Tacho geht nicht, Abs+Tc Leuchte brennen
Opel Vectra B
Hallo bin neu hir vieleicht kann mir einer helfen
bei mir gehen 2 lampen an ab und zu ABS und TC und dann geht mein tachoch nicht sonnst geht alles und nach einiger zeit geht dann mein tacho wieder und die lampen sind dann wieder aus ??
kann mir da einer helfen
mf dirk
67 Antworten
Der Tacho bekommt sein Signal vom Bremssystem. Da bei dir die ABS- und TC Leuchte brennen, wirst du einen Fehler am ABS-Geber bzw. Kabel haben.
Hallo und willkommen
Wenn das ABS mit leuchtet,würd ich sagen das der Raddrehzahlsensor vorne links defekt ist,bzw. ein Kabelbruch besteht. Der Tacho bekommt das Geschwindigkeitssignal vom ABS.
MFG
danke schön die schnelle antwort . ist das schwer aus zu bauchen das kabel ? und wo bekomme ich das günstig herr??
muss sagen echt super hir wie schnell das geht
wie heist das kabel ??
Ich würde als erstes mal kontrollieren, ob der Sensorring gebrochen ist. Passiert häufig.
Falls dem so ist, würde ich sagen, ist die Reperatur nicht ohne. Kommt natürlich auch darauf an, wie deine Fähigkeiten sind.
Falls der Ring in Ordnung ist, könnte es noch der Sensor oder das Kabel sein. Beides ist relativ leicht zu beheben.
ok danke dann werde ich die tage mal nach schauen
so ich habe das auto mit 52 tausen km gekauft und fahre das auto 11 jahr .und ist das erst was dran ist jetzt auser zahnriemen und öl und was das wird immer gemacht :-) und habe jetzt 252 tausen runter und bin sehr zu frieden mit und wie
Hallo noch eine frage hat einer ein bild wo das hängt oder liegt das kabel ???
Am Achsschenkel.😕
ok danke werde mal nach schauen .danke
Soviele Stromkabel ligen da nicht, höchstens 2.🙂
grins ok schaue nach hoffe finde ich 😁😁
hallo so habe jetzt ein neues kabel rein gemacht geht immer noch nicht die lampen brenne immer noch ab und zu ??
und der ring an der antribswälle ist ganz
kann mir noch einer ein tip geben ??
danke
mf dirk
kein mir keiner helfen
Was sagt der Fehlerspeicher?
MFG
