Teile V6 TDI zu verschenken (MKB BCZ)
Moin zusammen,
ich habe hier noch ein paar Teile rumliegen von meiner Motorreparatur, hab den Motor getauscht weil die Spannrolle vom Zahnriemen abgebrochen war.
Falls noch jemand die Anbauteile bzw. den Block auf dem Foto gebrauchen kann, meldet euch bei mir per PN. Alles kostenlos an Selbstabholer (45525 Hattingen).
Der Block hat 290TKM gelaufen ist war bis dahin völlig unauffällig und ok. Die Ventile haben Kontakt gehabt, aber ich denke die Kolben haben nicht wirklich was abbekommen. Allerdings ist das Gewinde von der Zahnriemenspannrolle defekt.
Keine Ahnung ob jmd noch etwas davon benötigt, meldet euch, andernfalls kommt es in den Schrott.
Stefan
12 Antworten
nur der Block, also alles was auf Bild 1 ist würde mir reichen. Wobei ich auch einfach alles nehmen kann.
wie du möchtest, das wäre mir gleich.
kein Problem, sie liegen bei mir gut :-)
Nächste Woche wäre aber nur Mo und Di möglich, weil Brückentag. Habe es aber nicht eilig...
Moin, ja dann schreib doch mal DrivingRacingXtreme , mir ist das letztendlich gleich.
Gruß Stefan
