TeamCaddy Modelljahr 2008 vs. 2009
VW Caddy 3 (2K/2C)
welche Unterschiede gibt es im Modelljahr 2009 zum Modelljahr 2008 ?
welche Verschlechterungen/Verbesserungen ?
Ich habe schon gesehen das in manchen Themen was drin steht, würde aber gerne alles hier in einem zusammenfassen.
Mit freundlichen Grüßen
TeamCaddy
Okay, der Einfachheit zuliebe kopiere ich die Angaben aus einem alten Thread einfach mal ein:
Die meisten Änderungen treffen auch auf den TC zu. Mich würde übrigens mal interessieren,
ob die für den TC bestellbare PDC aus dem Sonderbau auch die optische Darstellung des
RCD310 gekoppelt ist?
Änderungen Caddy MJ 2009 (ab KW 22/2008):
- LM-Rad 6Jx16 - Optional für alle Caddy erhältlich mit kurzem Radstand. Bislang nur für den
kurzen 103kw TDI erhältlich. Für Maxi bereits bestellbar
- Optionales Angebot eines um 27mm tiefergelegten Fahrwerks. Hinterachslast/Zuladung wird
reduziert. Serie im Caddy BlueMotion.
- Fenster in Schiebetür links + rechts (nur Maxi Kasten)
- Optisches Parksystem (in Verbindung mit RCD310, RCD 510, RNS 510 und PDC)
- Manuelle Betätigung Coming/Leaving Home. Aktivierung erfolgt nun über Blinkerhebel (analog VW PKW).
- RCD 210 mp3-fähig. Serie in Caddy Life und Maxi Life.
- neue Radios RCD 310 (ersetzt 300) und RCD 510 (ersetzt 500)
- Media In (Anschluss für USB-Stick, Ipod, USB-HD usw.) - nur in Verbindung mit RCD 310, 510,
RNS 510 und Aux-In
- Universal-Handyvorbereitung mit Bluetoothfunktion (analoge Funktionsweise wie T5).
- Caddy BlueMotion (Reduzierung CO2-Emission um 18g/km; 1,9 TDI 77kw DPF; Minderverbrauch
ca. 0,6l; optimierte Getriebeauslegung; Leichtlaufreifen; Fahrwerkstieferlegung (27mm),
GRA+MFA; stark eingeschränktes Angebotsprogramm wg. Gewichtsrestriktionen
- Sondermodell "Style" erhältlich (Details habe ich schon in einem anderen Thread beschrieben)
- Servotronic im Life entfällt für alle Modelle außer Ecofuel
29 weitere Antworten
29 Antworten
RNS 510 und Aux-In
RNS 510 und Aux-In
Aha, das ist ja Mist.... jetzt weiß ich zumindest, wieso ich die USB Schnittstelle nicht finde 😁 hab ja ein RNS300... na ja...
Gibts da ein Extra Platz fürs Handy im TC oder wie funzt das genau ? Vllt. in der Mittelarmlehne ?
Mfg
Mfg
Das sind allgemeine Informationen für u.a. den Caddy Life und nicht ausschliesslich für den TC. Für den TC gibt bzw. gab es keine FSE zu bestellen.
Für diesen Fall gibts aus dem Sonderwagenbau einen USB-Anschluss (für 196 €) zu bestellen, auch für das RNS 300. Mittels eines Interface wird ein CD-Wechsler emuliert.
Mit welcher Reifengröße wird der TC 1,6l, MJ 2009 geliefert ?
Mfg
TeamCaddy
Serie Reifen 195/65 R 15 91 T
...und bei meinem TC waren es Bridgestone B 250 in der o.g. Größe.
Heisst das, es wird eine "normale" Servolenkung eingebaut?
Fährt sich das anders? Vorteile/ Nachteile?
Dafür braucht der Caddy nicht zum Sonderwagenbau 😉 Den USB oder iPod-Adapter als Wechsleremulator kriegt man dann doch deutlich günstiger, sogar beim 🙂
zum Thema Servotronic:
In einem anderen Thread hieß es, dass 2.0 TDI, EcoFuel und BlueMotion weiterhin mit Servotronic kommen:
http://www.motor-talk.de/.../...enderungen-ab-kw-22-2008-t1803344.html
Peter
Peter
Ups, mein Fehler - habe da etwas "schlampig" gearbeitet. Aber der BM und 2.0 TDI sind halt Exoten im Caddy - daher die "Nachlässigkeit"....
Soweit ich das verstanden habe, handelt es sich dabei wieder um eine ganz normale, hydraulische Servolenkung. Fahren muss sich das ganze im Prinzip nicht schlecht, die geschwindigkeitsabhängige Servo ist halt nicht mehr gegeben. Zudem ist vielleicht der Kraftstoffverbrauch ein Zehntel höher, da die Servotronic eine elektrohydraulische Servo ist.
nur mal ne dumme Frage am Rande: Ist die bis MJ2008 bei allen Caddys verbaute Servolenkung nicht die gleiche wie beim Touran?
Und der hat doch eine elektromechanische und keine elektrohydraulische oder?😕
Viele Grüße,
tect
