Tempomat geht nach Software Update nicht mehr
Opel Insignia A (G09)
Hallo!
Ich bin neu hier und hab da mal ne Frage:
Ich hatte meinen Insignia (2.0 T) vor ca. 3 Wochen wegen eines Rückrufs (Software Update wegen möglicher Entladung der Batterie) in der Werkstatt meines Händlers. Seit dem funktioniert der Tempomat teilweise nicht mehr. Selten, nach Start des Motors geht er die ganze Zeit, dann wieder durchgängig nicht. Die in der Werkstatt haben mittlerweile vier mal das Auto zur Überprüfung gecheckt, beim letzten mal hatte ich übrigens den klassischen Vorführeffekt, dass es dann gerade funktioniert, aber sie kriegen es einfach nicht in den Griff. So langsam habe ich keine Lust mehr. Aus meiner Sicht muß das ein Software Problem sein. Ich habe hier im Forum auch schon ältere Einträge aus dem letzten Jahr gefunden, die das bestätigen, aber es muß doch irgendeine Lösung geben, das Problem zu beheben.
Hat irgendjemand das gleiche Problem und weiß eventuell, was ich den Leuten dort sagen kann, um das Problem zu beheben?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ach ja, ich fahre den Insignia 2.0 Turbo mit 220 Ps, Baujahr 10/2009.
Ist übrigens ein richtig geiles Auto und macht wirklich Spass.
Danke für Eure Antworten.
Ich glaube die müssen auch noch unterscheiden mit oder ohne Tempomat bei dem Update. Denn der Monteur beim FOH fragte den Meister danach und meinte das es wohl zwei Versionen gibt. Hundert Prozent kann ich das aber nicht sagen, weil ich das nur am Rande mitbekommen habe🙂. Ich würde mal in dieser Richtung nachhaken.
Gruß Pitter
105 weitere Antworten
105 Antworten
So, Auto wieder FOH. Tempomat geht. Und......, geht nicht.
Habe aber bei meinem Auto folgendes festgestellt:
1. Auto aus. Zündung jetzt auf Stellung "Fahrt", Bordcomputer macht Systemstest, danach (wenn Systemtest fertig) Starten - Tempomat geht nicht.
2. Auto aus, Auto starten ohne Systemtest abzuwarten, Tempomat geht.
Scheinbar wird beim Schnellstart irgend Etwas nicht mehr geprüft.
Bitte mal noch jemand Testen, ob es immer so ist!!!!!
Gruss, THST
ich muss mich dem terroristen (😉😁) von weiter oben anschließen. hab das update drauf, und hatte am vergangenen wochenende (jena-hamburg und zurück) mit dem neuen update keinerlei fehlfunktion bemerkt. und habe ihn reichlich benutzt...🙂 - vielleicht hatte ich nur glück? ich gestehe aber, das ich den systemtest weiß gott nicht immer abwarte, bis ich den motor starte. gucke nur auf die glühkerzenanzeige... werd´s mal ausprobieren, mit und ohne systemtest.
viele grüße,
ticconi
Gruss, THST
Ich habe heute mehrfach mal den Test gemacht und kann Deine Aussage bestätigen.
Wartet man den Systemtest ab, geht es nicht, ansonsten geht es.
Mal sehen, was die bei Opel dazu sagen.
Gruss, THST
Kann ich genau so bestätigen. Habe es heute auch so ausprobier.
Bin mal gespannt ob da ein Update vom Update kommt
Gruß Skysplash
Gruß Skysplash
Ich habe heute auch mehrfach probiert, so oder so, alles funkzioniert perfekt. (Ich habe auch Update bekommen...)
Gruß Skysplash
Bei mir klappt auch alles bestens - ob mit oder ohne Systemtest -
ravy888
Was ich jetzt aus den Antworten herausgelesen habe ist folgendes:
- Beim 2.0T 4x4 ist das Problem nach Update vorhanden.
- Beim Diesel scheinbar nicht.
Bitte noch mehr MT-Mitglieder austesten, um Fehler zu lokalisieren!!!!
Gruss, THST.
Ich habe den 2.0T ohne 4x4, und es geht wie oben beschrieben nicht.
Ich habe mittlerweile meinen FOH darauf angesetzt.
Die wollen sich mit Opel in Verbindung setzen. Sobald sie eine Antwort erhalten,
wollen sie sich bei mir melden.
Ich werde dann hier posten.
Meiner (2.0 4x4 AT) hat seit dem Update auch das Problem mit dem Tempomat.
Bei mir hat es einwandfrei funktioniert. Tempomat funktioniert auch. 160 PS Diesel Frontantrieb mit AT6.
Habe den Fehler auch nicht mit meinem 160PS AT Diesel, nach dem Update.
Gruss, THST
Habe auch das Tempomatproblem und kann obiger Erkenntnis nur zustimmen.
Zusätzlich habe ich nun immer mal wieder Probleme mit der Tippfunktion des Blinkers. Von wegen 1mal antippen= 3Mal blinken. Hat das noch jemand beobachtet? Vor dem Update funktionierte beides zuverlässig.
Nö, der Blinker geht bei mir Einwandfrei.
Meiner kriegt am 9. September den Update gespeichert.
Tempomat und Komfortblinker werde ich dann probieren, wenn die Systemtest durchgeführt ist und noch mal beim durchstarten, ohne den Test ab zu warten.
Mfg, Jeroen
bei mir Funktioniert alles einwandfrei, 160 PS Diesel
