Temperaturanzeige schwankt
VW Golf 4 (1J)
habe beim Golf IV Baujahr 97, ca. 70000 km derzeit folgendes Problem:
Nach einiger Fahrzeit sollte die Temperatur auf 90°C steigen.
Die Temp wird aber nicht erreicht. Sie steigt nach einiger Zeit zwar an, schwankt aber im BEreich von 50 - 80 Grad.
Das Thermostat wurde bereits 2 mal gewechselt, hat also anscheinend nix gebracht.
Hat hier jemand einen Tip, was da noch Faul sein könnte ?
34 Antworten
@LittleTwinkle.IV schrieb am 2. Februar 2018 um 11:04:34 Uhr:
1. Dauerhafte auf 0°C - Sensor getauscht, im Stand nach ca. 20min auf ca.70 ° C, nach 2min Fahrt wieder auf 0°C...
2. Thermostat getauscht - vorher komplett falsches Bauteil drin gewesen (zu klein, dauernd offen), Temperatur zunächst ok
3. Anzeige springt auf 130°C mit Warnmeldung STOP, und pendelt sich danach entweder bei 0°C oder 90°C ein...
ODER
4. Ab und an springt die Anzeige während der Fahrt auf 0°C und bleibt da, um nach längerem Stand wieder normal den Temperatur anstieg anzuzeigen...
Wurde auch der richtige Temperatursensor verbaut?
Wenn der NTC / PTC Widerstand nicht passt, kommen auch solche eigenartigen Werter heraus.
Hey hab eine Frage hab a Golf 4 1,4 16v
Temperaturanzeige geht im Stillstand auf Betriebstemperatur und sobald i fah gehts runter auf null
Auslesen isch nix Ausa kemmen
Thermostat isch gewechselt
Temperaturgeber isch a getauscht
Hat irgendwer mi a Idee ? Mfg Daniel
@Dani23el schrieb am 11. Januar 2019 um 16:11:25 Uhr:
Ja Servuss,
tust ma nach die Messwertblöcke mit dem VDS guckn ob da net bloß da Tacho Schmarn zeigts. 😉
Was für ein Geschreibsel.... 😰
Klingt immernoch nach einem offenen Thermostat.
Wer hat das gewechselt? Von welcher Marke ist es?
Gut das er es aufgeschrieben hat, sonst hätte man evtl. nicht verstehen können was er meint😁
Aber bin auch beim Thermostat, großer Kreislauf offen und kühlt dann durch den Fahrtwind zu stark runter, hatte ich auch am GTI.
Sollte man doch auch mit den Händen testen können, wenn direkt beim Warmlaufen alle Schläuche warm werden?
