Temperatur zu niedrig. Seltsames Problem
Guten Morgen an alle.
Habe ein problem mit meinem 2´Golf 1.6, 70 PS, PN.
Die anzeige der Temperatur ging nicht mehr aus dem weißen feld heraus, Heizung wurde auch nicht richtig warm.
Gestern hab ich das Thermostat getauscht und ich hab immer noch das selbe problem. Hab auch schon nen anderen Wärmetauscher - (fühler?) rein gemacht und immer noch keine besserung.
Schläuche sind alle warm / heiß und der Wasserkreislauf ist auch vorhanden.
Ich schließe die Kopfdichtung mal aus weil der Kreislauf ja da ist und weil es auch nicht aus dem Behälter sprudelt, oder?
Woran kann das denn liegen?
Danke schonmal im voraus.
mfg Robert
21 Antworten
hört sich zwar dumm an aber bewegt sich der zeiger denn überhaupt etwas. vieleicht ist die anzeige defekt. 🙂
Original geschrieben von Scorti
Guten Morgen an alle.Habe ein problem mit meinem 2´Golf 1.6, 70 PS, PN.
Ich schließe die Kopfdichtung mal aus weil der Kreislauf ja da ist und weil es auch nicht aus dem Behälter sprudelt, oder?Woran kann das denn liegen?
mfg Robert
Wird dein Motor richtig Warm und Heizung geht, auch?
-Thermostat ist ein neues.
-Temperaturanzeige funktioniert. Bewegt sich nur im weißen Feld. weiter geht sie nicht.
-Motor ist warm, wasser ist auch warm, bloß aus der Heizung kommt nur laue Luft raus.
Ist der Temperaturgeber fürs Ki in Ornung ?
Schwarzer Stecker neben dem Blauen.
Überbrück den Stecker mal kurz und schau was der Zeiger macht, müsste dann in richtung roter Bereich gehen.
Wenn sonst alles warm wird und keine anderen Probleme bestehen, könntes an diesem Temperaturfühler liegen.
Diesen Fühler hatte ich auf verdacht auch gewechselt, jedoch hatte ich den daheim noch rumfliegen. Werd den gleich mal überbrücken.
Geb euch dann bescheid.
an dem fühler liegt es nicht würde ich sagen. wenn die heizung nur lauwarm wird, dann ist es was anderes. ich würd auch eher drauf tippen das es an dem thermostat liegt. ob neu oder nicht. laß ihn mal laufen und gib bißchen gas. wird die heizung dann deutlich wärmer, ist noch luft drin...
Achso, wenn er im stand llaüft geht die anzeige bis zur mitte und dann kommt auch schöne warme luft raus.
Sorry, hat ich eben vergesen zu erwähnen.
Dort wo der Wärmetauscher im Motorraum seine Anschlüsse hat. Wenn dort eine "komische Verbindung" zischen Eingang und Ausgang des Wärmetauschers hin und her gebrückt ist, hast du deinen Übeltäter.
Wenn du den Wärmetauscher gegen ein neues Modell ausgewechselt hast, dann kannst du die Bypassventile entfernen. Hast du den originalen drin, solltest du den Bypass reparieren.
Original geschrieben von querys
Dort wo der Wärmetauscher im Motorraum seine Anschlüsse hat. Wenn dort eine "komische Verbindung" zischen Eingang und Ausgang des Wärmetauschers hin und her gebrückt ist, hast du deinen Übeltäter.Wenn du den Wärmetauscher gegen ein neues Modell ausgewechselt hast, dann kannst du die Bypassventile entfernen. Hast du den originalen drin, solltest du den Bypass reparieren.
Sorry, das versteh ich nicht.
