Temperaturanzeige spinnt
bei meinem A4 B5 ATJ 1.9tdi PD 85kw spinnt die Temperaturanzeige.
Gleich beim start steigt manchmal (nicht immer) die Temperaturanzeige schnell nach oben über 90 Grad.
Termosthat erstmal getauscht aber liegt wohl doch nicht an ihm da sich nichts geändert hat.
Zwei mal sogar bis 120 Grad und die Lampe lief rot an aber der Motor kochte gar nicht - unter der Haube alles bestens. Und gleichzeitig meldet sich der Öl-Sensor ab und zu nach längerer Fahrt wenn der Motor schön warm ist, wobei kein Ölverlusst/Ölverbrauch vorhanden ist - nach dem Abmessen immer gleich viel drin - also auch alles gut.
Woran kann es liegen das im Cockpit falsche Informationen aus dem Motorraum angezeigt werden?
Alle Ratschläge und Infos sind willkomen :)
Robert
2 Antworten
Falsche Messwerte von mehreren Sensoren könnten ein Masseproblem sein, wobei der Kühlmitteltemperatursensor bei älteren VW Audis auch ne Krankheit sind, könnte also wirklich sein, dass du 2 Probleme gleichzeitig hast. Wenn im Kombiinstrument die Temperatur zu hoch ist, schau dir mal den Messwert im Motorsteuergerät an. Im G62/G2 Geber sind 2 unabhängige Sensoren drin, einer geht ans Kombiinstrument und einer ans Motorsteuergerät. So kannst du überprüfen ob wirklich ein Temperaturproblem vorliegt oder einfach nur die Anzeige spinnt.
