Tauschen: Climatronic Blau/Schwarz gegen Schwarz/Weiß
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hi 🙂
Ich habe seit heute meinen Polo. Ich habe das RCD 510 und das Climatic in Blau/Schwarz!
Deswegen würde ich gerne mit jemandem tauschen, der ein Schwarz/Weiß Display bei seiner Klimaautomatik hat, dieses aber lieber mit blauer Hintergrundbeleuchtung hätte (z.B. wegen dem Radio mit blauer Hintergrundbeleuchtung).
Im Raum Saarland wäre natürlich perfekt, aber man könnte es ja auch verschicken.
mfg,
Jo
SO, meine China-Climatronic von Campagnolo ist heute angekommen (danke nochmal für die schnelle und zuverlässige Abwicklung, kann man nur weiterempfehlen!) und ich hab sie natürlich auch sofort eingebaut.
Vorher hab ich meine Euro-Frontblende und die Drehknöpfe meiner Euro-Bende (die mit dem matten Chrom) umgebaut, war keine große Sache, alles nur geclipst, geht höchst einfach und schafft jeder, der sich das Teil mal eine Minute lang anschaut.
Zwei Schrauben unter der Mittelkonsole gelöst und die umgebende Blende (ist unten geclipst) gelöst. Dann mit etwas Geschick hochbiegen und das Bedienteil raus"fummeln" und die Stecker lösen. Ansonsten muss man auch die Verkleidung darüber (die um das Radio) lösen, darauf hatte ich keinen Bock, also gings auch so.
Altes Bedienteil raus, neues rein, Stecker wieder dran (Zündung dabei natürlich aus), Blende wieder in Position bringen und die beiden Schrauben unten wieder anziehen.
Nun von links gesehen die Tasten 2, 4 und 7 gleichzeitig gedrückt halten und die Zündung aktivieren. Das Display blinkt nun für 10 Sekunden. So lange auch die Tasten gedrückt halten. Sobald das Blinken aufhört, loslassen. Dies synchronisiert das neue Bedienteil mit der Climatronic. Hält man die Tasten nicht gedrückt, so blinkt es jedes Mal nach Aktivieren der Zündung.
FERTIG!
Und die Optik ist HAMMER, seht Euch das Bild an - Europäische matte Chrom-Elemente mit dem chinesischen Weiß-auf-Schwarz-Display, genau so wie ich es haben wollte!
Schaltet man das Licht an, so dunkelt das Display etwas ab. Genau wie die MuFu.
Ich bin hoch zufrieden, nun passt wenigstens alles zusammen!!
Cyberguy
Foto
379 weitere Antworten
379 Antworten
Der Skin ist abhängig von der Softwareversion. Ich persönlich finde die helle besser , hab aber in meinem RCD510 die dunkle .
ich find das sieht so gut aus auch mit dem 510er radio.... hätt ich das gewusst das es radio und die klima so blau sind hätte ich auch noch ein paar 100€ drauf gelegt aber auf sowas achtet man ja bei der probefahrt nich bzw. sieht man es nicht.
Hi Schelli
Und, schon etwas herumexperimentiert mit den SMD LEDs?
Welche weißen SMD Leds hast denn jetzt genommen?
Hab mir jetzt schon mal ne Invertierfolie bei Ebay bestellt, besser gesagt die hier:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...
Hab aber ne frage dazu, hier beim Artikel steht folgendes:
"Um die Anzeige zu invertieren muss diese Folie entfernt und durch eine neue (die um 90° versetzt aufgebracht ist) ersetzt werden."
Was ist mit den 90° den gemeint? Gehört nicht einfach die alte entfernt und durch die neue ersetzt?
Und wie hast du die neue folie den befestigt?
Markus
Durch die Feiertage habe ich keine Zeit gehabt weiter zu experimentieren , zudem muss ich diese Woche meine neuen 8x18 felgen zum Aufziehen bringen , zudem hatte ich gestern meinen Karton mit der GTI Heckstoßstange geöffnet und was sah ich da : die war ohne die Löcher für die PDC . Heute wieder zurückgebracht und neu bestellt.Um es auf den Punkt zu bringen , vor nächster Woche wird es wohl nichts werden.
Mit 90 Grad versetzt heisst nur , wenn Du zb. deine alte Folie abziehst und diese um 90 Grad verdehst haste den gleichen Effekt. Die neu gekaufte Folie von Dir ist nämlich die gleiche wie Deine alte , mehr nicht !
Befestigt habe ich sie garnicht , nur geklemmt an der Front,dies ist aber nur provisorisch !!!
Ist das weiß/schwarze Display nun Standart?...bekomme nämlich nächstes Jahr im Feburar eines mit RCD 510 und da sieht das blau ja nicht aus 🙂
Das weiß noch keiner. Ein User wartet noch auf eine genauere Antwort.😉
Ich hab meinen Polo Highline am 12. November bekommen und der hat noch das alte blaue display
Warum wird nun wieder darüber diskutiert hier? 😕
Es gibt kein Schwarz-Weißes Display! Erst ab MJ2012 wäre es vielleicht möglich das VW damit startet im Polo.
Woher weißt du das denn?😎
@ Schelli
Sind diese SMD Leds hier mit 900 mcd Lichtstärke ideal, oder sollte es doch die stärkere mit 1300 mcd Lichtstärke sein?
Hier die mit 900:
http://www.conrad.at/ce/de/product/175255/LED-TOP-VIEW-WEISS-MWT801-S
Hi Schelli!
Werde morgen meine Climatronic umbauen.
Habe mir bei Ebay von nen 2010er Skoda Fabia ne gebrauchte Climatronic geholt, die ja das Schwarz Weiße Display hat.
Habs auch schon an meinen Polo angeschlossen, ist so gut wie die gleiche Climatronic vom Polo. Die Innenteile sind so gut wie komplett gleich, bis auf ein paar zusätzlichen LEDs bei den Tasten.
Werd jetzt dann morgen das Display und die SMD Leds von der Fabia Climatronic in das des Polo Climatronic einbauen.
Mich würde nur noch Interessieren, wie man die Climatronic dann umprogrammiert, dass das Display auch bei nicht eingeschaltenen Licht leuchtet.
Hast du ne Ahnung wie das Funktioniert (vielleicht mit den Climacodes?), oder muss ich da zu ner VW Werkstatt fahren dafür?
Mfg
Screamer
Climacode ? Nicht das ich wüsste , dieser Effekt kam als ich das GTI MFT lenkrad habe codieren lassen , mehr kann ich dazu nicht sagen.
Habe ich es richtig verstanden , das Du die LEDs vom Skoda Clima auslöten willst und diese im Polo wieder einlötest ? Das würde ich nicht machen da diese SMD Teile nicht nur gelötet sondern auch geklebt sind !!! Diese würdest Du zerstören !! Wäre schade um die Arbeit.Man kann es nur mit geeigneten Lötkolben und viel Fingerspitzengefühl machen
Wie sieht denn die Platine selbst aus , wenn Du möchtest könnten wir die Platinen auch tauschen , dann hast Du weiße LEDs.
So, hab gerade Probiert nur das Display von der Fabia Climatronic in die des Polos zu geben, das ergebnis:
Funktioniert leider nicht, es zeigt dann beim einschalten nichts vernünftiges an.
Einzige möglichkeit wäre, das ich die Komplette Platine mit dem Display tausche, doch dann habe ich das Problem, dass nun die Tasten nicht rot, sondern grün sind, und die Lüftungs und Wärme drehregler seitenverkehrt sind.
Habe ja schon diese Invertierfolie bei meiner Climatronic getauscht, das blau würde mich ja auch nicht so stören, jedoch strahlt das blau so stark beim einschalten, dass aus dem Schwarzen Hintergrund dann ein dunkelblauer wird.
Gibt es nen Trick, damit es vielleicht dunkler wäre?
Hab hier die 2 Platinen Hochgeladen, Bild 1 ist die vom Polo und Bild 2 die vom Fabia.
Was meinst du, was ich machen soll? Die SMD-Leds von den Tasten müssten ja leichter zum Tauschen sein
Das ist es ja gerade , die regler sind seitenverkehrt , die LEDs vom Skoda sind zwar größer aber trotzdem geklebt , ohne passenden Lötkolben und viel Fingerspitzengefühl kannst Du mit dem löten die Leiterbahn abreißen.
Dunkler bekommst es nur wenn Du entweder andere LEDs nimmst oder eventuell eine 2. Folie draufmachst.Müsste es aber selber erst mal ausprobieren,da fehlt mir diese Woche einfach die Zeit,da meine Karosse wegen Umbau Priorität hat
mit ner 2. Folie drüber wird es glaub ich was ich gelesen habe dann komplett dunkel sein und kein licht mehr durchlassen
