Tauschen: Climatronic Blau/Schwarz gegen Schwarz/Weiß
Hi 🙂
Ich habe seit heute meinen Polo. Ich habe das RCD 510 und das Climatic in Blau/Schwarz!
Deswegen würde ich gerne mit jemandem tauschen, der ein Schwarz/Weiß Display bei seiner Klimaautomatik hat, dieses aber lieber mit blauer Hintergrundbeleuchtung hätte (z.B. wegen dem Radio mit blauer Hintergrundbeleuchtung).
Im Raum Saarland wäre natürlich perfekt, aber man könnte es ja auch verschicken.
mfg,
Jo
SO, meine China-Climatronic von Campagnolo ist heute angekommen (danke nochmal für die schnelle und zuverlässige Abwicklung, kann man nur weiterempfehlen!) und ich hab sie natürlich auch sofort eingebaut.
Vorher hab ich meine Euro-Frontblende und die Drehknöpfe meiner Euro-Bende (die mit dem matten Chrom) umgebaut, war keine große Sache, alles nur geclipst, geht höchst einfach und schafft jeder, der sich das Teil mal eine Minute lang anschaut.
Zwei Schrauben unter der Mittelkonsole gelöst und die umgebende Blende (ist unten geclipst) gelöst. Dann mit etwas Geschick hochbiegen und das Bedienteil raus"fummeln" und die Stecker lösen. Ansonsten muss man auch die Verkleidung darüber (die um das Radio) lösen, darauf hatte ich keinen Bock, also gings auch so.
Altes Bedienteil raus, neues rein, Stecker wieder dran (Zündung dabei natürlich aus), Blende wieder in Position bringen und die beiden Schrauben unten wieder anziehen.
Nun von links gesehen die Tasten 2, 4 und 7 gleichzeitig gedrückt halten und die Zündung aktivieren. Das Display blinkt nun für 10 Sekunden. So lange auch die Tasten gedrückt halten. Sobald das Blinken aufhört, loslassen. Dies synchronisiert das neue Bedienteil mit der Climatronic. Hält man die Tasten nicht gedrückt, so blinkt es jedes Mal nach Aktivieren der Zündung.
FERTIG!
Und die Optik ist HAMMER, seht Euch das Bild an - Europäische matte Chrom-Elemente mit dem chinesischen Weiß-auf-Schwarz-Display, genau so wie ich es haben wollte!
Schaltet man das Licht an, so dunkelt das Display etwas ab. Genau wie die MuFu.
Ich bin hoch zufrieden, nun passt wenigstens alles zusammen!!
Cyberguy
379 Antworten
Meinst du wegen dem Gitterchen in der Blende? Nein, kein Lufter, dahinter sitzt der Innentemperatur Sensor.
Ganz neue Climatronic in S/W kstet bei mir 160,-
Danke für Deine Rückmeldung.
Momentan drücke ich mich noch vor dem Bedienteil-Austausch, auch wenn mich die grelle blaue Beleuchtung im Augenwinkel störend finde. Vielleicht komme ich noch darauf zurück, wenn ich endgültig genervt bin! 😁😁
Ich versuche vielmehr momentan erstmal herauszufinden, ob das Summen, welches bei Zündung ein auftritt und ungefähr aus Region Bedienteil kommt, das normale Kompressorgeräusch ist oder woanders herkommt. Werd die Tage mal mit einem Kollegen vergleichen, der hat allerdings nur die Climatic.
Für alle mit empfindlichen Ohren und Climatic: Wenn Ihr den Schlüssel auf Zündung dreht und alle sonstigen Dinge inkl. Klima aushabt, hört dann dann mit dem Ohr aus Richtigung Climatronic-Bedienteil auch ein durchaus deutlich hörbares Summen? Das Summen stoppt jeweils alle ca. 30 Sekunden kurz und geht dann weiter. Da ich oft bei bei ausgeschaltetem Motor im Auto sitze und trotzdem Zündung benötige (Aufladen Handy etc.) hätte ich nichts dagegen, wenn das Geräusch nicht so (für mein Empdingen) deutlich wahrnehmbar wäre. Wenns im normalen Rahmen sein sollte, komm ich schon damit klar. 😁
Danke
Original geschrieben von ermsas
Habe heute auch mein Bedienteil getauscht.Vielen Dank nochmal an Pavel für das Bedienteil in schwarz / weiß.
Anlernen des Bedienteils :
Zündung an, Klima blinkt - abwarten bis Klima fertig geblinkt hat, Tasten 2,4,7 drücken und gedrückt halten bis alle Klima Klappen kalibriert sind - man hört den Vorgang deutlich und dieser dauert ca. 30-45sek. , wenn sich nix mehr tut kann man die Tasten loslassen und fertig ist es.Gruß
Prima Anleitung, Danke :-)
Hey,
lang nichts gehört hier hier... :-D
Bin spontan an eine relativ günstige Climatronic mit schwarzem Display geraten.
Daher möchte ich mich sicherheitshalber nochmal nach ein paar Hinweisen für den Ausbau der Blende erkundigen.
Nach bisherigem Lesen ist der Umbauvorgang wie folgt:
(Radioblende ist lediglich geclipst ?)
- Radioblende mit Kunstoffkeilen von unten beginnend raushebeln und entfernen
- 2 Schrauben unterhalb der Climatronic entfernen
- (?) Ist die Blende um die Climatronic selbst herum auch geclipst? Oder fällt die direkt ab, wenn die Radioblende ab ist?
- Climatronic-Steuergerät mit 2 Kabeln tauschen
- alles rückwärts
- Anlernen mit Zündung an, Taste 2+4+7 paar Sekunden halten. Wieviele? 10?
Für weitergehende materialschonende Tipps bin ich dankbar :-)
parkplatzzz - hoffentlich bald nicht mehr geblendet im Augenwinkel
Original geschrieben von parkplatzzz
Hey,lang nichts gehört hier hier... :-D
- alles rückwärts
Ja die Blenden sind beide geclipst, jedoch erst die beiden Schrauben unter dem Klima Stg. raus drehen.
Die Tasten so lange drücken bis es aufhört zu Blinken.
MfG HXPRO
Danke! 🙂
Vielleicht noch eine Empfehlung für paar gute weiche Kunstoffkeile o.ä.? Bestelle auch gerne welche, kann man immer gebrauchen.
Oder alternativ vielleicht ein paar Tipps für einen Gegenstand zum schonenden Hebeln der Blenden?
Alte ausgediente Scheck-/Kredit-/Bank-/Mitgliedskarte ist ideal.
folgende Empfehlung:
HS-Werkzeughandel
Kohlweide 1
66871 Theisbergstegen
E-Mail: info@hs-werkzeughandel.de
Internet:
www.hs-werkzeughandel.deArtikelnummer S10028 VW Audi Seat Skoda Demontagekeil VAG 3409 (Preis: 7,90 €)Artikelnummer S10176 VAG T10383 Montagekeile Audi VW Seat Skoda (Preis: 23,10 €)
Gruß von ALBICOMUS
Danke! 🙂Vielleicht noch eine Empfehlung für paar gute weiche Kunstoffkeile o.ä.? Bestelle auch gerne welche, kann man immer gebrauchen.
Hey, wo kann ich so ein Bedienteil beziehen. Die Händler sagen alle das dies nicht möglich ist zu tauschen. ??
Dann haben deine Händler leider keine Ahnung. Bestellen kannst du es ja trotzdem dort. Den Umbau kann man auch selbst machen.
Ich muss auch nix codiert werden? Nur so wie hier beschrieben mit den 3 tasten, die man drücken muss... Ist ja voll easy, danke... Nein sagen können die händler schnell... Das nervt...
LG
