TC erklÀrung
TC gibts doch auch im b vectra, oder ?
unser zafira hat das und letztens im adac trainung meinte der hoschi, daĂ fast jeder hersteller sein esp anders nennt.
TC ist ja auf alle fĂ€lle schonmal dafĂŒr da, daĂ beim heftigen anfahren ( oder auch bei schnee / eis ) die reifen nicht so dolle durchdrehen, richtig ?
und ausschalten kann man das, damit wenn man mal eingeschneit ist, mit absicht sich mit durchdrehenden rĂ€dern frei fahren kann ( vor-zurĂŒck, vor-zurĂŒck... ).
ist das TC aber auch gleich dem ESP zu setzen ?
arbeitet TC, wenn man in kurven zuviel gas gibt und regelt dann das gas runter ?
ich war jedenfalls der meinung, will meiner frau aber auch keinen mist erzÀhlen, daher frag ich hier mal so an.
cu frosti
36 Antworten
Original geschrieben von frostixxl
warum denn nicht gleich so đ
Weils eigentlich vorher schon gut genug erklĂ€rt war? Ein biĂchen selbst denken sollte schon noch drin sein. Und ein ABS kann auch nicht nur "freigeben", sondern natĂŒrlich auch bremsen, sonst wĂŒrde ein aktiver Eingriff ja gar nicht funktionieren.
nein du kleiner klugscheisser, so wurde es nicht erklĂ€rt! und weil du so klug bist, schreibst du auch nur mĂŒll! abs macht alles. nur nicht aktiv bremsen!!! abs regelt nur den bremsdruck, aber immer nach unten, d.h., beim blockieren (drehzahldifferenz zw. angetriebenen rĂ€dern zu nicht angetriebenen rĂ€dern) wird der bremsdruck im intervall unterbrochen! also, wie sagst du so schön klug: Ein biĂchen selbst denken sollte schon noch drin sein. "6" setzen!.
danke @caravan16v
gruĂ, heiko
Wow...welch rauher Umgangston hier. Nochmal zum ĂŒberlegen: Man steht mit einem Rad auf Eis mit dem anderen auf Asphalt...man beschleunigt und das Rad auf dem Eis dreht durch. Erst wird die Motorleistung reduziert und bei Bedarf erfolgt ein aktiver Bremseingriff...sprich man berĂŒhrt das Bremspedal nicht und trotzdem wird das eine Rad gebremst und das Moment auf das andere Rad "umgeleitet"....wie von Caravan 16V mehrmals erklĂ€rt.
Dieses Abbremsen wird durch die TC-Regelung "angeschoben" und durch das ABS (wie jeder Bremseingriff) ĂŒberwacht. Beim ESP ist es genauso...auch da werden die Regeleingriffe durch das ABS ĂŒberwacht...auf Schnee und Eis gut zu hören (das typische "Rattern"đ wenn das ESP regelt.
GruĂ
Ăhnliche Themen
@Heiko:
Kann es vielleicht sein, daĂ es fĂŒr Dich nur schwarz und weiss gibt? Bereits auf der ersten Seite wurde ausfĂŒhrlich erklĂ€rt, daĂ das TC das durchdrehende Rad aktiv abbremst um die Kraft auf das noch stehende Rad umzuleiten.
Dirk11 hat auĂerdem völlig Recht mit dem was er sagt. Das TC setzt aktive Bremseingriffe â ausgefĂŒhrt von der ABS-Einheit. Genauso setzt das ESP aktive Bremseingriffe â ebenfalls ausgefĂŒhrt von der ABS-Einheit.
Nur weil das ABS vor 20 Jahren als System gegen blockierende RĂ€der entwickelt wurde, heiĂt das noch lange nicht, daĂ es in der heutigen Zeit nicht auch andere Aufgaben ĂŒbernehmen kann (was es zweifelsfrei auch tut).
Ich möchte Dich auĂerdem bitten, Deine Wortwahl ganz genau zu ĂŒberdenken! Wer hier ein Klugscheisser ist, das ĂŒberlĂ€sst Du angesichts Deiner ĂuĂerungen auf den Seiten 2 und 3 dieses Threads mal lieber anderen OK? Ich bin nĂ€mlich der Meinung, daĂ Du den Mund - gemessen an Deinem Wissenstand - doch sehr voll nimmst.
Ciao
also nunmal gaaanz langsam! erstens habe ich um aufklĂ€rung gebeten und mich bei dir fĂŒr deine erklĂ€rung bedankt und muss mich nun wie ein dummer junge von dir behandeln lassen! zweitens habe ich nicht nach dem "wie", sondern nach dem "warum "gefragt! drittens muss ich mir keine böswilligen unterstellungen bieten lassen (vonwegen nachdenken...)! ich habe nicht den ersten stein geworfen!
also, immer schön den ball flach halten! so, wie es in den wald reinruft...
gruĂ, heiko
Das ist bereits auf Seite 1 dieses Thread geklÀrt worden (auf Seite 2 sogar mehrfach). Der Sinn liegt im besseren Vortrieb.
...und muss mich nun wie ein dummer junge von dir behandeln lassen!
Und wie behandelst Du Dirk11?
Ganz genau! Wer hat denn unsere (völlig korrekten) AusfĂŒhrungen als "Unsinn" betitelt? Das warst DU!
Die Gegebenheiten rund um das TC sind ja jetzt mehr als nur ausfĂŒhrlich geklĂ€rt worden. Sollten doch noch weitere Fragen aufkommen: PN an mich.
*** closed ***
