Teilenummern Facelift / A3 Cabrio
Audi A3 8P
Spiegelaufnahme links, elektrisch verstellbar = 8P7 858 531 A 3FZ = 72,73€
Spiegelaufnahme = rechts, elektrisch verstellbar = 8P7 858 532 A 3FZ = 72,73€
Spiegelkappe = links = 8T0 857 527 D GRU = 48,14€
Spiegelkappe = rechts = 8T0 857 528 D GRU = 48,14€
Blinkleuchte = links = 8K0 949 101 A = 22,55€
Blinkleuchte = rechts = 8K0 949 102 A = 22,55€
Spiegelglas = links asphärisch = 8T0 857 535 E = 44,74€
Spiegelglas = rechts plan = 8T0 857 536 C = 26,78€
Stoßfänger für SWRA = 8P0 807 105 F GRU = 287,98
Stoßfängerträger = 8P0 807 113 F = 77,59€
SFG = steingrau = 8P0 853 651 H 1QP = 151,13€
Xenonscheinwerfer mit LED TFL = links = 8P0 941 029 AN = 357,00€
Xenonscheinwerfer mit LED TFL = rechts = 8P0 941 030 AN = 357,00€
Steuergerät für Xenonscheinwerfer = 8K0 941 597 = 336,77€
(eins pro seite benotigt)
weitere teilenummern (heckleuchten, scheinwerfer mit led und kurvenlicht etc.) folgen heute nachmittag
93 weitere Antworten
93 Antworten
und 50% davon gehen schon für das Fach drauf 🙂
Das stimmt, das ist unverschämt teuer 😉
Original geschrieben von sharkmk
hab mir die Mittelkonsole vom Facelift eingebaut, also Kartenfach ESP und Warnblinker + Blende. Passt alles Plug&Play, nichts abschneiden etc. altes raus, neues rein.
Teilenummern wären:
8P0 941 509 C Schalter
8P0 927 134 D Schalter
8P0 941 515 D Blinddeckel
8P0 941 518 Blinddeckel
8P0 863 321 F Blende
8P0 941 561 J Ablagefach
Sieht dann wie auf dem Bild aus.
Michael
seh ich das richtig oder fehlt da noch die teilenummer der gesamten blende?
8P0 863 321 F Blende sollte ja die ESP Blende sein oder? ESP Schalter und ESP Blende sind doch immernoch 2 Bauteile oder?!
will von 1x DIN auf 2x Din umbauen, und die Facelift Optik schaut schon besser aus :-) hab in einer Anleitung ein Teil mehr...sprich eine Blende eben... 8P0 864 147 A 5PR............sollte ähnlich heißen :-)
EDIT: hab meine Fehler gefunden...... 8P0 864 147 A 5PR ist die Abdeckung unter dem Klimabedienteil, wird mit 8P0 864 348 verklippst.
Also folgendes, ich habe noch die drei Zeichen die zu den Teilenummern gehören vergessen sorry:
8P0 927 134 D 5PR Schalter
8P0 941 515 D 5PR Blinddeckel
8P0 941 518 5PR Blinddeckel
8P0 863 321 F 6PS Blende
8P0 941 561 J 5PR Ablagefach
@bigm1980
Komisch, laut meiner Rechnung ist 8P0 863 321 F 6PS Blende die Blende... hm ... hab gerade noch mal auf die Schachtel geschaut, dort steht genau die selbe Teilenummer drauf.
Bei den Schaltern 8P0 941 509 C Schalter und 8P0 927 134 D 5PR Schalter war die ESP sowie die Warnblinker Blende dabei.... Ich habe wie gesagt genau sechs Schachteln hier rumliegen mit den angegebenen Teilenummern die genau das wiedergeben, was auf meinem foto zu sehen ist, habe ich ja heute eingebaut *g*
sorry, mehr kann ich leider auch nicht sagen... hoffe es hilft!
EDIT: Okay, hat sich dann wohl erledigt *g* hab wohl zu langsam geschrieben 😉
trotzdem danke, schon wegen der farbcodes, allerdings frag ich mich warum "8P0 863 321 F" den farbcode "6PS" hat, werde morgen mal meine bestellung aufgeben und mal schauen ob ich die auch in "5PR" bekommen könnte, das sollte ja soul schwarz sein
aus meiner Liste grad mal zusammengeschrieben:
4D9 = Indigo
6PS = soul (Schwarz)
5PR = soul (Schwarz
8C1 = torrone (beige)
EC3 = platin-hell (grau)
ich weiß leider nicht warums für soul zwei Farbkennungen gibt.
Plug'N'Play 😕 ... bei Dir vielleicht, weil du schon einen Doppel DIN Schacht der neueren Gernation hast.
Aber vorsicht, für alle anderen passt es nicht Plug'N'Play und es müssen stöhrende Nasen am Doppel DIN Schacht (beim Warnblinkschalter)
Abgeschnitten/Abgedremelt werden.
LC
LC
Moin, sorry, vergessen zu erwähnen!
Nur bei Doppel DIN Radios passt es Plug&Play!
dachte, das wäre eventuell ersichtlich *g*
Michael
Ich glaube solche Tomaten hat niemand auf den Augen, dass es nicht ersichtlich wäre ob 2DIN oder 1DIN 😉
Nein was ich meine, wenn man den Doppel DIN Schacht 8P0 858 005 D Aufnahme besitzt, dass sollte der für das RNS-E und Radio Symphony II gewesen sein.
Also bevor es das Innenraumfacelift mit der neuen Radio Generation Chorus, Symphony und Concert II+ gab.
Denn dort passt es nicht Plug'N'Play, denn da müssen wie ich schon schrieb 2 stöhrende Nasen weg. Ist aber auch nicht so schwer 😉
Wenn ich mir dein Bild genau ansehe, sitzt der Warnblinkschalter richtig stimmig?
LC
Okay, gut 😉 kann nur von Concert II+ berichten, hatte nicht dran gedacht, das es beim Symphony größere Probleme bzw. ein paar Veränderungen vorgenommen werden müssen! Danke für die Aufklärung, nicht das ich hier Mist erzähle 😉
Was meinst Du genau mit stimmig? Was mir aufgefallen ist bei der neuen Blende ist, dass durch das (ich nenne es mal so ) Kantige-Design es mehr auffällt, wenn die Schalter nicht 100% sitzen. Man kann sie aber leicht verschieben, drücken etc. dann sieht es wieder wie in Reihe aus. Habe ich später noch gemacht, ist auf dem Bild noch etwas schief...
Michael
also gibts einen neuen Doppel DIN Schacht fürs facelift/Cabrio?! wenn ja dann kann ich ja doch gleich die für die Umrüstung von 1x DIN --> 2x DIN verwenden?! Hat jemand Teilenummern?!
Ich habe nochmal wegen der Farbe der Blende nachgefragt:
Die gibt es NUR mit dem Farbcode 6PS. Unterschied zum Concert II+ sieht man nur, wenn man mit der Lupe hinschaut..
6PS ist das gleiche wie 5PR 😁
4D9 = Indigo
5PR = soul (Schwarz
Ja, aber wenn man den Rahmen vom Concert II+ (III) mit der Blende vergleicht, sieht man ganz ganz schwach einen farbunterschied...
Fällt aber eigentlich nicht auf *g* wollte es nur nochmal bestätigen.
ok, so machts dann natürlich sinn.
