Tempomant mag ab und zu nicht
... manchmal erlebe ich es, dass nach dem Start meines Astras der Tempomat nicht reagiert beim Speichern einer Geschwindigkeit.
Hängt das mit der Bremse zusammen, dass wenn man seitdem Anlassen noch nicht einmal abgebremst hat das Teil net will?
LG
Ich denke der Sinn liegt darin, dass der Tempomat er dann aktiviert werden wenn das System erkannt hat, dass alle Abschaltmöglichkeiten funktionieren. Damit das System erkennt ob der Schalter am Bremspedal funktioniert muss dieses einmal gedrückt werden. Es handelt sich also höchstwahrscheinlich nur um eine sicherheitsrelevante Funktion. Ob dem wirklich so ist weiß ich nicht aber so würde ich mir dieses Verhalten zumindest erklären.
40 Antworten
Steht auch in der Bedienungsanleitung ... Ich frage mich manchmal, warum man sich die Mühe macht und so etwas druckt ...
LEUTE, IHR ZAHLT DIE ANLEITUNG MIT, ALSO LEST SIE DOCH AUCH MAL ...
[/quoteEr hat vollkommen Recht, denn mit Kupplung oder Bremse wird der Tempomat ausgestellt, deshalb beide Padale beim Starten drücken und er läuft problemlos.
Original geschrieben von Autobahnheizer
Ist es eigentlich normal, dass der Tempomat die Geschwindigkeit bergab nicht halten kann?
Ich denke mal das ist normal. Das System wird sicher nicht bremsen dürfen um das Tempo zu halten.
Original geschrieben von Snake_2002
Ich denke mal das ist normal. Das System wird sicher nicht bremsen dürfen um das Tempo zu halten.Zitat:
Wenn der Motor in die Schubabschaltung geht kann ja nur der Motor bremsen. Und manchmal reicht es eben nicht die Masse des Autos auf der gespeicherten Geschwindigkeit zu halten. Dann wird er halt schneller.
Stimmt, der Tempomat greift nicht in die Bremsanlage ein. Also geht's bergab auch schon mal schneller. Mehr als Motorbremse ist dann nicht. Einfach mal ohne Tempomat und Gas den gleichen Berg runter, dann wird es auch schneller.
Kleiner Tipp - auch wenn der Tempomat während der Fahrt nicht mehr anspringt - einfach kurz bremsen.
Habe auch das Problem, dass der Tempomat selten mal nicht funktioniert. Neulich kam dann noch die Fehlermeldung "Bremslichtschalter prüfen" im Display, aber ich konnte bis jetzt keinen Fehler feststellen. Bremslichter funktionieren wie immer, und der Tempomat lässt sich auch ganz normal mit Treten der Bremse abschalten. Status des Schalters wird auch in den Datenlisten korrekt angezeigt. Was kann das noch sein?
Eventuell der Tempomatschalter selber vielleicht!
also zu der sache das der tempomat sich nur nach dem betätigen der bremse einschalten lässt... man kann auch kurz mal aufs gas gehen hat den selben effekt... merke ich immer wieder nach dem schalten das der tempomat nicht rein möchte ...einmal kurz in dem gang etwas gas geben in den ich gerade geschalten habe und schwupp kann ich tempomat reinmachen ...
zu der sache mit dem geschwindigkeit halten bergab .... bis zu einem bestimmten neigungswinkel funktioniert das eigentlich ganz gut mit der motorbremse ..aber einem bestimmten neigungswinkel wird das einfach nichts mehr.. ist ja klar.. wie schon beschrieben ..der motor bremst als einziges ^^ ...irgendwann packt er eben die masse des fahrzeugs nicht mehr...
