TELEFON Menü in MFA und Premium FSE
VW Passat B6/3C
Habe heute meine Premium FSE verbaut, die tadellos funktionert. Leider komme ich in der MFA aus dem TELEFON-Menü nicht mehr heraus. Die übliche Vorgehensweise (MFA-Kippschalter nach oben und eine Zeit lang halten) funktioniert leider nicht.
Hat irgendjemand einen Tip wie ich da wieder rauskomme ?!
Ja und was ist wenn sein Handy kein RSAP kann. Dann seht er da und nix geht.
Und Was ist mit Antennenleitung?
Das Beste ist ja nicht das was du noch da liegen hast um es los zu werden.
42 weitere Antworten
42 Antworten
Guten Morgen,
danke @__NEO__ daß Dich dies Thema im Nachhinein noch interessiert!
@marko3078 schrieb am 31. März 2015 um 20:26:11 Uhr:
@__NEO__ schrieb am 31. März 2015 um 19:43:23 Uhr:
Gibt es dazu schon eine Lösung?
Hatte heute das Problem an einem Golf Plus (MJ2006)
mit RCD510 (nachgerüstet) Teilenummer SW: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
mit Kombiinstrument weiss Teilenummer SW: 5M0 920 870 HW: 5M0 920 870
mit Lenkradelektronik Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
mit Gateway Teilenummer SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
mit Telefonbox Teilenummer SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
mit 8-Tasten MuFuLeLe, Lenkstockhebel rechts, ohne Tasten für MFA.
Auch hier war das Problem, dass man aus dem Telefonmenu nicht raus kam und die Menu-Taste am 8-Tasten MuFu-Lenkrad nicht funktionierte.
Wie aktiviert bzw. verbindet man bei der Box eigentlich das WLAN, das die Box eigentlich können sollte (war auch codiert) aber konnte so nicht gefunden werden und im Menü vom Telefon war auch nichts sichtbar....
The problem that Your menu button is not working is in instrument cluster. You must read your cluster eeprom and replace one bit with correct value. Then write your eeprom back to cluster.
Neo´s angesprochener Golf Plus gehört mir und das Problem, daß ich aus dem Telefonmenü nicht mehr heraus komme, besteht noch immer.
  • Ich muß vielleicht noch anmerken, daß das RCD510 eines aus den Anfängen ist, welches zum BAP auch noch DDP kann.
  • Außerdem ist das Kombiinstrument ein Vorserien-KI (Bauteil: X06 X104; Seriennummer 00000000000000) von September 2008.
  • Obendrein kommt noch erschwerend dazu, daß ein Golf 5 Multifunktions-Lenkrad eingebaut ist, das ja von Haus aus nicht wirklich gut mit einem Golf 6 KI zusammenarbeitet.
Die Menü-Taste dieses Lenkrades ging mit dem 6er KI noch nie. Um ins "Hauptmenü" zu gelangen musste ich die "Auf" oder "Ab" Taste auf der rechten Seite des Lenkrades länger gedrückt halten (wie an der Wippe des Lenkstockschalters).
Meine alte PFSE (5N0035730A) funktioniert in dem Auto mit den erwähnten Komponenten tadellos.
Die PFSE 3C8035730E habe ich mittlerweile soweit gebracht, daß alles funktioniert (WLAN, BT-Musik, telefonieren, Sprachbedienung, Telefonbuch, SMS im Radio schreiben, etc.), allerdings ist das Telefonmenü in der MFA+ dominant und ich komme dort nicht raus.
Ich kenne jemanden der den Eeprom ändern/programmieren kann. Welches Bit muß man denn im Eeprom ändern und was bewirkt das dann?
Thomas
Neo's mentioned Golf Plus is mine, and the problem, that I do not come from the phone menu out, there still exists.
  • I must perhaps remark, that the RCD510 is one from the beginning, which also can be used to DDP and BAP.
  • In addition, the instrument cluster is a pre-production cluster (component: X06 X104, serial number 00000000000000) from September 2008.
  • On top of that is further aggravated to the fact that a golf 5 multifunction steering wheel is fitted, which is known to not really work well together with a Golf 6 instrument cluster.
The Menu button of this steering wheel never went with the 6 instrument cluster. To get to the "Main Menu" I had the "Up" or "Down" button on the right side of the steering wheel hold down longer (like on the rockerswitch of the steering column switch).
My old PFSE (5N0035730A) works perfectly in the car with the mentioned components.
The FSE 3C8035730E works now (WLAN, BT-music, make phone calls, voice control, phone book, write text messages on the radio, etc.), but the phone menu in the MFA + is dominant and I can not get out of there.
I know someone who can programm the Eeprom of the instrument cluster. Which bit must be change in the Eeprom and what causes it?
Many Greetings
Thomas
Ich hatte in irgendeiner Evolutionsstufe meines B6 auch die Kombination 8-Tasten-MFL und Premium KI drin. Es hieß es damals, analog zu Deiner Schilderung, dass die Menüs nur mit einem langen Druck auf eine Pfeiltaste gewechselt werden könnten.
Ich bin aber relativ sicher, dass ich das so codieren konnte, dass die Menütaste funktioniert hat.
Ist aber leider schon ein paar Jahre, so dass ich mich aus dem Stand nicht mehr an die Details erinnern kann. Ich werde nachher aber nochmal auf Spurensuche gehen.
Nachtrag: Es war damals wohl eine Frage des SLMS. Du müsstest bei Dir im Golf das 1K0953549CH verbauen.
In Golf-Foren sagt man allgemein, daß das Menü in der weißen MFA+ wieder über die Menü-Taste aufgerufen werden kann, wenn ein 12-Tasten-Lenkrad verbaut wird, sprich, eines auf Golf 6 Basis.
Aktuell ist bei mir das 1K0953549AQ verbaut.
Wäre interessant, wenn es denn schon mit dem 1K0953549CH in Verbindung mit dem alten 8-Tasten-Lenkrad ginge! Ehrlich gesagt kann ich mir das aber nicht vorstellen!
Ich hatte damals das Passat-Pendant zu genau dem Stg drin, das 3C0953549AH (unterstützt wie das 1K0 CH Lin 1.3 und 2.0), damit ging es.
So, mein Problem wäre abgeschlossen.
Das 1K0953549CH ist eingebaut und siehe da, die Menü-Taste funktioniert wieder. Alle anderen MFL-Funktionen sind natürlich auch gegeben.
Dein Tipp, wk205, war Gold wert. Vielen Dank nochmal!
Ich habe das selbe Problem wie beschrieben. Als ich heute auf eine premium FSE( 3c8035730E) umgebaut hatte sowie A2DP mit Sprachbedienung gleich mitgemacht, komme ich nun nicht aus dem Telefonmemü raus. Nachgerüstet würde das 3 Speichen MFL(8 Tasten ) mit dem lenksäulensteuergerät 3c0 953 549 AC und das Premiumtacho vom CC( 3C8920880G)
Ist hier das Lenksäulensteuergerät schuld an diesem Fehler?
@Genii schrieb am 12. Juli 2018 um 19:25:19 Uhr:
Tausch des Lenksäulensteuergerätes auf AH hat die Menütaste auch nicht zum Leben erweckt 🙁
There is a problem in your tacho EEPROM. You must read tacho EEPROM and only change one bit and menu button will work. It is very simple solution.
Bigger problem is how to read EEPROM.
One solutin is to buy some expensive tool to read it and remember there is no cheap tool to read those EEPROMS!
And other solution is to disassemble your tacho and read EEPROM with some cheap tool, this is how I have done it.
Which byte did you change to make the menu button work? @marko3078
@marko3078 schrieb am 6. März 2019 um 08:56:51 Uhr:
Hello Sir, could you please write me, which bit I need to change? Thank you !
@dericebannock schrieb am 14. Juli 2019 um 10:10:07 Uhr:
sure. PM me
Ich würde das Thema gerne wieder ausgraben.
Ich habe das gleiche Problem und bräuchte bitte auch das Bit, welches man ändern muss.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Lg
@Standspurpirat135811 schrieb am 31. März 2015 um 20:26:11 Uhr:
Hallo. Hat denn mal irgendwer offengelegt um welchen Bit es sich handelt um so die Menütaste verwenden zu können?
