Teilenummern Preise Facelift Außenspiegel mit LED Seitenblinker
Moin Moin.
Hab es mal wie gewohnt über die Suche was rauszukriegen, aber dies mal nichts entsprechendes gefunden.
Auch wenn einige mich gleich steinigen, aber ich möchte auf die neuen Außenspiegel umrüsten. Eigentlich wollte ich nur das LED band für die Blinker integrieren, aber das paßt nicht. Und mit den dremmel bin auch nicht so gut unterwegs. würde beim ausschneiden alles krumm und schief werden.
Was genau benötigt man an Teilen, bitte mit den Nummern und Preisen.
Habe jetzt drin beheizbar, nicht elektrisch anklappbar und nicht abblendend.
Danke für die Hilfe
Gruß Karl
Och nee... Ist je nach Baujahr kein Problem.
Lass Dich nicht in die Irre führen. Kannste ohne Probleme nachrüsten!
38 Antworten
Wie sieht das jetzt aus. Plug & Play oder doch mehr aufwand?!
Wegen dem Steuergerät... es wäre doch auch rein theoretisch möglich die Leitung von den Blinkern im Kotflügel zu verlängern richtung aussenspiegel oder? Eventuell noch n Widerstand zwischenschalten wegen Kaltdiagnose...
Aber wie gesagt, die Frage ist ob die Spiegel eins zu eins passen.
Passen denn Die Facelift Spiegel des A3 an den A3 8p Mj 08 Plug & Play? Kann man dan die blinkerkabel in den kotflügeln anzapfen für die Spiegelblinker? Habe kein FIS Muss ich dann trotdem noch was umcodieren lassen? eigentlich ja nicht oder?
Bei deinem Mj 08 sollte das Türsteuergerät schon auf die Blinker codierbar sein... von daher passt es zu mindest vom Türstg. her.. Demnach musst du nur Kabel vom Türstg. bis zu den Spiegel ziehen!
also kann ich einfach die alten abmachen und die neuen dran?ohne umbauarbeiten? was kosten denn die spiegel?
Sichtfeld vs Optik.. Die Kochlköffel gefallen mir auch nicht- und das Sichtfeld der VorFL-Spiegeln ist ausreichend (hatte jedenfalls noch keine Probleme)
Da gabs noch mal andere Zeiten wo beim A6 / A4 der rechte Spiegel kleiner war als der Fahrerseitige Spiegel 😁
Acuh das Thema nochmal kurz rausgeholt. Habe ein MJ 06. Habe bisher nur die Speigelgläser und die die Spiegelkappen incl. LED-Blinker. Wie sieht es mit der Spiegelaufnahme aus? Muss die auch neu oder kann ich die behalten?
