aber die GRA ging trotzdem nicht. Audi wusste auch nicht weiter und hat probehalber ein R eingebaut.
Das R ging komischerweise...
Was das den fürn Sch.......😕😕😕
Und nu.....Schitt
Ich glaube Q geht nicht beim B6, einige haben es zwar irg. wie geschafft aber Plug and Play wie ein N scheint es nicht zu klappen.
Was haben die anderes gemacht?
Das kann ich dir nicht sagen, hab da durch Google mal ein Thema bei den A4 Freunden gesehen.
Mhh,ok,ich such mal.
Also bis jetzt hab ich nur positives gefunden..
http://www.motor-talk.de/.../...-nachruesten-von-gra-fis-t2128709.html
http://www.motor-talk.de/.../...udi-a4-b7-8e-bj-2006-t2068693.html?...
Vorallen das ist Interressant,letzter Beitrag
http://www.motor-talk.de/.../...ach-nicht-was-ist-falsch-t2281377.html
MFG
